控制板特色:
· 输入电压:6V~30V(推荐24V)
· 通讯接口:485总线
· 下载接口:SWD
· 驱动芯片:TMC2226-SA
· 运行效果:低速超静音、低振动、高速运行超平滑
· 细分选择:9、16、32、64
· 驱动电流:均值2A,峰值2.8A,板子散热效果好,不是在满负载情况下可以不用加散热片
· 控制模式:STEP+DIR模式。
· STEP+DIR模式:纯步进/脉冲模式(两个IO就可以控制),通过IO口配置细分、PWM设置电流,简单可靠,最大支持64细分。
· 其他功能:过压保护功能、反插保护电路
· 特色功能:静音效果非常好、低速基本听不到声音、低振动、提供技术支持。
· 硬件外设:485总线通讯、1路步进电机接口、1路光电开关定位接口。
源代码涵盖功能:
1、绝对位置模式控制;
2、速度加速度设置;
3、细分设置;
4、电流设置;
5、其他
责任编辑:xj
原文标题:TMC2226步进电机控制板(485通信) 超静音、低振动
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
步进电机
150文章
3092浏览量
147310 -
控制板
5文章
251浏览量
31160 -
TMC
36浏览量
17196
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
