2020年,台积电迅猛发展的关键之一就是得益于AMD的推动,虽然如此,但台积电强大影响力远超AMD,如今台积电已经是毫无疑问的工艺领导者,无论有没有AMD,台积电都会保持稳步增长,AMD促进了这种增长速度。
在过去的几年中,苹果贡献了台积电收入的20%以上。除华为外,近年来没有其他客户突破10%的关口。虽然官方没有透露,但AMD可能在2019年就成为5%左右的客户。基于当前的增长趋势,AMD可能在2021年的晶圆生产数量上超过苹果,并逐渐成为台积电的最大客户。
可以肯定地说,AMD将在未来几年将其在台积电的业务增长到苹果的水平。可能吗?
台积电苹果业务的最大推动力是iPhone。每年大约需要200Mu,将其换算到每平方毫米100mm2,这一需求超过了Apple的所有其他芯片需求。与iPhone芯片相比,用于手表,耳机,无线设备等其他设备的芯片很小。这些芯片的体积也大大降低。
因此,苹果公司对所有非iPhone芯片的需求可能会在台积电上进一步增加10%到20%。坦率地说,苹果在台积电的总需求约为250M 100mm2等效芯片,而前沿节点的占比约为三分之二。
2020年,苹果开始将其Mac CPU业务从英特尔到台积电。除了CPU外,苹果似乎有望在2021年将其大部分GPU业务从AMD转移到内部替代产品(也将由台积电生产)。新的CPU / GPU业务将可能构成另外25Mu的增量单位。台积电的业务。Mac CPU的芯片尺寸可能大于iPhone芯片的芯片尺寸。
考虑到更大的裸片尺寸,Mac CPU可能会使台积电的Apple业务增长约20%。这种增长的大部分将发生在2020年第三季度至2022年第二季度之间。
实际上,假设iPhone和其他业务保持相对停滞,则台积电的苹果业务在未来两年内可能会以每年约10%的速度增长。假设台积电其他业务增长约10%,到2022财年,苹果将保持约22%的业务占比。
尽管有苹果的增长,我们预计AMD业务将在2022年的某个时候超过台积电的苹果业务!
这怎么可能?台积电的AMD业务如何变得如此庞大?
1,AMD CPU市场份额不断增长。PC OEM厂商现在预测,到2021年PC市场将增长到300Mu。这意味着,每1%的市场份额的收益由AMD转化为约3M增量单位在TSMC。
即使Zen2的CPU芯片大约是100平方毫米,3M CPU的平均芯片尺寸可能要大得多。(不过,请注意,2021年大部分苹果手机芯片的制造成本很可能在5nm。)而AMD的PC处理器是7nm的)。
2,AMD的主机业务:AMD的主机业务正逐渐成为7nm晶圆开始的主要推动力。
索尼和微软一起可能会在2021年出货超过5000万台游戏机。而且,这些芯片很大-大约是典型iPhone芯片的2至3.5倍。大芯片也意味着较低的良率和更多的晶圆开工。根据这些因素进行调整后,仅主机业务一项就可以推动晶圆生产,大约相当于苹果晶圆生产总量的一半。
3,AMD的GPU业务:经过很长时间,AMD在GPU业务方面与Nvidia竞争。GPU通常是大型晶粒设备。高端的Big Navi大约是iPhone芯片的5倍。即使是低端设备也往往会大大超过100平方米。CDNA设备也可能很大,甚至可能比Big Navi设备更大。随着AMD GPU市场份额的增长,GPU将成为台积电开始生产晶圆的另一个重要驱动力。
在这三种动力之间,很明显,AMD的台积电晶圆将在短期内超过苹果的晶圆。因此,AMD在台积电的晶圆起步量已经变得有意义。2020年第四季度,AMD可能首次成为台积电10%的客户,仅次于苹果。
如果AMD能够在2021年从英特尔获得10个百分点的市场份额,那么在台积电,它将增加类似约60Mu iPhone业务的价值。主机业务将增加超过200Mu的等效业务。假设AMD从Nvidia获得合理份额,GPU将增加大约50Mu的业务量。即约310MuiPhone等效业务。这远远超过了苹果目前在台积电购买的晶圆开始!
换句话说,到2021年底,AMD的业务潜力将等于或超过苹果的业务。
责编AJX
amd
25文章
5505浏览量
134755 -
台积电
44文章
5703浏览量
167108 -
苹果
61文章
24496浏览量
200484
