家用呼吸机emc辐射发射超标整改方法
电磁兼容EMC 来源:电磁兼容EMC 作者:电磁兼容EMC 2020-12-07 10:46 次阅读
家用呼吸机emc辐射发射超标整改方法
——阿赛姆科技
呼吸机或呼吸器是一种可有效代替、控制或改变人的正常生理呼吸,增加肺通气量,改善呼吸功能,减轻呼吸消耗,节约心脏储备的医疗器械。可以为生理上无法呼吸或呼吸不足的患者提供呼吸,进行机械换气。现代呼吸机由计算机控制,但也可以使用简单的手动气囊阀面罩对患者进行呼吸。呼吸机主要用于重症医学,家庭护理和急诊医学以及麻醉学。
以下是针对呼吸机产品屏幕显示终端辐射发射超标分析与整改,为了确定问题出现位置,把产品分解测试,去掉显示屏和核心板后分别测试结果。
1.现象描述
对于医疗产品需要达到辐射骚扰实验CLASSB的要求,如图1所示:
2.原因分析
手头没有近场探头等设备,为了确定问题出现位置,把产品分解测试,去掉显示屏和核心板后分别测试结果
如下图:
根据前3张图对比可知,图上的毛刺是核心板产生的,窄带噪声找下规律,此类干扰通常是由周期信号引起的,表1数据分析可得,194.5M和138.9M测试不合格,测量下液晶屏驱动时钟为27.8M,而194.5-138.9=27.8*2,138.9为液晶时钟的5次谐波,194.5为7次谐波。辐射源已找到。其他测试点数据也是基波的整数倍,加以验证。
根据前3张图对比可知宽带噪声121.6M和124.2M是不合格的,是底板产生的,底板主要是电源部分,包括背光电源和供电电源。根据图2和图3对比可知,超标的能量一部分是来自背光电源的。
3.整改措施
(1)时钟电路分析整改
看电路发现时钟信号线较长,形成天线且在信号输出端没有滤波器件,选择在信号输出端串接个磁珠。型号CVB1608V601T,其阻抗频率曲线如下图,从图中可知,该磁珠对液晶屏时钟信号基频27.8的阻抗只有40欧左右,而对5次,7次谐波的阻抗较大,这样就保证信号不失真且有效的减弱的谐波的辐射能量。
(2)电源分析整改
查询电路板可知,背光电源为10V恒流源,且距屏幕轴线较远,输出线达到一定长度,就会辐射超标,重新布板,背光电源靠近液晶屏。
4.经验总结
1、整改过程中,如果没有近场探头,产品可拆分测试,是有可能分拆出辐射超标的来源的;
2、PCB设计很重要,高频信号走线要短,否者走线会变成辐射源的天线。
——本案例来源于深圳市阿赛姆科技有限公司
EMC寄语:随着时代的发展,越来越多的电子电气设备或系统产品都需要进行检验检测,其中EMC测试是必备的检验检测指标之一。但EMC测试项目费用较贵,EMC实验室造价昂贵,绝大部分测量设备又需要采用进口设备,导致很少检验检测机构有能力建造EMC实验室。产品的EMC性能是设计阶段赋予的,一般电子产品设计时如果不考虑EMC因素,就会很容易导致EMC测试失败,以致不能通过相关EMC法规的测试或认证。例如,产品设计研发工程师们根据需求,设计出效果良好的滤波电路,置入产品I/O(输入/输出)接口的前级,可使因传导而进入系统的干扰噪声消除在电路系统的入口处;设计出隔离电路(如变压器隔离和光电隔离等)解决通过电源线、信号线和地线进入电路的传导干扰,同时阻止因公共阻抗、长线传输而引起的干扰;设计出能量吸收回路,从而减少电路、器件吸收的噪声能量;通过选择元器件和合理安排的电路系统,使干扰的影响减少。
责任编辑:lq
  • 辐射
  • emc
    emc
  • 呼吸器
原文标题:家用呼吸机emc辐射发射超标整改方法
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    植物培育EMC问题整改分享
    ,机器的辐射超标严重,最高点超标了21.73db,整改起来难度不小。由于本次整改的机器不常见,为了各位看官能够更好地了解该机器,我把机器的架
    的头像 发表于 03-06 10:40 137次阅读
    植物培育<b class='flag-5'>机</b>的<b class='flag-5'>EMC</b>问题<b class='flag-5'>整改</b>分享
    行车记录仪时钟辐射问题整改案例
    本次整改的样机是一个行车记录仪,根据客户的反馈,存在时钟单支辐射超标问题。
    的头像 发表于 01-21 11:43 291次阅读
    行车记录仪时钟<b class='flag-5'>辐射</b>问题<b class='flag-5'>整改</b>案例
    案例17:由电缆布线造成的辐射超标
    、面向工程实践。EMC本质之EMC设计整改核心原理及解决方法EMC测量的本质:通过分析辐射
    的头像 发表于 01-10 08:34 170次阅读
    案例17:由电缆布线造成的<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>超标</b>
