借助TinyCircuits的这些纤巧紧凑的组件,我们将构建自己的健身追踪器,该健身追踪器还将具有血氧仪,加速度计和微型OLED显示屏。
健身追踪器:硬件部分
在此步骤中,我们将连接健身追踪器运行所需的所有合适模块。我建议您在进行连接之前先查看该项目的视频,因为它可以帮助您更好地了解连接。
所需组件:
ASM2022(微型屏幕+),ASD2022(有线适配器TinyShield),ASR00007(锂聚合物电池),AST1041(脉搏血氧仪传感器电缆),AST1001(加速度计电缆),AST1013(LRA驱动程序电缆),AST1030(MEMS麦克风电缆) ,ASD2201-R(TinyShield MicroSD适配器)
连接步骤如下:
· 拿起有线适配器TInyShield,然后通过有线连接器将脉搏血氧仪连接到适配器屏蔽的端口1。
· 将LRA驱动程序模块连接到端口2,并将麦克风模块连接到端口0。
· 将加速度计模块连接到端口号3。这样,所有需要的模块都可以立即与Adapter Shield连接。
现在,将适配器屏蔽罩与Tiny Screen +连接或堆叠在一起,然后将MicroSD适配器连接到堆叠体上。
· 最后,将锂聚合物电池与Tiny Screen +连接,这样就可以立即完成项目的硬件部分。
· 然后,我们必须配置Arduino IDE来对Tiny Screen +进行编程,使其用作Fitness Tracker,而不是在下一步中将在Flappy Birds模式下工作。
健身追踪器:软件部分
完成了Arduino IDE设置和项目的Connections部分。现在我们可以进行Fitness Tracker构建的软件部分,即将代码上传到TinyScreen +。为此,我们需要遵循以下步骤:
您需要下载MAX30101库,Wireling库和SD卡库,并将它们放在PC上的Arduino库文件夹中。
之后,您需要从Github页面下载Fitness Tracker文件。在您的Arduino IDE中打开它。
打开代码后。将Tiny Screen +连接到您的PC。选择正确的COM端口,然后单击上载按钮。
因此,通过这种方式,我们也完成了项目的编码部分。现在,一旦代码被上传,我们的健身追踪器就可以使用了。
测试健身追踪器
上载代码时,屏幕显示Tiny Screen + Bootloader模式,上载代码时,屏幕将变为空白,这意味着代码已上传,现在我们可以使用健身追踪器了。要开始操作Tracker,我们需要按一下屏幕上的按钮。按下屏幕上的按钮后,健身追踪器将开始运行,屏幕将开始显示各种数据,例如日期,时间,脉搏率,氧气水平,电池水平和步数。在设计代码时,屏幕可能会显示错误的步数或错误的步数,即使在轻微的晃动情况下,屏幕也会对步数进行计数。
我们可以修改代码中的参数以使其更准确。检查氧气水平和脉搏率。我们需要拿起血氧仪传感器,将其放在手指和拇指之间,屏幕将显示读数。读数也以excel表格式存储在我们与Tiny Screen连接的SD卡中,并且可以通过将SD卡通过适配器连接到我们的PC来检查这些读数。我们还可以将Wifi Shield与该项目连接,然后将数据上传到云中。
这就是Fitness Tracker项目教程。
责任编辑:xj
原文标题:DIY具有血氧仪和心律检测功能的健身追踪器智能手表
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
血氧仪
2文章
131浏览量
24789 -
追踪器
171浏览量
25698 -
智能手表
36文章
3281浏览量
113972 -
心率监测
1文章
51浏览量
25025
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
