云视通远程视频监控系统的功能特点及应用分析
牵手一起梦 来源:中国安防行业网 作者:佚名 2020-12-05 07:43 次阅读
一、云视通概述
云视通主要应用于视频监控中无法进行互联网远程监控的情况。该解决方案极大的避免和改善了复杂的网络设置状态下监控通信的问题。它能有效解决ADSL拨号、PPPOE虚拟拨号、内网机器通过专线上网等方式中出现的公网IP地址不固定或没有公网IP地址的问题。
用户只需要使用内置的云视通号码,就可以轻松实现远程监控,不仅使用方便,而且节省了终端客户使用有偿域名或固定公网IP的费用,更屏蔽了免费域名的未知使用风险。
二、网络远程视频监控现状
视频监控数据在公共网络的远程传输,始终是一个相对来说不易解决的问题,主要体现在网络设置对于一般用户的实现难度及相关网络费用上。
传统的公网远程视频主要方式如下:
A、固定IP方式
B、VPN
C、动态域名方式
以上方式都存在跨网传输带宽瓶颈、持续的费用支出(动态域名服务也逐渐收费且状态不稳定、固定IP、VPN费用高)、繁琐的网络配置工作等问题,是一般监控方案实现基于公网远程视频监看绕不开的障碍,这些问题都严重阻碍了基于公网视频监控应用的推广普及。
三、云视通方案说明
云视通与动态域名解析系统不同,云视通无需申请动态域名,无需进行端口映射、无需运行独立的域名解析客户端,只需要在主控程序中点选申请云视通号码,并在监控软件中启用,用户就可以通过这个云视通号码简便地利用互联网进行远程监控连接了。其基本实现流程示意如下:
云视通远程视频监控系统方案
中维世纪研发的云视通功能产品极好的解决了视频监控系统公网传输的问题。具有以下特点:
无需设置固定IP
无需设置动态域名
无需进行端口映射
无需运行独立的域名解析客户端
无需建设虚拟局域网络
基于公共网络,有效解决跨网传输问题
云视通设备(中维网络摄像机、NVR、DVR、视频采集卡等)接入公网后,均能获得一个固定的云视通号码,用户只需要将此产品内置的云视通号码填入中心世纪网页视频控件或相关客户端软件云视通远程视频监控系统方案,就可以轻松实现远程视频监控了,而且终身免费。不仅使用方便,而且节省了终端客户使用有偿域名或固定IP的费用,更屏蔽了免费域名的未知使用风险。
基于公共网络的云视通网络视频解决方案,可有效解决网络监控系统点位分散、布线困难和集中管理等问题,而且支持数据的跨网传输,对接入宽带无运营商限制要求。系统布点灵活、可扩展性强、成本低、性能可靠。
云视通与动态域名解析系统不同,云视通无需申请动态域名,无需进行端口映射、无需运行独立的域名解析客户端只需要申请一个号码。云视通依托于新的传输机制及大量的服务器部署,在服务器方面使用了目前领先的CDN技术(CDN的全称是ContentDeliveryNetwork,即内容分发网络)。
云视通系统服务器分布
云视通传输方式有P2P方式和CDN全网转发方式,首选的传输方式是P2P方式,在P2P方式无法成功建立连接的情况下,会自动转变成CDN全网转发的方式。其目的是通过在现有的Internet中增加一层新的网络架构,将视频内容发布到最接近用户的网络“边缘”,使用户可以就近取得所需的内容,解决Internet网络拥挤的状况,提高用户访问网站的响应速度。从技术上全面解决由于网络带宽小、用户访问量大、网点分布不均等原因所造成的用户访问响应速度慢的问题。
云视通服务器的部署基本上都是在各大运营商的关键节点的托管机房里面,在关键节点上面托管服务器就是为了能够获得非常优秀的带宽,同时能够判断各运营商之间的对接带宽的使用情况,从而能够很好的把CDN技术应用在云视通当中。
四、云视通系统优势
4.1建设成本低、维护成本低
(1)前端设备只需采用普通的ADSL接入,即可满足传输要求,网络传输成本极低,传输效果好。
