负线性稳压器在1MHz下具有的噪声和电源抑制比有多少
lPCU_elecfans 来源:电子发烧友网 作者:MollyZhu 2020-12-04 10:34 次阅读
低压差(LDO线性稳压器广泛应用于噪声敏感型应用已有数十年了。然而,随着最新的精密传感器、高速和高分辨率数据转换器(ADCDAC)以及频率合成器(PLL/VCO)不断向传统的LDO稳压器提出挑战,以产生超低输出噪声和超高电源纹波抑制(PSRR),噪声要求变得越来越难以满足。
例如,在为传感器供电时,电源噪声会直接影响测量结果的准确性。开关稳压器通常用于配电系统,以实现更高的整体系统效率。为了构建低噪声电源,LDO稳压器通常会对噪声相对较高的开关转换器的输出进行后级调节,而无需使用庞大的输出滤波电容。LDO稳压器的高频PSRR性能变得至关重要。
2015年推出的LT3042是业界首款在1MHz下仅有0.8μVrms输出噪声和79dBPSRR的线性稳压器。两款类似的器件LT3045和LT3045-1可提供更高的额定值和附加功能。所有这些器件都是正LDO稳压器。当系统具有双极性器件(例如运算放大器ADC)时,必须在极性电源设计中使用负LDO稳压器。
LT3094是首款具有超低输出噪声和超高PSRR的负LDO稳压器。表1列出了LT3094及相关器件的主要特性。 典型应用 LT3094具有精密电流源基准,后接高性能输出缓冲器。负输出电压可通过流过单个电阻的-100µA精密电流源进行设置。这种基于电流基准的架构可提供宽输出电压范围(0V至-19.5V),并提供几乎恒定的输出噪声、PSRR和负载调节,与设置的输出电压无关。图1显示了一个典型应用,演示板如图2所示。整体解决方案尺寸大约仅为10mm×10mm。
图1.−3.3V输出低噪声解决方案
图2.演示电路显示了一个-3.3V微型解决方案 表1.LT3094和低噪声LDO的特性
LT3094具有超低输出噪声,在10Hz至100kHz范围内为0.8µVrms,并且在1MHz时具有74dB超高PSRR。此外,LT3094具有可编程电流限制、可编程电源良好阈值、快速启动功能和可编程输入至输出电压控制(VIOC)。当LT3094对开关转换器进行后级调节时,如果LDO稳压器输出电压可变,LDO稳压器两端的电压将通过VIOC功能保持恒定。
LT3094通过内部保护功能避免器件损坏,包括具有折返功能的内部限流、热限制、反向电流和反向电压保护。 直接并联实现更高的电流 LT3094可以轻松并联以增加输出电流。图3显示了使用两个并联的LT3094实现1A输出电流的解决方案。为了使两个器件并联,将SET引脚连接在一起,并在SET引脚和地之间放置一个SET电阻RSET。流过RSET的电流为200µA,是单个器件中SET电流量的两倍。为了获得良好的均流特性,LT3094的每个输出都使用一个20mΩ的小镇流电阻。
图3.两个并联LT3094的原理图 图4显示了图3中电路的热性能,其中输入电压为−5V,输出电压为−3.3V,运行于1A负载电流下。每个器件的温度大约升至50℃,表明热量均匀分布。对于更高输出电流和更低输出噪声,可以并联的器件数量没有限制。
图4.两个并联LT3094的热图像 具有可变输出电压的正负双电源 电源通常配置由LDO稳压器进行后级调节的开关转换器,以实现低输出噪声和高系统效率。为了在功耗和PSRR之间保持适当的权衡,LDO稳压器的输入和输出之间的优化电压差约为-1V。在可变输出电压系统中保持这种电压差很复杂,但LT3094具有跟踪功能VIOC,即使输出电压变化,它也能在LDO稳压器两端保持电压恒定。
(1) 其中VFBX2为0mV,IFBX为83.3µA。将R2设置为14.7kΩ,则对于可变输出电压可将VIOC电压设置为1.23V。电阻R1为133kΩ时,将LT3094的输入电压限制为16.5V,则计算如下
(2) 电路在12V输入下运行的热图像如图6所示。当输出电压从±3.3V变化至±12V时,LT3094的温升保持不变。表2列出了所有三款器件的电压和电流。图7显示了在12V输入下的±5V电源瞬态响应。 在图5中,除了LT8582的输出电容之外,在LT3094的输入端未放置额外电容。通常,输入电容会降低输出纹波,但对LT3094来说并非如此。如果LT3094具有输入电容,则开关转换器的开关电流将流过输入电容,从而导致开关转换器与LT3094输出的电磁耦合。输出噪声会增加,从而使PSRR降低。如果开关稳压器位于具LT3094两英寸的范围以内,为了获得最佳的PSRR性能,我们建议不要在LT3094的输入端放置电容。
图5.可调节的双输出正/负电源具有高纹波抑制和低温运行性能
图6.12V输入下的双电源热图像
图7:12V输入、±5V输出下的双电源瞬态响应 表2.12V输入、±500mA负载下的双输出正/负电源的电路性能
结论 LT3094是一款具有超低噪声和超高PSRR的负LDO稳压器。它采用基于电流基准的架构,可使噪声和PSRR性能独立于输出电压,多个LT3094可以轻松并联,以增加负载电流并降低输出噪声。当LT3094用于对开关转换器进行后置调节时,VIOC功能可以最大限度地降低LDO稳压器的功耗,使其成为可变输出电压应用的理想选择。
责任编辑:xj
原文标题:负线性稳压器在1MHz下具有0.8μV RMS噪声和74dB电源抑制比
文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 线性稳压器
  • 负压
  • 电源抑制比
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TPS7A30 具有使能功能的 200mA、低噪声、高 PSRR、、可调低压差稳压器数据手册
    TPS7A30 系列器件为、高压 (–35 V)、超低噪声 (15.1 μV) ~RMS~ ,72 dB PSRR)线性稳压器,可提供最大 200 mA 的负载。 这些
    的头像 发表于 03-06 13:47 52次阅读
    TPS7A30 <b class='flag-5'>具有</b>使能功能的 200mA、低<b class='flag-5'>噪声</b>、高 PSRR、<b class='flag-5'>负</b>、可调低压差<b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    TPS79633-Q1 具有使能功能的汽车 1A 低压差稳压器数据手册
    TPS796xx-Q1 系列低压差 (LDO)、低功耗线性稳压器采用小尺寸 SOT223-6 封装,具有电源
    的头像 发表于 03-05 10:19 117次阅读
