介绍:
智能照明领域, LED调光调色温逐渐成为主流的需求,不管是学校教室照明,还是家庭的智能灯具,或者商场超市等环境中,都有此类的应用需求。客益电子推出的双路PWM信号 +单路 DCDC调光调色温的方案,可以实现一路 PWM调光,一路 PWM调色温的功能。并且通过模拟电压调光实现纯线性电流驱动,完全无频闪。
原理:
一路PWM输入,通过 PAC芯片 GP8101转换成模拟电压,模拟电压调节 DCDC输出总电流,从而调节 LED的亮度。另一路PWM信号输出,通过 PWM转换 芯片BP5929转换成 2两路互补的 PWM输出,通过互补斩波的方式实现色温的调节。
特点:
单路 DCDC支持调光调色;模拟电压调光,完全无频闪;20KHz 高频调色温;可以对接蓝牙 wifi模块实现智能调节。
fqj
举报投诉
电流
40文章
6948浏览量
132782 -
电压
45文章
5641浏览量
116334
BP2879DB支持调光调灭的非隔离低 PF LED 驱动器
概述BP2879DB 是一款适用于Buck电路的非隔离低PF可调光LED驱动控制器,支持 PWM 和模拟调光信号,全程模拟调光且支持调光关断
发表于 12-12 10:32
•1次下载
告别繁琐按键,双触摸LED让你轻松调光调色!
方案开发双触摸按键LED单/双色温驱动控制方案-ZHUOLIANWEIKEJI-定制服务品质保障技术领先在现代家居与照明设计中,便捷性、智能化以及个性化需求日益增长。传统的按键控制方式
![告别繁琐按键,双触摸LED让你轻松<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>调色</b>!](https://file.elecfans.com/web2/M00/69/1A/poYBAGMikU-AHHhnAABM2NhiFxo132.png)
SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
特性,配合PWM 调
光,实现软启动功能。
LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在
一起使用。
产品概述SL8700是一款专为智能调光调色照明研发的降压型LED恒流驱动芯片。它支持多种调光
发表于 11-08 17:40
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/C3/poYBAGR3QwaAR2PYAAAn1Z4oqWo051.png)
FP7208+ECP5701双路调光调色台灯方案 PD取电12V升压到18V给台灯调光调色供电,双路输出9W
LED调光调色灯
深圳市雅欣控制技术有限公司
发布于 :2024年10月16日 15:03:09
晶丰明源42W DALI调光方案介绍
上主流的高PF隔离恒压+DC-DC的DALI调光方案,受限于拓扑架构,可降本空间不大,效率不高,设计调试也复杂。为了帮助客户提高DALI调光产品的市场竞争力,达到降本以及高效率的需求,
![晶丰明源42W DALI<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>方案</b><b class='flag-5'>介绍</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/26/wKgaombMRj-AEC3pAAjYg1ZUKS0742.jpg)
LED的调光方式,看这一篇文章就够了(上)
产品渗透率达到80%。 LED智能照明应用分类 调光方式 分类 应用场景 机会型号 可控硅 调光 欧洲家用照明 526X 0-10V 调光调色 美洲家用照明 526X/522X
![LED的<b class='flag-5'>调光</b>方式,看这一篇文章就够了(上)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E0/1C/wKgZomY3UtKAECE7AAFGL1meCVI208.png)
BP2881B支持PWM输入调光的高精度降压型LED恒流驱动芯片
BP2881B是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED恒流驱动芯片 BP2881B全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声LED智能照明应用而设计。
![<b class='flag-5'>BP</b>2881B支持PWM输入<b class='flag-5'>调光</b>的高精度降压型LED恒流驱动芯片](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DF/73/wKgaomYwm_KAFcE2AAC-TafH7n0916.png)
摄影灯RGBWY调光调色方案:适用 PD+电池供电升压恒流20-200W
满足PD电压5-20V供电(全电压范围保持亮灯,最大功率200W)
满足锂电池1-4串供电(单节锂电时也能保持工作)
满足RGBWY五路调光调色(最大功率200W,外围简洁)
满足无频闪调光(各种
![摄影灯RGBWY<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>调色</b><b class='flag-5'>方案</b>:适用 PD+电池供电升压恒流20-200W](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D9/D5/wKgZomYqQ92AJpI9AAA9vdKBDXU375.png)
【RGBWY五路调光方案】远翔FP7208升压LED驱动IC升压24V满足锂电池1-4串供电、PD电压5-20V供电
调光调色信号注意事项:通过对EN脚输入PWM信号来对最大电流进行调节,即为调光;调色信号:RGBWY,分别控制RGBWY五路MOS对灯珠分配电流进行
![【RGBWY五路<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>方案</b>】远翔FP7208升压LED驱动IC升压24V满足锂电池1-4串供电、PD电压5-20V供电](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D9/27/wKgZomYp0l2AJ70xAAPFP5373Ho924.png)
成本一毛多的LED灯条专用IC NU403,支持长距离应用,PWM双色温调光
NU403恒流芯片是来自于数能科技研发的一款高性价比,超低成本, 电流外挂方便可调0-65MA任意调节,封装为SOT23-6L, Dim ToWarm调光调色灯带恒流IC NU403,NU403恒流
发表于 04-02 15:12
开关调光/调色LED线性恒流控制芯片PCD8000D规格书
电子发烧友网站提供《开关调光/调色LED线性恒流控制芯片PCD8000D规格书.pdf》资料免费下载
发表于 03-22 09:22
•6次下载
S4525S开关调色温控制芯片
S4525S是专用于开关调色温的芯片,该芯片内置两个400V的晶闸管,简化了外围电路结构。采用高压工艺,HV脚内置高压JFET供电,无需外加供电电阻和VDD电容。信号检测脚CLK内置高压电阻检测网络
发表于 03-08 10:16
•10次下载
LED恒流驱动芯片:开关调光/调色芯片SM2215EM详解
)技术,将输入电能转换为一系列高频的脉冲信号,通过调节脉冲信号的占空比来改变LED的亮度。开关调光芯片具有调光范围广、效果平滑等优点,适用于需要频繁调光或要求亮度调节精细的场景。 2. LED恒流驱动芯片
![LED恒流驱动芯片:开关<b class='flag-5'>调光</b>/<b class='flag-5'>调色</b>芯片SM2215EM详解](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/FB/wKgaomXcUk-AEiDqAAFvW3cz_lg064.png)
