全球首个高性能可拉伸自供能系统诞生电
hl5C_deeptechch 来源:DeepTech深科技 作者:DeepTech深科技 2020-12-04 14:48 次阅读
近日,美国宾夕法尼亚州立大学工程科学与力学系程寰宇助理教授,与福建闽江学院王军教授以及南京大学唐少龙教授等合作,实现了褶皱石墨烯力学传感器的自供能设计,研究论文以《用于自供电可拉伸系统的高能全合一可拉伸微超级电容器阵列和基于三维激光诱导石墨烯泡沫装饰介孔ZnP纳米片》(High-energy all-in-one stretchable micro-supercapacitor arrays based on 3D laser-induced graphene foams decorated with mesoporous ZnP nanosheets for self-powered stretchable systems)为题发表于国际能源顶级刊物 Nano Energy。
DeepTech 联系到程寰宇,他表示这是一次中美科学家合作的成果。其中,闽江学院张诚博士为论文第一作者,程寰宇教授和王军教授为论文共同通讯作者,该研究受到国家自然科学基金、福建省教育厅中青年教育科研项目以及南京大学固体微结构物理国家重点实验室平台的支持。
自供能电子器件具有重大科学意义
研究痛点主要是,当前柔性电池、可穿戴设备等柔性电子器件凭借质量轻、易结合皮肤、能承受力学变形等优势,逐渐在器件制备中崭露头角。然而,目前所采用的传感器,普遍需要使用外部供能。此外,常见电池或超级电容器的能量密度低、拉伸能力也有限,这意味着它们无法很好地给柔性电子器件供电。
那么,有没有其他供电方式?程寰宇告诉 DeepTech,该研究团队考虑到,人体在热量散发、关键旋转、体重做功、中心垂直位移、组织和其它附属脏器的弹性形变过程中,可以产生电能,这就给柔性电子器件的供能提供了上好机会。因此,设计可穿戴的自供能电子器件有望实现这些设备自身的永久供能,具有重大科学意义和应用前景。
为此,研究团队考虑通过设计柔性可延展纳米发电机将人体机械能传化为电能,并将其存储于柔性可延展微型超级电容器阵列,从而实现基于褶皱石墨烯的力学传感器的自供能。
具体研究过程中,研究人员通过低成本的激光照射和简单的喷涂涂层方法,制备出基于激光还原石墨烯泡沫和 ZnP(磷化锌)超薄多孔纳米片的复合结构(ZnP@LIG)电极材料。复合结构电极材料的厚度和图案,可分别通过激光功率和电脑进行调控,该策略为定制各种形貌和结构的功能电极提供了新方向。
图 | 一种多功能可拉伸微型超级电容器阵列(MSCAs)的合成过程和光学图像
据程寰宇介绍,三维多孔互联的 LIG (光还原石墨烯) 骨架能够大幅缩短载流子(离子和电子)输运路径,超薄多孔的磷化锌纳米片为赝电容反应,则可提供丰富的电化学活性位点,通过协同利用碳材料的双电层电容和过渡金属化合物的赝电容储能机理,再基于 ZnP@LIG 复合结构电极,就有希望获得高能量密度、高功率密度的平面微型超级电容器。
图 | ZnP@LIG 复合结构材料的形貌和结构表征
他还表示,DFT (密度泛函理论计算) 第一性原理计算和紫外光谱测试表明,锌基纳米片磷化处理大幅降低了其能隙宽度,说明磷化锌相对于 ZnO 纳米片具有更加优异的导电性能。
此外,DFT 计算还表明电解质离子(Na+,K+)在磷化锌纳米片表面的吸附能力,远大于 ZnO 纳米片的吸附能,这说明磷化锌纳米片表面可存储更多电解质离子。因此,相比 ZnO 纳米片来说,磷化锌不仅可存储更多的载流子,且更有利于载流子的快速输运。
图 | 平面微型超级电容器阵列串联 / 并联的结构图、电学示意图、电容性能及在拉伸过程中的电学输出性能
谈及 ZnP@LIG 混合电极的优越电化学性能,程寰宇举了一组数据:ZnP@LIG 混合电极在 1 A g-1 时容量为 1425 F g-1,在 30 A g-1 时容量为 926 F g-1,在 Na2SO4 水溶液电解液中 5000 次循环后容量保持为 68.5%。相比同类混合电极,性能较为出色。
此外,将岛桥布局的平面 MSCAs 以串行 / 并行方式连接,可形成具有优越能量密度和定制电压 / 电流的多功能可伸缩能源输出,并表现出稳定的对抗弯曲和拉伸变形,其中,拉伸变形高达 100%。故此,岛桥构型的平面微型超级电容器阵列的设计思路,为构建高性能柔性可延展电源奠定了结构基础。
图 | 利用柔性可延展纳米发电机收集能量、柔性可延展微型超级电容器阵列存储能量的褶皱石墨烯力学传感器自供能示意图及机电性能图
程寰宇告诉 DeepTech,可伸缩 MSCAs (平面微型超级电容器阵列) 已与基于褶皱石墨烯的可伸缩应变传感器集成在一起,集成后的传感器表现出优异的传感系数。这种 MSCAs 阵列还能为设计柔性传感器提供研究平台,有望与温度传感器、血氧传感器、血糖传感器、心率传感器等电子器件构建综合传感系统,从而为构筑自供能、柔性可延展传感系统提供新型设计思路。
