MT7812芯片引脚定义及应用电路
h1654155282.3538 来源:芯片哥 作者:芯片哥 2020-12-05 17:16 次阅读
MT7812驱动芯片基本电路特性
MT7812这个型号的芯片,它是一款专门驱动LED灯的芯片。它具有什么电路特性呢?
首先,它适合交流电驱动LED的产品项目,工作电源是我们日常的市电220V。
其次,它是非隔离LED驱动方案,在整个LED驱动电路中,可以不使用隔离的变压器。
然后,它地整个电源使用效率高达95%,这是因为在交流过零临界的时候,MT7812芯片仍能导通工作。
最后,它最大支持的LED驱动电流和功率,可以通过调节电阻的阻值来设定,自由灵活。
了解MT7812芯片的基本电路特性后,芯片哥带领小伙伴们再来进一步分析它的详细电路特性
MT7812芯片引脚定义
拿到一款新型号的芯片,第一步是要干嘛?
芯片哥认为,首先需要做的就是查看这个芯片的规格书,初步明白这个芯片是做什么用的,能具体完成什么电路功能。
OK,MT7812芯片,它是一个非隔离方案的LED驱动芯片。知道后芯片的功能后,再碰到类似于LED驱动项目开发的时候,就可以想一想,之前研究过的MT7812芯片方案是否可以用的上呢?这样就在无形之中,积累的项目的开发经验。
它的具体电路特性,可以先从MT7812芯片的引脚定义开始
电源引脚:VCC&GND
保护引脚:VOVP
驱动引脚:DRAIN
电流引脚:CS
其中MT7812芯片的电源引脚VCC,最大的工作电流不得超过5mA;保护引脚VOVP能支持的电压不得高于6V;驱动引脚DRAIN能承受的高压只能为500V;电流引脚CS检测的电压最高支持到6V。
为什么要介绍芯片的这些引脚工作电压范围呢?
芯片哥这是在提醒,小伙伴们在设计开发电路项目,应用MT7812芯片的时候,注意它的工作条件是否符合这些电压要求;
如果不符合,MT7812芯片的LED驱动方案,显然是不适合的。
现在清楚了芯片哥的良苦用心吧~~~,快夸一下芯片哥,哈哈~~~
MT7812芯片的应用电路
MT7812芯片的应用电路,是整个LED驱动方案设计的核心。我们之所以会选择这个型号的LED驱动芯片,就是想利用他的应用电路来开发我们的产品项目。
那它的应用电路是怎么样的呢?
MT7812芯片应用电路图
在芯片哥整理的这个电路图中,可以很直观地看到,MT7812芯片它的外围电路是不需要MOS管的,也没有变压器;
市电220V直接通过一个整流桥D2,然后经过C2滤波后,就输入到MT7812芯片的电源引脚VCC。电阻R1和R2,它俩的作用是限流,防止高压产生的大电流冲击MT7812芯片的内部电路。
VOVP引脚和CS引脚,虽说都是直接连接一个下拉电阻接到GND。但他们的电路作用完全不一样。
就如同MT7812芯片引脚定义描述的那样,VOVP引脚是起到高压保护作用,CS引脚是起到设定LED驱动的电流值。
DRAIN引脚是MT7812芯片内部集成的功率MOS管一个引脚,它就是和LED灯珠连接在一起。
在LED电路中,为什么需要串联一个电感呢?其实就是为了使LED驱动的电流更恒定一些,这与我们设计的LED恒流驱动目标是一致的。
在LED灯珠两端并联一个电容,目的是防止LED两端的电压产生突变,破坏LED灯的恒流效果。
D3二极管的作用,是保护LED灯珠,防止MT7812内部集成的MOS管在关断瞬间产生的高压,击穿LED灯珠。
LED驱动电流
开发设计LED驱动电路,其中一个重要的参数是设定LED的驱动电流。
针对MT7812芯片,它是如何设定LED驱动的电流呢?
