2020年的意外,也发生在了手机芯片的命名上。华为海思过去几年旗舰手机SoC命名是麒麟970、麒麟980、麒麟990,今年被命名为麒麟9000。
高通去年的旗舰产品是骁龙865,按照惯例今年应该发布骁龙875,但高通发布的最新一代旗舰移动处理平台却命名为骁龙888。
高通技术公司高级副总裁兼移动、计算及基础设施业务总经理阿力克斯·卡图赞(Alex Katouzian)解释说:“十多年来数字8一直代表我们的旗舰层级。我们对于新平台倍感兴奋,希望给它一个最能够代表旗舰的命名。”
8在许多国家都代表幸运,在中国更是如此。雷锋网了解到,骁龙最新一代旗舰5G移动平台的命名与中国市场有很大关系,是对中国5G市场重要性的认可。
但更为重要的是集齐三个八的骁龙平台被高通视为旗舰中的旗舰。
高通技术公司全球产品市场高级副总裁莫珂东称,骁龙888的理念是着眼于每个家庭中所有的单功能设备,将智能手机所支持的体验提升至全新水平——即无论是在体验还是技术能力上超越所有这些家庭中的单功能设备。
要超越家庭中电视、高端照相机、游戏机等的骁龙888采用三星5nm工艺制造,采用全新CPU架构,也是全球首个使用Arm最强CPU内核Cortex-X1的手机SoC,ISP从双核升级为三核,AI性能高达26TOPS。
拍照、游戏、AI性能全面提升的骁龙888,会让明年第一季度发布的小米、OPPO、realme、黑鲨等首批搭载骁龙888的旗舰手机有什么惊喜?
集成5G基带骁龙X60 ,支持Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E
去年,高通的旗舰移动平台骁龙865采用的是独立骁龙X55 5G调制解调器的设计,成为了业界热议的话题。今年,骁龙888采用集成的方式集成了其今年初发布的最新一代5G调制解调器骁龙X60的设计。
“集成调制解调器对我们而言没有难度,在产品设计时我们会选择效果更好的方式。”高通技术公司产品管理副总裁Ziad Asghar解释。至于骁龙X60是否会单独销售,Ziad Asghar表示,“骁龙X55也可以单独为5G CPE等数据连接产品提供5G能力,目前还没看到骁龙X60有独立的销售需求。”
雷锋网(公众号:雷锋网)今年2月报道,骁龙X60是全球首款5nm 5G调制解调器,与上一代骁龙X55对比,独立组网模式下骁龙X60的6GHz以下频段的载波聚合能够实现5G独立组网峰值速率翻倍。
因此,骁龙888支持5G Sub-6GHz载波聚合和毫米波,能够提供高达7.5Gbps全球最快的商用5G网络速度。这么高的速率意味着5G无线网络提供光纤般的网络速度和低时延服务。
同样值得注意的是,骁龙888集成的骁龙X60及射频系统支持几乎全球所有主要网络以及出色的网络覆盖,利用动态频谱共享(DSS)技术实现全国范围的5G网络覆盖,还支持全球5G多SIM卡功能。
另外,骁龙888集成了高通FastConnect 6900移动连接系统,能够提供目前移动Wi-Fi业界最快的Wi-Fi 6速度(高达3.6Gbps),并且支持Wi-Fi 6E的全新6GHz频段。同时,通过支持蓝牙5.2、蓝牙双天线、高通aptX套件、广播音频和先进的调制及编码技术优化,能够提供清晰稳定且响应迅速的全新蓝牙音频体验。
首发Cortex-X1,性能提升25%
连接性能之外,CPU的升级也备受关注。骁龙888采用的是三星的5nm工艺,这有助于实现SoC整体的性能提升和功耗降低。不过,这一次高通还采用了Arm今年发布的最强CPU内核Cortex-X1打造新一代Kryo 680 CPU,是全球首个基于Arm Cortex-X1打造的商用CPU子系统。Cortex-X1是为高性能而生的大核,与Arm最新发布的Cortex-A78有很多相似的地方,但Cortex-X1进行了诸多扩展,拥有更强的性能。
