12 月 4 日消息 根据欧菲光官方的消息,近日,欧菲光突破传统的铺设铜网或铜粉烧结毛细芯结构,国内首家采用精密蚀刻微结构一体化毛细芯工艺,成功研制出 0.3mm 超薄 VC 均热板,并达到可量产的稳定工艺水平。
IT之家了解到,欧菲光国内首家采用蚀刻毛细芯研制出 0.3mm 超薄 VC 均热板,将厚度整体降低约 50um,不仅简化工艺,更降低成本,让 VC 均热板走进中低端手机成为可能。
欧菲光表示,目前业内 VC 均热板量产的最薄厚度是 0.35mm,此次欧菲光推出 0.3mm 超薄 VC 均热板无疑给各类产品设计提供了更大的发挥空间。除此之外,本次蚀刻毛细芯及连续式支撑柱结构支持产品可实现 180° 弯折的柔性设计,方便为各类客户产品进行热管理设计。同时,由于特殊的结构设计及先进工艺,欧菲光采用的蚀刻毛细芯吸液能力达到吸液高度 13.5cm,吸液速度 8mm/s,能支持 5W 的散热功率,完全可以满足手机等日常电子产品的散热需求。
责任编辑:PSY
举报投诉
VC
1文章
114浏览量
88932 -
欧菲光
124浏览量
23167 -
均热板
1文章
13浏览量
5753
科技力量助力,欧菲光迎来重生曙光
在中国科技产业的璀璨星河中,欧菲光曾是一颗光芒四射的明珠,作为全球消费电子产业链中的佼佼者,其在摄像头模组领域的出货量傲视群雄。然而,过去的五年间,欧
TPA3111D1PWPR输出功率限制在5W或者10W,都会出现fault低电平的情况怎么解决?
目前我们的audio功放芯片采用TPA3111D1PWPR,配合4欧5W的喇叭,将功放芯片输出功率限制在5W或者10W,都会出现fault
发表于 10-14 06:39
散热技术的演进 | 热管、VC(Vapor chamber)
的前景下,VC等相变传热技术的发展和应用切实决定着通信产品散热可靠性与性能升级空间,具有至关重要的意义。关键词:5G,相变传热,VC,均热板
畅能达小课堂 中等厚度均热板及常规半导体应用介绍
中等厚度均热板有什么特点? 中等厚度均热板大概在0.8mm-2mm,相对而言导热系数、耐受温度也是在它们的中间。但是呢,热导率也一样可以达到10000W/m·K以上的。一般对于器件的平
0.23mm超薄!畅能达最新研发蚀刻毛细芯VC均热板
VC均热板对很多普通人来说很陌生,但它却和我们的生活息息相关,让我们的手机不再变成“暖手宝”。
广东畅能达科技发展有限公司多年来深耕超薄VC,高热导率高热流密度的研发,
深入解析相变器件原理及超薄均热板电池应用
。所以,VC超薄化在应用上是必要的。
如果应用在手机平板等上面,那就更不用说了。现在手机等电子器件趋向超薄化和轻量化,VC均热板的
发表于 05-31 14:10
恒元光电成功研制出12英寸(直径300mm)光学级铌酸锂晶体
据麦姆斯咨询报道,近日,山东恒元半导体科技有限公司(以下简称“恒元光电”)在济南市“揭榜挂帅”科技计划项目的支持下,成功研制出12英寸(直径300mm)光学级铌酸锂晶体。
高导热绝缘透波超薄氮化硼均热膜
和工作温度,进一步引发严峻的热失控难题。超薄均热板具有优异的导热性能,较大传热面积、较好的均温性能和高可靠性等优点,是解决电子设备散热问题的首要途径。为满足5G时代下现
5W紫外激光打标机优势特点
紫外激光打标机在当今市场上备受关注,而5W紫外激光打标机更是其中的佼佼者。作为一种高精度、高效率的激光加工设备,5W紫外激光打标机在各个领域都有着广泛的应用。首先,让我们来了解一下5W紫外激光打标机
激光焊接机在焊接0.3mm铁镍的技术
激光焊接是一种激光功率密度达到一定水平的高能束焊接方法,由于激光功率密度达到一定水平的高能束焊接方法,因此广泛应用于金属材料的焊接。在焊接0.3mm铁镍的过程中,激光焊接技术具有许多优点,如高精度