(2)整个系统依托中维云视通网络传输平台,无需单独购买服务器,可免费使用中维公司部署的普通服务器或租借中维公司的专用服务器,节省服务器采购费用。
(3)对于已上监控系统的,只需更换后端设备,不需要对原有系统进行大规模改造。
4.2连通性高,流畅性好,网络资源要求低
(1)中维网络远程监控系统采用的云视通网络传输平台,支持底层UDP穿透、多协议转发等技术,支持联通、电信、铁通网络,支持跨网传输。
(2)公司拥有自主的视频编解码算法,并结合自主的网络传输机制,实现了最好的网络视频传输和播放效果,视频传输和播放能够根据网络带宽和质量动态调整,没有马赛克现象,没有异常画面。
(3)由于采用动态码流调节技术,普通的2MADSL宽带可以流畅传输3-4路CIF视频图像。
4.3操作和维护简单
无需设置动态域名、无需进行端口映射,使用操作极其便捷。有效解决了ADSL拨号、PPPOE虚拟拨号、内网机器通过专线上网等方式中出现的公网IP地址不固定或没有公网IP地址的问题,并且不需要对路由器等网络设备做任何设置。
4.4架构稳定
系统采用云计算技术的多服务器部署机制,多机备份、负载均衡,不受局部网络瘫痪、单机服务器故障、域名解析故障等影响,整个系统架构稳定性极高。
4.5分散式存储
与网络摄像机或视频服务器方案相比,本系统采用分散式存储方案(亦可同时在中心进行存储),不会由于网络故障而造成录像丢失或者存储不完整等现象。同时,管理中心除远程实时监控外还可以远程调阅各终端设备的录像资料
4.6完善的数据加密及账号权限机制
(1)该套系统充分考虑到终端内部的视频影像的保密性,为了避免视频影像信息被恶意窃取,DVR采用特殊的硬盘格式化机制,硬盘挂在一般的台式机中无法打开,即使硬盘被盗窃也不会带来数据的泄密。
(2)除了完善的数据加密机制外,该系统还拥有严谨的账号权限管理机制,DVR可以分配给管理员登陆、查看、设置等权限,可以根据实际情况分配给不同管理员不同的用户权限。管理中心的远程连接账号同样具有权限管理功能,可以允许某些账号能够全部监控所有前端设备,某些账号只能监控个别设备。
4.7扩展性强
扩展性的优劣,往往是决定着该系统是否能够降低后期运营成本的一个关键性因素,中维远程监控系统采用开放式的扩展模式。如果后期需要增加监控点,中心无需增加其他设备,也不需要对现有设备做任何设置,只需要新增本地监控设备并将其接入互联网即可,不会对监控系统整套网络结构有任何影响。
4.8可定制
(1)中维公司具备快速响应客户需求的能力,可以根据客户的需求对系统进行特殊定制,包括本地设备定制和管理平台的定制,充分保护客户的利益。
(2)虽然中维公司为客户提供免费的服务器平台,但是中维公司也可以根据客户的需求为客户量身定制自己的专用服务器。通过专用客户端,客户可以方便地管理专用服务器上的用户信息。而服务器的安装、调试、部署、维护、托管都由中维公司解决,客户只需要支付服务器的租借费用。从而提高了客户服务质量、提高了客户的核心竞争力。
责任编辑:gt
  • 视频监控
  • 服务器
  • 监控系统
    制冷设备远程监控集中管理系统方案
    一、系统概述 制冷设备远程监控集中管理系统是一种基于物联网、大数据分析计算技术的综合管理平台
    的头像 发表于 11-29 10:44 251次阅读
    制冷设备<b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>监控</b>集中管理<b class='flag-5'>系统</b>方案
    智能路灯远程控制系统功能特点与应用
    功能,提升城市管理的效率和水平。 功能特点 远程监控:24小时在线采集城市路灯系统的电压、电流
    的头像 发表于 11-26 16:14 308次阅读
    高效识别,智能分析,讯维AI视频行为分析系统开启智慧监控时代!
