意大利电信、爱立信及高通宣称,他们在长距离毫米波 5G 固定无线接入(FWA)网速方面创造了一项新的世界纪录,在距离天线 6.5 千米的终端上实现了 1Gbps 的速率。测试在罗马进行,使用了 26GHz 频段的毫米波频谱,测得 1Gbps 的下行速率和 700Mbps 的上行速率。
测试采用了由爱立信提供的配有扩展范围软件的天线、意大利电信的现网,以及 Casa Systems 基于高通扩展范围天线和调制解调器的 FWA 接收设备。
几家公司在一份联合声明中表示,此次演示为意大利电信向其传统光纤网络未覆盖的地区提供 “增强型超宽带连接”铺平了道路。
该运营商指出,在将该系统引入工业区供企业客户试用毫米波 FWA 5G 之前,它现在将在都灵的普罗斯镇测试这项技术。
责任编辑:haq
举报投诉
爱立信
6文章
1728浏览量
50515 -
毫米波
21文章
1934浏览量
65078 -
5G
1356文章
48517浏览量
566517
CHA3218-99F低噪声放大器适合5G通信吗?
的严格需求,但具体是否完全契合还需依据实际的应用场景和频段规范来综合考量。
优势
广泛的频率覆盖:5G通信涵盖了从Sub-6GHz到毫米波等多个频段。CHA3218-99F的工作频段为2-18GHz
发表于 02-14 09:42
华为发布5G-A毫米波万兆网络
,黑龙江联通与华为携手合作,成功部署了基于毫米波和C-Band 3CC(三载波聚合)技术的5G-A万兆网络。这一网络通过毫米波与Sub-6GHz(低于6GHz的5G频段)的高低频协同组
毫米波雷达信号的传输特性
毫米波雷达的基本原理 毫米波雷达通过发射毫米波信号并接收目标反射回来的回波来探测目标。雷达信号的频率高,波长短,这使得毫米波雷达能够提供高
5G毫米波市场蓬勃发展的因素
毫米波5G市场迎来决定性时刻的当下,市场需求开始呈指数级攀升并达到一个临界点。需求量的极速膨胀将催生一条持续上扬的增长曲线。为应对这一需求的激增和5G应用场景的爆发,将需要大量关键的毫米波
苹果自研5G芯片获重要进展,毫米波技术暂缺席
知名科技媒体DigiTimes最新爆料指出,苹果公司在其自主研发的5G调制解调器(基带芯片)项目上取得了显著进展,然而,首个版本却面临一个关键性限制:不支持毫米波技术。这一消息引发了业界的广泛关注,尤其是在考虑到毫米波对于提升
什么是毫米波雷达?毫米波雷达模组选型
各种环境条件下都能保持稳定运行。毫米波雷达通过发射脉冲信号,然后利用天线阵列捕获反射回来的信号,以此来识别目标。通过进一步的信号处理,可以估算出目标的距离、到达角度
![什么是<b class='flag-5'>毫米波</b>雷达?<b class='flag-5'>毫米波</b>雷达模组选型](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/8D/wKgZombazbCAF0VFAABNumLsJFQ847.png)
5G毫米波测试助力突破高频段设备局限,实现高效外场测试
作者介绍 一、方案背景 随着业务对带宽需求的不断增加,通信频谱不断向更高频谱延伸,5G毫米波具有丰富的频率资源,是移动通信技术演进的必然方向。下图是ITU的WRC-19会议发布的目前5G所占
![<b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>毫米波</b>测试助力突破高频段设备局限,实现高效外场测试](https://file1.elecfans.com//web2/M00/04/8F/wKgaombFfFCAfge0AACewjKRpsg93.webp)
爱立信与高通、Dronus共同完成使用5G毫米波无人机的制造与仓储用例测试
近期,爱立信、高通及工业无人机解决方案提供商Dronus共同完成了一项使用5G毫米波无人机的制造与仓储用例测试。5G
Qorvo收购Anokiwave,以硅晶创新推动毫米波5G商业化
毫米波5G在带宽、用户容量和服务质量方面具有显著优势,但毫米波5G商业化迄今仍面临诸多挑战。而且相关商业实践能否成功,关键在于如何通过大批量生产和经济规模来降低成本,并使其与WiFi的
发表于 07-09 11:17
•412次阅读
![Qorvo收购Anokiwave,以硅晶创新推动<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>5G</b>商业化](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FB/18/wKgaomaMrSuADblwAAAszo1Hqow071.jpg)
基于毫米波雷达的手势识别算法
[6]和红外[7]光感测在手部成像和手势识别方面要准确得多,但毫米波在隐私保护和能耗方面具有独特的优势。因此,毫米波是最适合非接触式手势识别的选择。特别是毫米波主要用于5G技术[1],
发表于 06-05 19:09
5G毫米波通信有哪些特点和优势?
随着科技的不断进步,5G技术已经站在了无线通信领域的前沿。尤其是5G毫米波通信,作为一个关键技术,它受到了全世界的关注和研究。