答案在CS引脚的电阻上。
小伙伴们可以设定电阻R4的阻值,来设定LED驱动的电流I值。具体的量化关系,可以参照
I=400mV/(2*R4)
400mV为芯片MT7812能检测电流最大的电压值,R4为设定LED驱动电流I值的电阻,是与CS引脚下拉到GND。
至于R4电阻的阻值选取多少合适,这个应当结合实际的开发项目案例分析。比如
X小伙伴们需要设计LED工作在恒定的20mA电流上,那么R4的电阻阻值就应当选取为10欧姆。
责任编辑人:CC
  • 芯片引脚图
  • MT7812
    [原创]7812 中文资料,引脚图,稳压电源电路图,价格,PDF资料
    )。78xx/79 系列简单易用、价格低廉,直到今天还在大多电路中采用。 如7812,7806,7812,7812,7815,7824,(79××)。以及三瑞可调稳压(LM317
    发表于 10-27 10:22
    7812引脚图及价格0.37/pcs
    `7812是低功耗、+ 5V单电源供电的 12 位A/ D转换器。该A/ D转换器内部包含一个带有采样/保持(S/ H)电路、基于电容的逐次逼近型(SAR) A/ D ,内部时钟电路 ,内部基准产生
    发表于 05-27 17:05
    最新解决7812稳压电路发热问题
    最新解决7812稳压电路发热问题 今天几位工程讨论“7812稳压电路为什么会发热?”大家一致认识导致7812稳压
    发表于 06-03 15:12
    7812应用于长虹CN-15机芯彩电
    7812是三端稳压器,广泛应用于各种电器中作+12 V稳压电路7812集成电路引脚功能及数据见表所列,实测于长虹CN-15机芯彩电。
    发表于 07-11 16:15
    lm7812用电路
    lm7812用电路图:LM7812中文资料
    发表于 07-13 01:37 8785次阅读
    lm<b class='flag-5'>7812</b>应<b class='flag-5'>用电路</b>图
    7812管脚图引脚
    7812管脚图引脚7812主要用途:适用于各种电源稳压电路
    发表于 11-08 10:13 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>7812</b>管脚图<b class='flag-5'>引脚</b>图
    MT8888的应用电路
    MT8888的应用电路 MT8888的外围电路非常简单,与微机接口也很方便,通过改变R2可调节输入信号的增益。具体应用电路如图3所示。
    发表于 12-08 14:29 4220次阅读
    <b class='flag-5'>MT</b>8888的应<b class='flag-5'>用电路</b>
    l7812怎么起到稳压作用_l7812工作原理及引脚
    l7812是一种低功率微控芯片。本文介绍了l7812基本参数和l7812工作电压,其次介绍了l7812电气特性和l
    发表于 03-06 09:22 7.8w次阅读
    lm7812稳压电路图_lm7812扩流稳压电路
    lm7812是三端稳压集成电路IC芯片元器件.本文介绍了lm7812详细参数、介绍了lm7812输入电压范围,其次阐述了LM
    发表于 03-06 09:40 6.1w次阅读
    lm<b class='flag-5'>7812</b>稳压<b class='flag-5'>电路</b>图_lm<b class='flag-5'>7812</b>扩流稳压<b class='flag-5'>电路</b>图
    lm7812中文资料汇总(lm7812引脚图功能_内部结构参数及应用电路
    本文主要介绍了lm7812中文资料汇总(lm7812引脚图功能_内部结构参数及应用电路)。lm7812,是指三端稳压集成
    发表于 04-02 16:03 17.5w次阅读
    lm<b class='flag-5'>7812</b>中文资料汇总(lm<b class='flag-5'>7812</b><b class='flag-5'>引脚</b>图功能_内部结构参数及应<b class='flag-5'>用电路</b>)
    高效率降压型 LED 恒流驱动芯片 MT7812数据手册
    电子发烧友网站提供《高效率降压型 LED 恒流驱动芯片 MT7812数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 01-22 09:50 1次下载
    高效率降压型 LED 恒流驱动芯片MT7812中文资料
    电子发烧友网站提供《高效率降压型 LED 恒流驱动芯片MT7812中文资料.pdf》资料免费下载
    发表于 01-26 09:56 0次下载
    发表于 01-26 16:10 3次下载
    发表于 04-09 16:26 1次下载
    常见芯片引脚定义及其功能
    在电子领域中,芯片作为核心部件,其引脚是实现与外部电路连接的关键部分。每个引脚都有其特定的代号和功能,它们共同协作,使得芯片能够正常工作。本
    的头像 发表于 05-23 16:07 1.8w次阅读