    识别分析技术,研发出一套智能化的视频分析系统——AI视频行为分析
    的头像 发表于 11-15 15:26 633次阅读
    高效识别,智能<b class='flag-5'>分析</b>,讯维AI<b class='flag-5'>视频</b>行为<b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>系统</b>开启智慧<b class='flag-5'>监控</b>时代!
    园区智慧路灯物联网远程监控系统方案
    随着科技的飞速发展,园区作为推动产业升级和创新发展的重要空间载体,正逐步成为现代城市建设的新亮点。在智慧园区的众多智能化设施中,智慧路灯物联网远程监控系统以其独特的功能
    的头像 发表于 10-24 15:58 319次阅读
    园区智慧路灯物联网<b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>方案
    水泵数据采集远程监控系统功能
    远程监控、数据采集、智能控制及数据分析功能,极大地提高了水泵系统的运行效率和管理水平。 一、数据采集
    的头像 发表于 09-20 09:28 670次阅读
    水产养殖环境远程监控系统
    系统概述 水产养殖环境远程监控系统,通过现代信息技术手段,对水产养殖环境进行实时监测、数据收集、分析处理及
    的头像 发表于 08-20 16:36 337次阅读
    ai智能视频监控系统 OpenCV
    ai智能视频监控系统选用数字图像处理、计算机视觉和机器视觉技术性,利用软件强劲的数据处理方法工作能力。ai智能视频监控
    的头像 发表于 07-08 08:46 478次阅读
    ai智能<b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b> OpenCV
    智慧园区视频监控分析系统 YOLO
    智慧园区视频监控分析系统基本建设的持续推进,计算技术、互联网大数据、物联网技术、人工智能技术等现代信息技术的深层次运用,智慧园区
    的头像 发表于 07-08 08:40 392次阅读
    智慧园区<b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>系统</b> YOLO
    电梯远程视频监控方案
    使用的安全性。 基于 SR700 单模双卡 4G 路由器,我们为您设计了一套完整的电梯远程视频监控方案。该方案充分利用 SR700 的强大功能,为电梯运营单位提供全方位的
    的头像 发表于 05-31 15:51 519次阅读
    电梯<b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>监控</b>方案
    组态平台是什么?有什么功能
    组态平台是一种基于计算技术的图形化配置和监控工具。它允许用户通过互联网远程访问,对各种工业设备、控制系统和数据进行配置、
    的头像 发表于 05-17 15:58 647次阅读
    发那科数控机床远程监控数据上
    发那科数控机床远程监控数据上 在当今数字化、网络化的工业生产环境中,发那科数控机床作为全球领先的高端制造设备之一,其远程监控数据上
    的头像 发表于 05-13 17:03 549次阅读
    发那科数控机床<b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>监控</b>数据上<b class='flag-5'>云</b>
    智慧园区安防监控系统有哪些功能
    哪些功能?   智慧园区安防监控系统通常具备多种功能,以下是一些常见的功能: 1.视频
    的头像 发表于 04-28 15:11 1206次阅读
    工厂设备远程监控系统是什么?工厂设备远程监控系统功能特点
    工厂设备远程监控系统是一种现代化的工业自动化解决方案,它利用先进的信息技术(如物联网、计算、大数据等)和通信技术,实现对工厂内各类生产设备的远程
    的头像 发表于 04-07 15:58 1063次阅读
    “电缆终端塔场视频监控系统”方案|技术原理|功能特点
    电缆终端塔场视频监控系统由摄像机、控制主机、通信模块、供电模块、服务器、监测平台等组成。摄像机可以实时采集线路走廊、电缆通道、杆塔、终端接头等的图像和
    的头像 发表于 04-01 09:32 774次阅读
    浅谈城市泵站远程监控系统的开发
    远程监控系统开发参考模型,阐述了城市泵站远程监控亲统的结构体系、开发思路、泵站现场拉制时象及设计、监控
    的头像 发表于 02-27 15:14 509次阅读
    浅谈城市泵站<b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>的开发
