光电液位传感器是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理而开发的新型接触式点液位测控装置。由于液位的输出只与光电探头是否接触液面有关,与介质的其它特性,如温度、压力、密度、电等参数无关。所以光电液位传感器具有结构简单、定位精度高、没有机械部件、检测准确、重复精度高;响应速度快,耐腐蚀耗电少、液面控制非常精确,并且不需调校,就可以直接安装使用等诸多优点而受到市场的逐渐认可。接下来说说光电式液位传感器的安装以及应用。
安装及液位控制
光电式液位传感器是一种可多方位安装的传感器,上、下、侧置、斜向安装都可以。但在安装方面需要区别的在于是采用螺丝固定还是采用螺母固定,及从水箱内由内往外安装,还是从外往里安装。
将液位传感器按上述方式之一安装,再将其按如下电路连接,信号端将输出与水位状况一致的电压信号,当液位超过临界液位而淹没传感器本体时,此时信号输出为低电压,当液位低于临界液位而显露传感器本体时,此时信号输出为高电压。
应用:
光电式液位传感器根据不同的应用,可以分为三类:分离式、一体式、光电式。
一体式:应用于水箱容器与机器不分离的设备中
分离式:应用于水箱容器与机器可分离的的设备中
多点式:用于同时检测多个液位点
值得注意的是由于应用环境的不一样,光电式液位传感器体积大小也不一样,如像用于热水器、咖啡机等类型电器,则一般体积大小无影响。而用于检测打印机、喷脸机等类型机器,则需要考虑液位传感器的体积问题。SST系列的光电液位传感器专为工业应用而设计。能胜任工业应用中重负荷的环境。可根据用户的不同需求提供不同的应用解决方案可广泛应用于:机器润滑油、散热剂、冷冻剂、齿轮箱、传动箱油剂、泵、变速箱液位检测以及温泉池,漏液检测,自动贩卖饮料机,食品与饮料机,医疗,压缩机,打印机、家用电器,油位监控,HVAC,机床,高低液位开关,水位控制,汽车电子等领域。
责任编辑:gt
传感器
2552文章
51260浏览量
755022 -
监控
6文章
2219浏览量
55279 -
电器
4文章
756浏览量
41198