研究成果创新之处
程寰宇表示,本次研究主要有三大优势。
第一,材料方面,独特的非层状二维纳米材料磷化锌(Zn3P2)相比普通的二维层状材料,在同样具备高比表面积的情况下,不会因为范德华力(van der Waals force,分子间作用力)而使纳米材料层层堆积一起,从而有效保持纳米材料的高比表面积。同时,非层状二维纳米材料还可通过调节自身带宽 / 导电性、和材料上的缺陷特性等来进一步提升能量密度和器件性能。
第二,在非层状二维纳米材料磷化锌材料的基础上,通过低成本的激光照射扫描,可把商用聚酰亚胺或其他聚合物转变成激光诱导石墨烯多孔泡沫结构。这种多孔材料结构其一可以有效提高电极材料磷化锌的装载而提升能量密度,另一方面能够提升电子输运和保持高效的离子导电特性。此外,亲水的磷化锌纳米片在多孔泡沫上还可增加电解液亲润性,从而帮助离子快速进入,并使基于碳材料的石墨多孔泡沫通过产生电容来缩短电子离子的输运距离。这些协同作用,均体现出 ZnP@LIG 电极优异的电化学性能。
第三,和三明治结构的传统电容器相比,具有平面结构设计的超级电容器的厚度极大地降低,使其具备很好的弯曲特性,在比较大的弯曲变形过程中而不被破坏。此外,平面结构也能降低离子扩散距离,进而提高超级电容器的性能。而独特的岛桥结构让它具备可拉伸的功能。具体来说,就好比弹簧被拉开了一样,里面的材料本身没有被拉长,只是结构被展开。因而,超级电容器具备了可拉伸的性能,岛桥结构通过串并联连接同时也可以调节超级电容器的电压和电流输出以满足特定的需求。
程寰宇表示,岛桥结构的设计以后可以做更大、更多的阵列。对大型交通工具比如车、船、电动车等,这种设计能提高它们电流电压输出的能力。在超级电容器方面,现在使用的是摩擦电,未来也可使用压电、热电、柔性太阳能电池板等其他形式。在传感器方面,该团队现在驱动的应变传感器,将来也可用于驱动心电传感器、温度传感器、电化学传感器等,其中电化学传感器可以分析生物溶液(比如汗液 / 唾液 / 泪液 / 血液 / 尿液等)。
他还表示,开发基于单一多功能材料的所有组件的自供电系统,尽管还有很长的路要走。但是经过改进后,电子材料和器件结构的耦合设计原理,已被证明可为未来高性能可伸缩、或可穿戴系统发展的强大工具支撑。
在应用方面,据程寰宇介绍,一直和该团队合作的 Actuated Medical, Inc. 公司,有望继续就该成果进行合作。他表示:“我们和这家公司有多项合作项目,都是关于低成本柔性传感器,特别是围绕激光诱导石墨烯泡沫。”
原文标题:全球首个高性能可拉伸自供能系统诞生!攻克柔性电子充电难,实现石墨烯力学传感器自充电
文章出处:【微信公众号:DeepTech深科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 传感器
  • 电容
  • 电池
文章出处:【微信号:deeptechchina,微信公众号:deeptechchina】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    由3D石墨烯泡沫集成水凝胶实现的固有可拉伸运动传感器
    ,在变形下保持其性能的导电电极是必不可少的。然而,由于材料要求的冲突,同时实现高导电性、显著的可拉伸性和可靠的连接是一个相当大的挑战。 可拉伸性通常有利于松散堆积的长链分子,导致材料
    的头像 发表于 02-20 18:12 666次阅读
    由3D石墨烯泡沫集成水凝胶实现的固有<b class='flag-5'>可拉伸</b>运动传感器
    3D石墨烯泡沫与水凝胶集成,打造本质可拉伸运动传感器
    Integrated Hydrogel”的论文,研究提出结合弹性模量为35kPa的柔性水凝胶和弹性模量为33kPa的柔性三维石墨烯泡沫,开发了一种可拉伸石墨烯水凝胶应变传感器(GHSS)。含有氯化锂
    的头像 发表于 02-11 13:40 176次阅读
    3D石墨烯泡沫与水凝胶集成,打造本质<b class='flag-5'>可拉伸</b>运动传感器
    一种大规模、3D且可拉伸的电路制造
    可拉伸电子器件在医疗、显示和人机交互等领域具有重要应用,实现多层集成可提高设备功能密度。然而,当前制造方法主要集中于小尺寸设备,难以满足大规模生产需求及大面积共形集成应用的要求。扩大制造规模面临挑战
    的头像 发表于 12-25 11:05 315次阅读
    一种大规模、3D且<b class='flag-5'>可拉伸</b>的电路制造
    LG Display成功研发50%伸缩率可拉伸显示屏
    近日,在LG科技园举行的“可拉伸显示器开发国家项目最终成果分享会”上,LG Display宣布了一项重大突破:成功研发出全球首款伸缩率高达50%的可拉伸显示屏。
