社会经济发展离不开电力,任何能源都可以发电,但电力要进入电力市场,其价格必须为人们所接受,因此人类总是不断地探索电力的来源,力图增加发电量并且探索新能源发电,电力显然发展得很快。
中国是全球发电量最多的国家
中国仍然是世界上电力生产最多的而且是增幅最大的国家,2019年发电量达7503.4TWh,比2018年增加了4.7%,中国发电总量占世界总量的27.8%;而美国、日本、德国、法国和英国均降低。
中国绿色能源程度超过世界平均
电力生产结构是指电力来自一次能源的比例,以%表示。根据REN21 2012~2020年的报告汇集成表。非再生能源发电(化石燃料和核能发电)占72.7%,继续被再生能源发电排挤,而再生能源发电占27.3%,以水力发电为主,但是风电场和光伏发电进展较快。
任何能源都可以发电,由于各国所处的地理位置不同,电力的来源也就不同,这就构成了世界各国各不相同的电力结构。电力结构是指电力来自一次能源的比例,也以%表示。
化石燃料是原油、天然气和原煤构成;非再生能源由化石燃料和核燃料构成。绿色能源由水力发电、再生能源和“其他”构成。“其他”指抽水蓄能、城市废物发电等。绿色程+度为水力发电、再生能源和“其他”的水力发电、再生能源和“其他”的%之和,用%表示。表中红色表示这些国家绿色程度超过了世界平均值26.9%。
2019年我国的能源绿色程度达到27.5%,刚超过全球平均线;全球国家中,中南美洲的能源绿色程度最高,其中巴西的绿色能源度达到82.6%。
根据BP 2020年的报告,2019年全球再生能源发电量7261.3 TWh占全球总发电量27004.7TWh的平均数为26.9%。超过平均数的国家有个特点:水力发电特别多的国家如巴西、加拿大;利用风力发电和光伏特别多的国家如意大利、西班牙、德国等,而富产化石燃料的国家如美国、俄罗斯就比较低。
水力发电:中国、巴西和美国是全球三巨头
水力发电(Hydropower)是利用工程措施将天然水能转换为电能的过程,也是水能利用的基本方式。优点是不消耗燃料,不污染环境,水能可由降水不断补充,机电设备简单,操作灵活方便。但一般投资大,施工期长,有时还会造成一定的淹没损失。水力发电常与防洪、灌溉、航运等相结合,进行综合利用。根据iha(国际水力发电协会)》 2020年的报道,2019年水力发电总装机容量为1308GW,中国为356.40GW,占总量的356.40/1308=27.2%。
在全球发电份额中,水力发电仅次于燃煤发电和燃气发电,居世界第三。水力发电是再生能源发电的“领头羊”,远比风力和太阳能的发电量多。
中国湖北省的三峡水电站仍然是世界上最大的水电站,总装机容量为22.50 GW;位于巴西和巴拉圭的伊泰普水电站是世界第二大水电站,装机容量为14.00 GW。不过,伊泰普水电站所处的巴拉那河水量丰沛且季节分布相对均衡,几乎可以全年满负荷发电;而三峡水电站则每年都会经历约6个月的枯水期,从而限制了其发电量。
风力发电:中国名列前茅
风电场(Wind Farm),又称“风力发电场”。由一批风力发电机组或风力发电机组群组成的电站。通常按照风电场址的主导风向和地形,将机组排成阵列,尽量减少相互间的尾流影响。风电场可以安装在陆地上,也可以安装在海洋上。
风力发电的成本接近天然气发电,是目前较经济的再生能源之一。海上风能比陆上多40%的产能,但装置成本比陆地高60%,并且风险高。尽管如此,与成本昂贵的光伏发电比较,发电量大的离岸风力发电仍然显示出优越性。
根据BP2020年的报告,2019年全球风电场年增长12.5%,发电量为1429.6TWh,其中发电量最多的国家是中国,中国于2016年超过美国,2019年增长10.9%,发电量为405.7TWh,占全球风电场发电总量的405.7/1429.6=28.4%。
太阳能发电:中美两国发电量占比近半
根据REN212020年的统计,2019年全球光伏装机容量增加了115GW,装机容量达到627 GW。根据BP2020的报告,2019年全球太阳能发电占全球发电总量的724.1/27004.7=2.7%,占再生能源发电总量的724.1/7261.3=10.0%,其份额较少,但进展较快。太阳能发电最多的国家是中国和美国,两国之和占全球太阳能发电总量的30.9+15.0=45.9%。
责任编辑:gt
太阳能
37文章
3404浏览量
114177 -
能源
3文章
1641浏览量
43467
