在经济全球化、社会信息化的时代背景下,影响国家安全和社会稳定的因素明显增多,维护稳定工作面临的形势呈现出许多新变化、新特点,因此公安机关需大力提高队伍的整体素质和战斗力,有效维护国家安全和社会稳定,必须坚定不移地走“科技强警” 之路,坚持向信息化要警力、要战斗力。目前公安信息化建设已开始进入到高端应用阶段,在“金盾工程” 二期中,以构建公安“情报信息”系统为龙头,以平台建设、资源整合、信息共享为主线,全力推动应用普及和深化,妥善解决发展不平衡问题,全面提高公安信息化应用的整体水平。
平安城市作为公安信息化建设的一大组成,其发展日新月异,做为大型、综合性非常强的管理系统,可满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求,而且还兼顾灾难事故预警、安全生产监控对图像监控的需求。其建设从过去的模拟监控系统到硬盘录像机系统,再到现在的全IP视频监控系统的发展,所产生的数据存储量日益增长。传统的DVR、NVR已经不能满足大型平安城市建设的数据容量。
华为存储针对视频监控行业,尤其针对当前平安城市建设所遇到的容量问题,经过多年研究,开发出行业领先的平安城市解决方案。目前在公安行业“平安城市”建设项目中,主要采用派出所分布式存储与分局集中存储方案, 华为存储基于这两种主流建设方案,并在此基础上进行优化,提供了以下两种解决方案。
派出所分布式存储解决方案
在各派出所布置高性价比存储设备,用于存放实时视频录像。针对该方案,华为存储提供OceanStor S2600T实现跨派出所统一部署、管理、监控。该方案有效降低网络投资,减少骨干网压力以及网络故障影响,同时提升存储数据可靠性。方案部署如图1:
在存储设备可靠性方面,尤其针对关键监控点,不允许出现视频丢失,视频中断的情形,华为存储系统从以下几个方面提高系统的可靠性:
*存储磁盘阵列控制器的冗余技术;
*支持IP SAN和FC SAN,必要的情况可通过FC SAN方式部署灵活、方便;
*支持磁盘阵列本身的数据主动保护技术;
*硬盘坏道修复技术,最大限度修复硬盘坏道,将硬盘故障率降低50%以上;
该方案主要有以下优点:
*高效存储:单套OceanStor S2600T支持最大340路1080P高清并发写入,1600路并发读取能力。2000路并发读写能力有效解决从存到用的跨越式发展;
*可持续规划:按需扩展存储容量和性能,一套设备满足3-5年建设规划;
*可持续业务:华为OceanStor S2600T控制器采用双控架构,不受控制器单点故障而导致业务中断,实时保障业务安全、持续;
分局集中的视频监控云解决方案
在分局布置高性能存储设备,用于存放实时视频录像,并提供视频分析服务。华为针对该方案,提供OceanStor 9000分布式存储实现跨域联网能力,支持跨地域统一索引,支持各类视频应用。方案部署如图2:
该方案同时具备实时视频分析预处理能力,支持视频写入的同时实现预处理,生成元数据存储本地,满足联网视频分析业务需求;且更加彻底、灵活的平台级开放接口,满足行业增值业务互联需求。方案优势:
*灵活的架构,弹性的扩展:对于基于分局的集中存储场景,由于起始容量较大,后期的扩容升级举步维艰,OceanStor 9000支持高达40PB单一命名空间,可提供10万路1080P高清并发视频流,为业务扩张和管理带来众多好处。
*通用硬件体系和独特的可靠性设计,带来投资、维护成本的下降:OceanStor 9000采用通用X86架构硬件,并且通过网络RAID方式构建数据冗余,以避免采用传统高端硬件模式,降低投资成本。并且在故障超过冗余上限时,仍然保证业务连续性,数据以抽帧形式丢失部分数据,最大程度保障视频完整性。
*并行化架构,负载分担,避免回播和转发瓶颈:OceanStor 9000采用并行化架构,通过负载均衡多节点共同提供服务,在出现重大事件时候,能够调用多节点剩余性能,满足数百路对同一视频回播或转发需求,从而大大降低了出现系统瓶颈的风险。
*通过高速并行计算实现智能分析和数据挖掘:以顶层设计的视角来构建面向大数据视频监控架构,Oceanstor 9000引入Hadoop的架构,并结合视频监控业务特点,使其更适应大数据视频监控的架构。监控大数据架构不仅仅需要创新的处理海量的视频数据;也需要对分析和处理后的元数据信息,进行深度挖掘和统计,从而获取更有价值的信息;最终也能辅助现有业务效率提升,最终为破案提供有用的帮助。
* 华为分布式云存储安防专利数据完整性技术:针对安防视频流数据特点,在云存储中实现“只要有好盘,数据即可读出”,同样如11盘+云存储最低冗余为例,2个盘故障,数据仅会损失(非丢失)10%,即监控画面局部出现马赛克而已。结合云存储其它高可靠机制,保障关键数据“0”丢失。
随着安防技术发展的日新月异,公安对平安城市的规划和需求也日趋成熟和明确,其建设重点从布点数量向管理应用转变,与此同时,由标清升级到高清、联网共享平台建设、视频分析等新兴应用,带来的系统性能、平台开放性、产品维护、系统扩容等问题。华为存储针对安防行业特点,提出“汇聚视频力量,洞悉图像智慧“的理念,帮助公安有效解决科技强警所面对的各种IT系统问题,构建面向未来的IT基础设施架构,提升公安系统信息化战斗力。华为从2002年开始投入存储技术研究,经过十多年的技术积累,自主掌握了全方位的存储技术,包括:存储芯片、存储网络、存储硬件、存储软件。2013年华为存储已取得中国区发货套数第一(数据源自Gartner)。在08年进入监控行业后,通过自身完善的硬件能力不断融合监控需求,致力于中国的城市发展和建设。
责任编辑:gt
华为
216文章
34417浏览量
251557 -
存储系统
2文章
409浏览量
40852