    EMC测试案例分析——由电缆布线造成的辐射超标
    该文章主要观点来自于郑军奇老师的作品《EMC电磁兼容设计与测试案例分析》,欢迎购买老师的作品进行反复拜读。本文主要简要讲述由电缆布线造成的辐射超标问题分析以及相关应对措施。本案例主要涉及布线
    的头像 发表于 01-09 15:54 744次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b>测试案例分析——由电缆布线造成的<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>超标</b>
    BLE蓝牙5.1模块在呼吸机中的应用
    随着医疗设备智能化和便携化的快速发展,蓝牙技术在呼吸机中的应用越来越广泛。蓝牙模组通过实现设备间的无线连接,提供数据传输、远程控制以及设备管理等功能,大幅提升了呼吸机的使用便捷性和智能化。一、方案
    的头像 发表于 12-12 14:47 291次阅读
    BLE蓝牙5.1模块在<b class='flag-5'>呼吸机</b>中的应用
    EMC整改的正确方法
    EMC整改定义是指产品在功能调试或EMC测试过程中出现问题后所采取的弥补手法。
    的头像 发表于 11-19 09:20 615次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>整改</b>的正确<b class='flag-5'>方法</b>
    emc辐射发射和传导发射测试区别 emc传导测试过不了的原因
    在电磁兼容性(EMC)测试中,辐射发射和传导发射是两种重要的测试方法,它们分别用于评估电子设备在工作时对外界电磁环境的影响和其本身对外界电磁
    的头像 发表于 10-06 15:41 2844次阅读
    HDMI辐射超标如何整改
    整机的HDMI线路连接方式如上图所示,EMC测试时,辐射超标。 图中X86主板是外购的,无法在上面进行整改;整机带屏蔽外壳的。 目前尝试了以下两种方式: 将整机内部HDMI线换成质量
    发表于 09-11 15:34
    最全开关电源传导与辐射超标整改方案
    电子发烧友网站提供《最全开关电源传导与辐射超标整改方案.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 12:31 19次下载
    摄像头时钟辐射超标问题整改案例
    本次整改的样机是一个双目摄像头,根据客户的反馈,存在时钟单支辐射超标问题。
    的头像 发表于 07-16 14:43 1307次阅读
    摄像头时钟<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>超标</b>问题<b class='flag-5'>整改</b>案例
    【电磁兼容技术案例分享】某车载PTC加热器辐射发射低频整改案例
    的头像 发表于 07-12 08:17 2307次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】某车载PTC加热器<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>发射</b>低频<b class='flag-5'>整改</b>案例
    线束摆放影响辐射发射单极天线整改分析案例
    的头像 发表于 06-07 08:17 635次阅读
    线束摆放影响<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>发射</b>单极天线<b class='flag-5'>整改</b>分析案例
    使用展频晶振来降低EMI电磁干扰解决EMC辐射超标的问题
    通过使用展频晶振来降低EMI电磁干扰,进而解决EMC辐射超标的问题。怎么降低EMI电磁干扰?装上晶振后EMC辐射
    发表于 05-13 10:37 1次下载
    深圳比创达电子|EMC测试整改:打造电磁兼容强劲产品的必经之路.
    的电磁兼容性问题,并采取相应的整改措施。 二、EMC测试整改方法1、电磁辐射测试与整改电磁
    发表于 04-26 10:43
    DCDC引发EMI辐射超标整改案例
    对于主频--有意辐射频率来说是有豁免权的,所以只需要注意200MHz之前的频段,由于频谱超标带宽较宽,可以肯定非时钟、晶振辐射超标引起,几乎肯定辐射
    发表于 03-11 14:26 2464次阅读
    DCDC引发EMI<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>超标</b>的<b class='flag-5'>整改</b>案例
