在安全性问题上,苹果公司一直走在前列。
人在德国的黑客、安全研究专家Jeffrey Paul日前更新博客文章,并详细介绍了对搭载T2安全芯片和M1处理器MacBook的新发现,简单来说,你无法在离线状态下对设备进行重置恢复。
他提到这意味着这些Mac对于某些场景将不再适用,比如气隙系统。
至于具体的原理是,不管你出于何种原因想要重置电脑(遭遇病毒、遭遇死机卡顿、想要卖二手等),T2和M1处理器中的安全单元也需要同步重置,而其重置的前提是拿到苹果下发的一个密钥凭证。
该密钥凭证针对绑定了Apple ID的特定硬件,需要联网从苹果服务器免费获取。这是因为,T2运行了名为BridgeOS的安全子系统,其权限和优先级高于macOS,M1处理器同样。
Paul提到几点担忧,首先是如果想要用M1做孤岛式的网络连接或者安全部署,那已经不可能。其次是,如若苹果服务器在某些国家和地区遭到限制,重置Mac变成天方夜谭。
责编AJX
举报投诉
苹果
61文章
23921浏览量
192419 -
macbook
487浏览量
41506 -
黑客
3文章
284浏览量
21703
使用6.21版arm编译器的EVAL M1 301F时遇到L6236E错误的原因?
客户在 使用 6.21 版 arm 编译器的 EVAL M1 301F时遇到问题 。下图显示了在 Keil 上运行英飞凌网站示例项目时出现的 L6236E 错误。
发表于 05-21 06:10
OPPO卫星通信专利公布,采用多天线状态实现通信
这项发明主要涉及一种适用于多天线终端设备的卫星通信方法。该设备包含多个天线,在部分或全部天线同时工作的情况下,可以形成辐射范围各异的多种天线状态。具体而言,方法步骤如下:首先,通过第一天线状态
![OPPO卫星通信专利公布,采用多天<b class='flag-5'>线状态</b>实现通信](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/A5/wKgZomYd2sqAEuAeAAIG9JZzsv0628.png)
在MAC M1的虚拟机上运行ARM版的windows,ST-LINK的驱动为什么装不上?
在MAC M1的虚拟机上运行ARM版的windows,ST-LINK的驱动装不上
发表于 04-01 08:24
螺栓松动在线状态监测系统科普以及应用效果
螺栓松动在线状态监测系统科普以及应用效果 螺栓松动在线状态监测系统是一种基于物联网技术的智能化设备,用于实时监测输电线路中螺栓的紧固状态,以确保线路的安全稳定运行。该装置采用传感器技术
怎么将pMCI[M1]->pSTM->bState 的 IDLE_START传递给STM[M1]->bState的?
各位亲:
我在5.4的库里面发现按键启动后,开始电机用的是 pMCI[M1] 这个结构体,如下
__weak bool MC_StartMotor1(void)
return
发表于 03-27 07:56
物通博联工业智能网关实现边缘端设备数据采集和在线状态监测
随着工业4.0和物联网(IoT)的快速发展,设备数据采集和在线状态监测已经成为现代工业生产中不可或缺的一环。在这个高度数字化和网络化的时代,制造业企业正面临着前所未有的挑战和机遇。大量的自动化设备
![物通博联工业智能网关实现边缘端<b class='flag-5'>设备</b>数据采集和在<b class='flag-5'>线状态</b>监测](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/70/pYYBAGLLyhqAVmYRAAbXfP1kjRI408.png)
为什么无法在MacOS上使用CY4500 PD软件?
附上了一张屏幕截图。
我正在使用 M1 macBook Pro,macOS 13.5.2。
我之前发布了有关该软件根本没有启动的信息,并被告知要安装 JAVA 8。 我编辑了程序
发表于 02-23 06:46
如何知道UCB COPY扇区的确认状态?
我正在尝试对 TC365 的 UCB 扇区进行重新编程。 我目前正在检查来自 HF_confirmx 寄存器的确认状态,以避免它们被锁定时出现擦除故障。 但是,我注意到,即使确认码已写
发表于 01-22 07:39
TC365DP SW在重置后无法正常工作怎么解决?
你好我一直在研究控制器 AURIX™ TC365DP实现重置。 我已经知道无法通过应用程序/系统重置来重置/清除 RAM 区域。 但是由于这
发表于 01-18 08:01
FTP连接被重置问题的解决方法与技巧!FTP服务器连接修复!
中断或无法连接到服务器。 第一部分:问题识别 在解决FTP连接被重置问题之前,我们首先需要确认问题的具体原因。以下是可能导致FTP连接被重置的几个常见原因: 1. 网络问题:网络中断、
LabVIEW开发工业设备远程在线状态监测
项目需要减少意外停机和维护费用、提供更完整的机器操作和状态图、改进设备使用情况跟踪。
该解决方案是一个多节点(即多站点)远程监控系统,它利用
发表于 12-04 21:03
离线语音识别及控制是怎样的技术?
了对网络依赖的程度。
二、离线语音识别技术的优势
离线语音识别的优势主要体现在以下几个方面:
1. 隐私保护:离线语音识别在处理过程中不需要将语音数据上传至云端,可以
发表于 11-24 17:41
CR95HF芯片怎么向M1卡中读写数据和加密?
现在能够使用CR95HF提供的官方工程库读取到卡片的UID号,但是,后续芯片怎么验证M1卡,怎么向M1卡的块中写入数据和读取数据,CR95HF芯片的数据手册当中也没有提供,按照数据手册当中
发表于 10-24 06:16
STM32 分立元件读写M1及CPU卡问题
之前看到别人做的项目用的是该电路图实现了M1卡CPU卡的读写,使用的是STM32F072CBT6的芯片,外接13.56Mhz的晶振。这个软件上是怎样实现的?
发表于 10-05 17:08
