前一段时间,我上传了我的3D可打印齿轮箱的视频,有人告诉我它看起来像是碎纸机,我认为这实际上是一个不错的主意,所以我设计了一个。我主要是为了娱乐而制作这个东西,并向人们展示3D打印部件的可能性,因为有些人仍然认为3D打印无法使用,并且您只能使用3D打印机制作花瓶,人物或船只。3D打印的部分当然有其局限性,就像您在视频中看到的一样。除了轴的轴承,螺母和螺栓等外,该构造中的几乎每个零件都是3D打印的。
我使用了上面提到的变速箱。变速箱由3S 2200mah LIPO电池供电,借助我制造的Universal Motion Controller。可以在6S LIPO上运行齿轮箱,但这在此应用中几乎会立即损坏齿轮。
需要的组件:
· 1个 × 3D可打印775变速箱
· 2 × 25x25x277铝型材(具体测量请参见文件部分中的图纸
· 4 × 6707 -2RS轴承
· 1个 × 3D打印零件
· 60 × 大约60颗30毫米长的螺丝
· 6 × M5螺栓和螺母60mm
· 2 × M5螺纹140mm +螺母
· 2 × M5螺纹100mm +螺母
视频内容截图
责任编辑:xj
原文标题:利用3D打印造一个碎纸机
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
碎纸机
14浏览量
7944 -
3D打印
27文章
3570浏览量
110063
原文标题:利用3D打印造一个碎纸机
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
3D打印技术:如何让古老文物重获新生?
光学领域新突破,歌尔光学发布DLP 3D打印光机模组
有源晶振在3D打印机应用方案
3D打印技术应用的未来
透明树脂材料3D打印服务全透应用案例
3D打印汽车零部件建模设计3D打印服务
