继SK海力士日前宣布在M14和建设中的M16工厂均引入EUV光刻机后,三星也坐不住了。
按照三星的说法,自2014年以来,EUV光刻参与的晶圆超过了400万片,公司积累了丰富的经验,也比其它厂商掌握更多诀窍,领先对手1到2年。
据悉,三星的1z nm DRAM第三代内存已经用上了一层EUV,第四代1a nm将增加到4层。EUV光刻机的参与可以减少多重曝光工艺,提供工艺精度,从而可以减少生产时间、降低成本,并提高性能。
尽管SK海力士、美光等也在尝试EUV,但层数过少对效率提升并不明显,也就是单位成本高,毕竟EUV光刻机买一台要10亿元。三星这方面倒是有优势,因为自己还有晶圆厂,“东方不亮西方亮”光刻机的利用率很高。
责编AJX
举报投诉
三星电子
34文章
15855浏览量
180913 -
晶圆
52文章
4837浏览量
127766 -
EUV光刻机
2文章
128浏览量
15090
今日看点丨 2011亿元!比亚迪单季营收首次超过特斯拉;三星将于2025年初引进High NA EUV光刻机
1. 三星将于2025 年初引进High NA EUV 光刻机,加快开发1nm 芯片 据报道,三星电子正准备在2025年初引入其首款High NA
发表于 10-31 10:56
•781次阅读
简述光刻工艺的三个主要步骤
“ 光刻作为半导体中的关键工艺,其中包括3大步骤的工艺:涂胶、曝光、显影。三个步骤有一个异常,整个光刻工艺都需要返工处理,因此现场异常的处理
光刻工艺中分辨率增强技术详解
分辨率增强及技术(Resolution Enhancement Technique, RET)实际上就是根据已有的掩膜版设计图形,通过模拟计算确定最佳光照条件,以实现最大共同工艺窗口(Common Process Window),这部分工作一般是在新光刻工艺研发的早期进行
光刻工艺的基本知识
在万物互联,AI革命兴起的今天,半导体芯片已成为推动现代社会进步的心脏。而光刻(Lithography)技术,作为先进制造中最为精细和关键的工艺,不管是半导体芯片、MEMS器件,还是微纳光学元件都离不开光刻工艺的参与,其重要性不
三星公布最新工艺路线图
: 1. **新节点和技术进展**:三星宣布了两个新的尖端节点——SF2Z 和 SF4U。SF2Z 是一种2nm工艺,采用背面电源输送网络(BSPDN)技术,这种技术将电源轨置于晶圆背面,以提高功率、
Rapidus对首代工艺中0.33NA EUV解决方案表示满意,未采用高NA EUV光刻机
在全球四大先进制程代工巨头(包括台积电、三星电子、英特尔以及Rapidus)中,只有英特尔明确表示将使用High NA EUV光刻机进行大规模生产。
台积电A16制程采用EUV光刻机,2026年下半年量产
据台湾业内人士透露,台积电并未为A16制程配备高数值孔径(High-NA)EUV光刻机,而选择利用现有的EUV光刻机进行生产。相较之下,英特尔和三星
三星拟应用金属氧化物抗蚀剂(MOR)于DRAM EUV光刻工艺
据悉,MOR作为被广泛看好的下一代光刻胶(PR)解决方案,有望替代现今先进芯片光刻工艺中的化学放大胶(CAR)。然而,CAR在提升PR分辨率、增强抗蚀能力及降低线边缘粗糙度上的表现已无法满足当前晶圆制造的产业标准。
三星清空ASML股份,11年盈利超16倍
根据资料显示,在2012年,为了支持ASML EUV光刻机的研发与商用,并获得EUV光刻机的优先供应,在2012年,英特尔、台积电、三星均斥
三星Exynos 2400芯片采用FOWLP技术,提高性能与散热能力
据最新消息,三星的Exynos 2400芯片将采用扇出式晶圆级封装(FOWLP)技术。这种封装技术使得Exynos 2400在性能和散热能力方面有了显著提升。
光刻工艺的基本步骤 ***的整体结构图
光照条件的设置、掩模版设计以及光刻胶工艺等因素对分辨率的影响都反映在k₁因子中,k₁因子也常被用于评估光刻工艺的难度,ASML认为其物理极限在0.25,k₁体现了各家晶圆厂运用光刻技术
发表于 12-18 10:53
•1166次阅读
三星曝光技术大进展!
据报导,三星已主要客户的部分先进 EUV 代工生产在线导入 EUV 光罩护膜。虽然三星也在 DRAM 生产线中采用 EUV 制程,但考虑到生
半导体制造之光刻工艺讲解
光刻工艺就是把芯片制作所需要的线路与功能做出来。利用光刻机发出的光通过具有图形的光罩对涂有光刻胶的薄片曝光,光刻胶见光后会发生性质变化,从而使光罩上得图形复印到薄片上,从而使薄片具有电