    TPS79633-Q<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>具有</b>使能功能的汽车 <b class='flag-5'>1</b>A 低压差<b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    低压降(LDO)线性稳压器TPS74701QDRCRQ1,介绍、特点及应用
    TPS74701QDRCRQ1低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理解决方案。明佳达提供低压降(LDO)线性
    发表于 02-19 17:32
    DCDC降压芯片和线性稳压器的区别
    DCDC降压芯片和线性稳压器电源管理中都扮演着重要的角色,但它们之间存在显著的差异。 一、工作原理DCDC降压芯片:DCDC降压芯片,即直流-直流转换
    发表于 02-14 11:40
    使用不带线性稳压器的4MHz开关稳压器为数据转换供电
    电子发烧友网站提供《使用不带线性稳压器的4MHz开关稳压器为数据转换供电.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 11:45 0次下载
    使用不带<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的4<b class='flag-5'>MHz</b>开关<b class='flag-5'>稳压器</b>为数据转换<b class='flag-5'>器</b>供电
    LDO电源抑制的测量方法
    LDO电源抑制(PSRR,Power Supply Rejection Ratio)是衡量线性稳压器(LDO)
    的头像 发表于 07-14 10:14 1066次阅读
    线性稳压器XC6206系列数据手册
    抑制率:XC6206系列线性稳压器能够有效抑制输入电源的纹波,确保输出电压的稳定性和纯净度,从而保障电子设备
    发表于 05-30 14:52 1次下载
    快速瞬态响应低噪声低压差线性稳压器选型资料
    概述PCD3900 是一款高性能低压差线性稳压电源,其采用的超低噪声和超高电源抑制(PSRR)
    发表于 05-17 12:00
    同步 1MHz 0.75A 降压稳压器LM3103数据表
    电子发烧友网站提供《同步 1MHz 0.75A 降压稳压器LM3103数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-26 11:24 0次下载
    同步 <b class='flag-5'>1MHz</b> 0.75A 降压<b class='flag-5'>稳压器</b>LM3103数据表
    同步 1MHz 2.5A 降压稳压器LM3102数据表
    电子发烧友网站提供《同步 1MHz 2.5A 降压稳压器LM3102数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-18 10:18 0次下载
    同步 <b class='flag-5'>1MHz</b> 2.5A 降压<b class='flag-5'>稳压器</b>LM3102数据表
    同步1MHz 1.5A降压稳压器LM3100数据表
    电子发烧友网站提供《同步1MHz 1.5A降压稳压器LM3100数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-15 09:15 0次下载
    同步<b class='flag-5'>1MHz</b> 1.5A降压<b class='flag-5'>稳压器</b>LM3100数据表
    4A 500kHz/1MHz 同步降压稳压器LM2854数据表
    电子发烧友网站提供《4A 500kHz/1MHz 同步降压稳压器LM2854数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-15 09:14 0次下载
    4A 500kHz/<b class='flag-5'>1MHz</b> 同步降压<b class='flag-5'>稳压器</b>LM2854数据表
    3MHz降压稳压器和三重线性稳压器以及受保护传感电源TPS65301-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《3MHz降压稳压器和三重线性稳压器以及受保护传感电源TPS65301-Q
    发表于 04-09 10:31 0次下载
    3<b class='flag-5'>MHz</b>降压<b class='flag-5'>稳压器</b>和三重<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>以及受保护传感<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电源</b>TPS65301-Q<b class='flag-5'>1</b>数据表
    3MHz 降压稳压器和三重线性稳压器TPS65300-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《3MHz 降压稳压器和三重线性稳压器TPS65300-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-09 10:26 0次下载
    3<b class='flag-5'>MHz</b> 降压<b class='flag-5'>稳压器</b>和三重<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS65300-Q<b class='flag-5'>1</b>数据表
    什么是LDO?浅析低压差稳压器 (LDO) 中的噪声电源抑制
    本文中,我们将介绍低压差 (LDO) 稳压器噪声电源抑制 (PSRR) 的影响。让我们简
    的头像 发表于 03-15 17:12 4258次阅读
    什么是LDO?浅析低压差<b class='flag-5'>稳压器</b> (LDO) 中的<b class='flag-5'>噪声</b>及<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>比</b>
