1.安规电容的概念
安规电容是指电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全的安全电容器。安规电容通常只用于抗干扰电路中的滤波作用。它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模干扰起滤波作用。出于安全考虑和EMC考虑,一般在电源入口建议加上安规电容。
2.安规电容与普通电容的异同点
安规电容的放电和普通电容不一样,普通电容在外部电源断开后电荷会保留很长时间,如果用手触摸就会被电到,而安规电容则没这个问题。在交流电源输入端,一般需要增加3个安全电容来抑制EMI传导干扰。
3.安规电容的分类
安规电容分为x型和y型。交流电源输入分为3个端子:火线L/零线N/地线G,(L=Line,N=Neutral,G=Ground)。跨于“L-N”之间,即“火线-零线”之间的是X电容;跨于“L-G/N-G”之间,即“火线-地线或零线-地线”之间的是Y电容。火线与零线之间接个电容就像是“X”,而火线与地线之间接个电容像个“Y”
4.安规电容应用在开关电源的EMI滤波器电路
如下图所示为EMI电路,该EMI滤波器应用在220V交流电与整流电路之间,用来滤除市电中的电压瞬变和高频干扰,同时也防止开关电源中的器件产生的高频干扰传输到市电中。
5.安规电容的安全等级
安规电容安全等级应用中允许的峰值脉冲电压过电压等级(IEC664)
X1》2.5kV≤4.0kVⅢ
X2≤2.5kVⅡ
X3≤1.2kV——
安规电容安全等级绝缘类型额定电压范围
Y1双重绝缘或加强绝缘≥250V
Y2基本绝缘或附加绝缘≥150V≤250V
Y3基本绝缘或附加绝缘≥150V≤250V
Y4基本绝缘或附加绝缘《150V
责任编辑人:CC
电容
100文章
6121浏览量
151919 -
安规电容
1文章
369浏览量
23724
安规电容有哪些安规要求
安规电容的耐压选择和认证类型
