这是一个简单的气象站,可以测量内部和外部温度。它由两个部分组成:室内和室外。
硬件组件:
· 面包板(通用)×2
· DHT22温度传感器×2
· Arduino Nano R3×2
· 433Mhz FS1000A发送器×1个
· 433Mhz RXB6接收器×1个
· 按钮×1个
这个想法是将433Mhz传输与两个设备之间的数据交换结合在一起,因此一个简单的气象站(用于测量内部和外部温度)是我的正确选择。
它由两个部分组成:一个室内接收器和一个室外发射器。传输以433Mhz进行管理。
视频中显示了两个设备的组件和电气图。接收器非常易于使用。要在外部温度和内部温度之间切换,您需要按下按钮3秒钟以上。
视频详见附件。
责任编辑:xj
原文标题:室内外简易气象站,同时测量内外部温度
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
传感器
2545文章
50410浏览量
750745 -
显示器
21文章
4917浏览量
139715 -
气象站
1文章
734浏览量
15613
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
