不久前,有开发者表示,通过借助QEMU对ARM64的补丁,成功在M1版MacBook上模拟运行了Windows 10 ARM。而且,按照这位开发人员的说法,Windows 10在M1硬件上的运行速度还很快。
据外媒报道,根据最新的基准测试,Windows 10 ARM在苹果M1上的运行速度比在微软自家硬件快了近2倍。
基准测试显示,尽管Surface Pro X采用基于基于骁龙 8cx的处理器且原生支持Windows 10,但是苹果M1上的Windows 10速度明显快得多,几乎达到其两倍。
根据Geekbench基准测试,苹果M1 Mac在多核测试中的结果比Surface Pro X高出2000多分。通过QEMU虚拟机运行Windows 10 ARM的苹果Mac mini在Geekbench 5.3.1测试中的得分为5450 分,而 Surface Pro X则为3113分。
同样的,单核得分中也是苹果M1的分数领先,不过优势没有多核明显。
责编AJX
微软
4文章
6636浏览量
104582 -
苹果
61文章
24496浏览量
200488 -
Win10
2文章
710浏览量
40206
window 10系统生成的安装包程序在win7上运行,我生成时也选了配置win7,但是还是报需要win10以上配置系统
esp32通过ble连接win10,为什么连不上?
KT1404A语音芯片USB连电脑,win7正常识别WIN10无法识别USB设备
![KT1404A语音芯片USB连<b class='flag-5'>电脑</b>,<b class='flag-5'>win</b>7正常识别<b class='flag-5'>WIN10</b>无法识别USB设备](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/72/wKgaomZj62iAFJP3AALmFRK9K4U078.png)