Kryo 680 CPU采用一个主频高达2.84GHZ Cortex-X1,三个2.4GHZ Cortex-A78,4个1.8GHz Cortex-A55的CPU架构设计。整个CPU丛集的性能相比上一代功效提高了25%。GPU方面,骁龙888集成的最新一代Adreno 660 GPU图形渲染速度较前代平台提升高达35%,同样也提供高稳定性。
Ziad Asghar强调,“与其他所有的友商相比,骁龙可以更好地保持持续性能。我们设计了各种引擎,在高温降频导致竞品性能逐渐下降的同时,确保可以长时间保持高效稳定性能。同类产品构建其IP的目的可能是进行一次或两次出色运行,这非常适合基准测试,但对于骁龙的目标是打造持续稳定可用的出色性能。”
骁龙首个三核ISP升级拍照体验
骁龙888的CPU性能有不错的提升,但此次新品发布和解读时,高通显然更愿意突出消费者更加关心的拍照和游戏性能。如今,许多旗舰手机都配备广角、超广角、长焦三个镜头,这对ISP提出了更高要求。
为此,骁龙888将双核ISP首次升级到了三核ISP,比上一代ISP处理速度提升35%,三核Spectra 580能够以每秒处理27亿像素的速度,支持三个摄像头的并发拍摄。
这个升级的意义在于,三个ISP能够支持摄像头进行三重并发和三重并行处理。三重并发将使用户能够同时通过3个不同的摄像头拍摄视频,每支视频都是4K HDR品质。或者,可以在同一时间拍摄3张照片,每张都是2800万像素30fps的零快门延时模式。三重并发可以让摄像头变焦时切换更平滑。
转化为可感知的特性,在进行运动状态拍摄时,就可以捕获120帧,且每帧都是1200万像素。这时候,如果想要获得运动的特性慢镜头,就非常容易。
在三核ISP和Adreno 660 GPU共同协作结合高通第六代AI引擎,能够让手机近乎黑暗的环境下,只要0.1Lux的照度,就能拍摄出细节惊人的照片。
另外,由于Spectra 580的架构是为单帧逐行HDR(Staggered HDR)图像传感器设计,能够大幅提升HDR视频质量的潜力。
高通技术公司产品管理副总裁Judd Heape表示:“得益于单帧逐行HDR图像传感器,以及其在一帧时间内输出多达三重的曝光能力,我们现在可以在视频和照片拍摄中应用多重曝光计算HDR。另外,我们首次超越8-bit的JPEG,利用HEIF格式来拍摄10-bit色深的照片,让用户能够捕捉超过10亿色的照片。”
不仅如此,Spectra 580还支持高通首次推出的第10代3A算法,3A算法即自动对焦、自动曝光和自动白平衡,这也是首次3A算法加入AI,把拍摄专业品质的图像提升到一个全新水平。
AI性能高达26TOPS,升级拍照功能
ISP的升级能够带来直观的拍照升级感受,配合AI将能够实现更多功能和创意。第六代高通AI引擎包括了全新高通Hexagon 780处理器,每瓦特性能较前代平台提升高达3倍,并实现每秒26万亿次运算(26 TOPS)的高算力。
高通技术公司高级产品经理Hsin-I Hsu介绍,骁龙888 Hexagon处理器重新设计,标量加速器的性能提升了50%,而张量加速器的处理速度是前代的2倍。
第六代AI引擎让标量、张量和向量加速器的物理距离几乎消失了。并在这三个不同的加速器之间添加了一个很大的共享内存,可以让加速器更快、更高效地共享和移动数据。在某些用例当中,数据交互时效最多可提高上千倍。
第六代AI引擎的Adreno 660 GPU AI性能也提升了43%,通过新的指令集,如4输入混合精度点积,以及波浪矩阵乘法,加快浮点运算。
雷锋网了解到,目前物联网终端的AI性能需求在1-4TOPS之间,高端智能手机的AI性能也大都在10TOPS左右。高通此次将AI性能直接提升至26TOPS,主要还是因为客户来自拍照、游戏、安全、医疗健康等方面的需求。
