tensorflow的构建流程
tf.Graph() 表示实例化了一个类,一个用于 tensorflow 计算和表示用的数据流图,通俗来讲就是:在代码中添加的操作(画中的结点)和数据(画中的线条)都是画在纸上的“画”,而图就是呈现这些画的纸,你可以利用很多线程生成很多张图,但是默认图就只有一张。
例如有如下代码:
import tensorflow as tf
g = tf.Graph()
## add nodes to the graph
with g.as_default():
a = tf.constant(1, name=‘a’)
b = tf.constant(2, name=‘b’)
c = tf.constant(3, name=‘c’)
z = 2 * (a - b) + c
## launch the graph
with tf.Session(graph=g) as sess:
writer = tf.summary.FileWriter(“E://PycharmProjects//Graph”, g)
print(‘2*(a-b)+c =》 ’, sess.run(z))
打开cmd命令行,输入tensorboard --logdir=E:\PycharmProjects\Graph
回车后,打开google浏览器,输入得的的网址即可看到 我们生成的流程图了:
TensorFlow执行流程
TensorFlow的基础运算
在搞神经网络之前,先让我们把TensorFlow的基本运算,也就是加减乘除搞清楚。
首先,TensorFlow有几个概念需要进行明确:
1 图(Graph):用来表示计算任务,也就我们要做的一些操作。
2 会话(Session):建立会话,此时会生成一张空图;在会话中添加节点和边,形成一张图,一个会话可以有多个图,通过执行这些图得到结果。如果把每个图看做一个车床,那会话就是一个车间,里面有若干个车床,用来把数据生产成结果。
3 Tensor:用来表示数据,是我们的原料。
4 变量(Variable):用来记录一些数据和状态,是我们的容器。
5 feed和fetch:可以为任意的操作(arbitrary operation) 赋值或者从其中获取数据。相当于一些铲子,可以操作数据。
形象的比喻是:把会话看做车间,图看做车床,里面用Tensor做原料,变量做容器,feed和fetch做铲子,把数据加工成我们的结果。
2.1 创建图和运行图:
下面我们创建一个图,并在Session中执行它,不用担心看不懂,每句代码都会注释,只有有编程基础,都能OK:
上面就是用TensorFlow进行了一个最简单的矩阵乘法。
2.2 创建一个变量,并用for循环对变量进行赋值操作
可以看到,除了变量创建稍微麻烦一些和必须建立session来运行,其他的操作基本和普通Python一样。
2.3 通过feed设置placeholder的值
有的时候,我们会在声明变量的时候不赋值,计算的时候才进行赋值,这个时候feed就派上用场了。
责任编辑:YYX
tensorflow
13文章
315浏览量
60337
TensorFlow的定义和使用方法
TensorFlow与PyTorch深度学习框架的比较与选择
AURIX TC397是否可以搭配Google TensorFlow的演算法去运算?
基于TensorFlow和Keras的图像识别
![基于<b class='flag-5'>TensorFlow</b>和Keras的图像识别](https://file.elecfans.com/web2/M00/4E/DC/poYBAGLCjeiALm_WAAAYmfR7Qec474.png)
PyTorch与TensorFlow的优点和缺点
![PyTorch与<b class='flag-5'>TensorFlow</b>的优点和缺点](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/F3/wKgZomU_Dd-Ab-F3AAAaLct2bb4945.png)
iTOP-RK3588开发板使用 tensorflow框架
使用MobilenetV2、ARM NN和TensorFlow Lite Delegate预建二进制文件进行图像分类教程
构建ARM NN自定义后端插件21.08版教程
深度学习框架tensorflow介绍
为什么无法使用POT优化Tensorflow (TF)或MXNet模型?
用TensorFlow将神经网络量化为8位
如何使用TensorFlow将神经网络模型部署到移动或嵌入式设备上
使用Tensorflow的Raspberry Pi Covid口罩检测器
![使用<b class='flag-5'>Tensorflow</b>的Raspberry Pi Covid口罩检测器](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