    的头像 发表于 11-12 14:33 340次阅读
    优化高性能太阳逆变器系统中的电力转换性能
    高性能逆变器中的电力转换电路在太阳发电厂中必须在苛刻条件下以最高的效率、可靠性和安全性运行。通过精确且准确的电流传感解决方案,合理利用先进的电路管理,使太阳逆变器系统能够在最佳水平
    的头像 发表于 07-23 11:30 508次阅读
    优化<b class='flag-5'>高性能</b>太阳<b class='flag-5'>能</b>逆变器<b class='flag-5'>系统</b>中的电力转换<b class='flag-5'>性能</b>
    柔软可拉伸的新型3D打印材料可改善可穿戴传感应用
    据麦姆斯咨询介绍,为了推动软机器人技术、皮肤集成电子设备和生物医学设备的发展,美国宾夕法尼亚州立大学的研究人员开发出了一种柔软可拉伸的新型3D打印材料。这种材料可用于制造可穿戴器件,戴在手指上
    的头像 发表于 07-08 17:03 1.1w次阅读
    南京大学:高灵敏度和高线性度的可拉伸应变传感器的分层结构设计
    传感新品 【南京大学:高灵敏度和高线性度的可拉伸应变传感器的分层结构设计】 可穿戴设备可实时监测人体的生理信号,温度传感能够及时发现人体潜在的病变可能,预防、监测、并跟踪治疗后的恢复进展,在医疗
    的头像 发表于 07-08 16:24 634次阅读
    南京大学:高灵敏度和高线性度的<b class='flag-5'>可拉伸</b>应变传感器的分层结构设计
    一款柔软且高度可拉伸的电子设备诞生
    的可能。这项研究的核心在于一款柔软且高度可拉伸的电子设备的诞生,它能够精准地在皮肤上模拟出压力、振动等多种触觉感受,为用户带来前所未有的沉浸式体验。
    的头像 发表于 07-04 15:42 1769次阅读
    大唐湖北钠离子储电站:开启全球新能源储新篇章
    一个具有里程碑意义的时刻在新能源领域诞生——大唐湖北200兆瓦时钠离子新型储电站一期工程正式投入运行。这不仅标志着我国首个百兆瓦时级钠离子储项目的
    的头像 发表于 07-01 15:37 838次阅读
    如何精确表征柔性电子的电学性能
    连续机械变形下仍然保持较高的电学特性,整合了光、、感测等功能。柔性薄膜材料性能表征柔性电子作为一个新兴快速发展的行业,开发高性能、高稳定性的柔性材料和器件是当
    的头像 发表于 06-06 10:22 1583次阅读
    如何精确表征柔性电子的电学<b class='flag-5'>性能</b>?
    华宝新即将重磅发布全球首创全场景家庭绿系统,构筑第二增长曲线
    近日,作为便携储全球领导者和全场景家庭绿开创者,华宝新宣布,将于6月6日首发具有划时代意义的、全球革命性的全场景家庭绿电解决方案。届时
    的头像 发表于 05-29 14:19 1081次阅读
    华宝新<b class='flag-5'>能</b>即将重磅发布<b class='flag-5'>全球</b>首创全场景家庭绿<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>系统</b>,构筑第二增长曲线
    一种制造高度可拉伸且可定制化的微针电极阵列的方法
    可拉伸微针电极阵列可以穿透生物表层组织,并与组织的运动形变相适应,以微创的方式对生物体内部进行有针对性的传感和刺激。
    的头像 发表于 05-09 11:33 898次阅读
    一种制造高度<b class='flag-5'>可拉伸</b>且可定制化的微针电极阵列的方法
    一种可实现稳定压力传感的新型可拉伸电子皮肤
    现有的电子皮肤会随材料拉伸而降低传感精度。美国得克萨斯大学奥斯汀分校研究人员开发出一种新型可拉伸电子皮肤,解决了这项新兴技术的一个主要难题。
    的头像 发表于 05-09 09:07 588次阅读
    第三代“香山”RISC-V 开源高性能处理器核性能进入全球第一梯队
    中科院计算技术研究所、北京开源芯片研究院共同创新,成功推出第三代“香山”开源高性能RISC-V处理器核,这也是首个基于开源模式、采用敏捷开发方法、多方协作开发的处理器核,其性能表现跻身全球
    的头像 发表于 04-25 15:37 1904次阅读
    远景EnPower智慧储能将发布全球首个“交直一体”5.6MWh储系统
    远景EnPower智慧储采用自研350Ah储专用电芯,“交直一体”结构设计,标准20尺集装箱容量达到5.6MWh,是全球首个“交直一体”5.6MWh储
    的头像 发表于 04-09 09:24 949次阅读