结合升级的ISP和AI性能,高通的合作伙伴虹软将为“傻瓜相机”一词带来新的含义,可以对被拍摄者自动跟踪和自动缩放,带来真正的“傻瓜相机”体验。
还有,高通和Tetras.AI合作,利用视频实例分割和融合算法,从原始视频中删除一个人物、重建背景、同时将想要的的形象插入视频场景中,能以30fps的速度在每一帧画面中实时去除背景,分辨率最高可以达到4K,让自己既可以与击剑选手对局,也可以在T台中走秀。
手机游戏性能要超越桌面游戏
游戏是最考验一款手机和手机SoC的应用,要兼顾性能、续航和画质,就需要整个SoC有较强的综合性能,并进行有针对性的优化。骁龙888支持完整的高通Snapdragon Elite Gaming特性。
骁龙888是首款在移动端支持可变分辨率渲染(Variable Rate Shading)的移动平台。目前,可变分辨率渲染仅在高端PC和下一代专业游戏机上实现支持。由全新高通 Adreno 660 支持实现的可变分辨率渲染,将有助于减少 GPU 工作负载,同时游戏渲染性能提升30%,并提高能效。
如果是使用GPU为游戏的每一帧渲染360万像素进行着色,通过可变分辨率渲染,可以仅用140万像素对整个帧画面进行着色,使整体着色的总像素数减少40%,保持分辨率不变的同时,降低GPU工作负载。
值得一提的是,可变分辨率渲染技术节约出来的渲染成本,能让我们在未来的移动VR平台上有所作为。
而随着射击对战类游戏的盛行,触控屏幕动作的低延迟在电子竞技中变得尤为重要。高通技术公司公共关系高级经理Macey Davis介绍,触控延迟取决于很多因素,例如显示屏帧同步的时间和游戏帧刷新的时间。有时由于游戏工作负载巨大,游戏可能会错过帧同步的截止时间。这将导致帧延迟,而帧延迟将会导致触控延迟
“骁龙888支持的Snapdragon Elite GamingGame 的一项全新特性Quick Touch将触控响应速度提升20%,在显著降低触控时延的同时,还为多人游戏带来先发优势。同时,利用5G和Wi-Fi 6支持的高速率、低时延,职业玩家可以在全球顶级赛事中集结并展开实时对战。“Macey Davis同时表示。
另外,Snapdragon Elite GamingGame支持端级正向渲染和呈现144帧超流畅游戏。高通还利用其aptX Adaptive音频技术以及与杜比合作带来更好的体验,将更多3A大型游戏直接带智能手机,还通过云端流传输Xbox Game Pass,将Xbox游戏引入骁龙终端。
更智能的5G手机正在到来
随着CPU、GPU、ISP性能逐步提升至较高的水平,AI对于智能手机体验的进一步有着至关重要的作用,特别是拍照又是目前AI手机上最重要的应用,这或许也是高通、苹果都在提升AI性能并强调AI重要性的原因。
在骁龙888的AI升级中,还包含了在第二代高通传感器中枢(Sensor Hub)中加入独立AI处理单元,让传感器中枢的AI性能提升5倍。第二代传感器中枢的功耗仅为1毫瓦,却可以分担Hexagon处理器大量的工作负载,从而更加省电。
这有助于实现很多有趣的应用。高通传感器中枢可以收集终端各种传感器的数据,并创建情境感知用例。比如,高通的合作伙伴Audio Analytic,让手机识环境声学场景,调整铃声音量,这样从嘈杂的咖啡厅到安静的会议室后,就不会再出现尴尬的情况。另一个合作伙伴通Mobilize Solutions,让手机可以根据你的位置信息,推荐适合场合的拍照滤镜。
随着高通与谷歌TensorFlow Micro框架的合作,以及骁龙888AI引擎Direct,也就是跨整个骁龙平台的统一AI应用程序接口的推出,手机更多的创新应用将会出现。
加上5G SA的推进,更加智能的手机时代正在到来。
责任编辑:pj
高通
76文章
7445浏览量
190394 -
AI
87文章
30254浏览量
268489 -
5G
1353文章
48381浏览量
563466
