今天,ARM中国(安谋中国)发布了全新的“玲珑”系列多媒体产品线,首款产品是ISP图像信号处理器,ARM中国本土团队历时2年多自主研发而来。
这也是继“周易”、“星辰”、“山海”之后,ARM中国的第四条自主IP产品线。
据悉,玲珑系列ISP在降噪、清晰度、宽动态等指标上达到了业界领先水平,具有高画质、低延时、可配置能力强、扩展兼容性高等特点,可广泛用于安防监控、AIoT/智能汽车视频、图像处理等工作。
玲珑ISP处理器根据不同场景的数据处理需求,划分为多个系列,今天首发两个系列:
- i3系列主要针对低功耗的轻量级应用场景,支持2K视频处理、单路视频信号接入处理;
- i5系列主打中高端市场应用,支持4K视频、多路视频信号接入处理。
未来还会推出更多差异化的产品系列,覆盖更多市场,并且可以和AI处理器结合,形成AI+ISP的组合,满足智能安防需求。
玲珑ISP处理器的主要技术特点有:
1、灵活、可配置的硬件架构,客户可根据需求,自行选配可选模块进行集成,并适应多种不同制程工艺;
2、多元化的工作模式,可兼容线性、原始/压缩HDR数据,支持单路/多路摄像头输入,支持超高分辨率分屏处理;
3、DMA接口数据输入输出模式可以自行配置,可在ISP多个节点输出不同格式的数据;
4、软件API接口丰富,图像效果调试流程简易、清晰;
3、提供丰富的软硬件参考设计,如标定工具、调优工具、MIPI转DVP数字电路等。
尤为值得一提的是,玲珑ISP具备优异的宽动态(WDR)处理效果、信噪比处理水平,基于数字宽动态与融合宽动态结合的算法技术,达到了像素级的局部宽动态自适应提升,并采用多尺度、多级降噪技术,支持2D/3D自适应降噪,信噪比表现业界领先。
同时设置了丰富的系统中断和调试接口,具有低延时、低系统带宽的特点,可对图像质量进行调优技术支持。
玲珑ISP i3/i5系列均已交付客户,ARM中国还提供从先期评估到最终量产的全方位技术支持,包括丰富的ISP图像效果评估手段、详细的设计文档和培训支持、IP{集成及后端的参考流程等深入定制服务。
责任编辑:pj
处理器
68文章
19245浏览量
229599 -
安防监控
5文章
265浏览量
32820 -
信号处理器
1文章
254浏览量
25269
