UP主全网首测放大10倍的超大键盘测评介绍
lhl545545 来源:快科技 作者:随心 2020-12-07 09:03 次阅读
上个月,黑峡谷在京东上架了一把长达1.42米的机械键盘,重量高达25Kg,售价则是9.9999万元。
黑峡谷这款超大定制机械键盘尺寸为1.423*0.51*0.13m,相当于16个正常键盘的尺寸,采用87键布局,还支持背光。
其采用凯华4倍轴,轴体寿命500万次,单个键帽尺寸为7.28cmx7.24cm,键帽重量50g。
近日,B站UP主“-LKs-”就对这款巨型键盘进行了试玩,只见这款键盘采用标准USB接口,插在台式机上就可以正常使用。
虽然同是机械键盘,这款键盘需要更大的力气才能按动,而且声音比青轴还要高几个档位,UP主笑称:“我感觉我就是这个世界上最牛X的键盘侠。”
网友也调侃:“据我所知,喷人的速度至少减慢十倍,但嘲讽度增加150%。”
当然,这种体积的键盘实际用起来并不顺手,比如“Ctrl+C”一只手是办不到的。玩游戏时,节奏大师类游戏按键如同搓碟,《英雄联盟》之类的游戏升级技能、释放技能都非常麻烦。
其实对于这款键盘的用途,官方也给出了示例:可以放在实体店装饰,提升店铺逼格,也可以直播中使用,让你万众瞩目。
责任编辑:pj
  • 键盘
  • 机械键盘
    LM386有引脚相同的带宽1M以上可以放大10的代替放大器吗?
    发表于 10-31 06:45
    用THS4021运放,能做到5MHZ,小信号10mv放大20的要求吗?
    用THS4021运放,能做到5MHZ,小信号10mv放大20的要求吗 搭电路的时候发生振荡了,不知道要怎么解决
    发表于 09-18 06:52
    要求输入信号小于5mV,频率100MHz,放大10,有没有什么芯片好用的?
    你好!要求输入信号小于5mV,频率100MHz,放大10,有没有什么芯片好用的?
    发表于 09-18 06:33
    请问OPA690可以用作5或者10放大吗?电阻如何选择?
    ,店里工作正常。 但是放大倍数只有两,能不能制出5或者10放大电路?这阻值如何设置?我试
    发表于 09-12 06:10
    INA333 RG接100欧不是放大1000吗?怎么输出才2左右?
    RG接100欧不是放大1000吗?怎么输出才2左右?请问要放大1000如何接才正确?
    发表于 09-11 07:25
    需要测量10uV电压,使用AD8228放大100放大后的电压时负值,为什么?
    需要测量10uV电压,使用AD8228放大100放大后的电压时负值,请问这是怎么回事啊?
    发表于 09-10 07:30
    LM6703照着datasheet里面撘了一个电路,设定Rf为300放大10结果无论怎样都只放大2左右,为什么?
    照着datasheet里面撘了一个电路,设定Rf为300放大10结果无论怎样都只放大2左右,另外改了Rf为900欧一样没有改变只有两
    发表于 09-06 08:26
    设计的opa657放大电路,电压放大10可实际的只有7,为什么?
    如题,设计的opa657放大电路,电压放大10,可实际的只有7这样。。。后来第一级放大2
    发表于 09-05 06:25
    用OPA695做了10放大,从1Mhz到100Mhz放大倍数一直在缩小,还失真,为什么?
    我用OPA695做了10放大 但是从1Mhz到100Mhz放大倍数一直在缩小,而且还失真,OPA694压摆率4500应该不会失真啊!PCB和原理图在附件里Rf/Rg是750欧和39
    发表于 08-27 06:31
    用OP4140设计差动放大器,为什么仿真放大倍数比理论放大倍数衰减了10呢?
    输入是两个1mV的三角波的差分信号,第一张图是用OP4140设计的差动放大器,理论上放大倍数接近50,但是输出的三角波幅度只有约10mV,实际只
    发表于 08-27 06:06
    使用LM7171做非反向放大,为什么输出的讯号比设计的放大11?
    我使用LM7171做非反向放大,输入讯号为0~3.3V方波,频率10MHz,放大倍率11(G=1+(R1/R2)),OPA操作电压0-36V,负载分别挂50欧姆及100欧姆,为什么
    发表于 08-19 06:15
    OPA2333二级放大是否可以实现万放大
    供电电源:直流3.3v 待放大输入电压:10uV。 请问二级放大是否可以实现万放大。如果可以,该怎样实现?
    发表于 08-13 06:58
    请问TPA3116D2放大10是指对输入的正弦波的峰峰值放大10吗?
    输入是一个正弦波,直流偏置是1.65V,峰峰值是1.2V,TPA3116D2 GAIN设置成20dB(放大10),TPA3116D2供电电压是12V。 请问输出应该是一个峰峰值12V(有个6V直流偏置)的正弦波吧?
    发表于 08-12 06:46
    想用LF353D的反向输入端作为输入,把信号衰减10,请问运放放大倍数小于1会振荡吗?
    我想用LF353D的反向输入端作为输入,把信号衰减10,请问运放放大倍数小于1会振荡吗,我的信号是40kHz,放大倍数小于1后带宽积的算法还适用吗,比方说衰减
    发表于 07-31 07:41
    如何将直流电压信号10mV-300mV线性放大5,然后送给ADC?
    发表于 04-10 06:20
