stm32f429/767 核心板,邮票孔,SDRAM等长布线,兼容正点原子底板。
在正点原子阿波罗F4核心板基础上又添加邮票空引脚设计。走线优化。
Stm32f429/767核心板 ,核心板配置 stm32f429/767+flash+nandflash+sdram +rgb888液晶接口,mcu引脚全部引出,便于二次开发,学习,核心板采用油票孔+1.27排针孔方式。
责任编辑:xj
原文标题:stm32f429/f767/h743核心板电路方案文件分享,内附工程文件(pcb、二次开发)
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
电路
172文章
5907浏览量
172211 -
STM32
2270文章
10897浏览量
355882 -
核心板
5文章
1010浏览量
29764
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
STM32F429芯片的NRST 引脚低电平(外部复位)的允许时间长度是?多少ms呢?
STM32F429芯片的NRST 引脚低电平(外部复位),从0V升高到1.78V,实现硬件复位,允许持续的时间是?官网资料没查询出来,网上也查询不到呢
发表于 08-02 10:08
stm32f429将NandFlash和SDRAM都外挂在FSMC总线上,LCD显示很多黑线怎么解决?
我使用stm32f429开发板,将NandFlash和SDRAM都外挂在FSMC总线上,
而LCD的显存是存放在SDRAM中,当对NandFlash进行格式化时,LCD
显示很多黑线,当格式化完成,显示回复正常。
是否是总线独占的问题?,是否有方法可以解决?
发表于 05-17 07:20
STM32F429 AD采集出的数据波动很大是哪里的问题?
STM32F429 AD采集稳压源335V,得出来的数据偏差幅度很大,能从339-349V变化,怎么可能?还有,这款单片机AD不支持校准。现在怀疑它波动大的原因是 AD的问题,有没有同样的看法?
发表于 05-14 07:42
STM32F767 USB是否能用IAP功能?
如题,网上的帖子都是针对F1,F4的USB,IAP功能。
F767的IAP功能没有被提到过。
确认一下概念,我指的IAP功能是首先下载引导程序,然后通过USB可以随时更改程序的这种应用,不需要BOOT配合,不知各位前辈是否有过相
发表于 04-29 07:08
STM32F429开发板只能插电脑USB供电接口LCD才能显示,为什么?
手中一块STM32F429 Disvovery开发板,在插入电脑USB接口的情况下,LCD正常显示图片内容。将USB供电线插到充电宝、充电器上就无法正常显示图片。请问这是什么问题?
发表于 04-29 07:04
stm32f429 FMC地址总线的疑问求解
stm32f429单片机,使用FMC操作并行总线。其中地址总线上主设备为f429,从设备为一个fpga和两个存储器,地址总线经5.1K电阻上拉。
经示波器测试,观察到下面的异常现象:
当读控制信号
发表于 04-11 07:58
STM32F429做的PIL仿真速度非常慢的原因?
各位大神好,
本人用MATLAB/SIMULINK搭建了小型直流电力系统。系统包含三个直流转换器。相关三个控制器被载入STM32F429中,从而与SIMULINK构成PIL仿真。仿真运行一切正常
发表于 04-11 07:28
stm32f429 can1通讯使用hal发送数据不稳定怎么解决?
stm32f429 can1通讯,使用hal库配置工程,发送数据不稳定,发送几十个包才有一俩正常发送,但是使用标准库就可以正常发送数据,也很稳定,研究两天了也没有解决,这是什么问题呢。
发表于 04-02 06:04
在STM32F429的板子上烧录程序,示波器上的信号波控制的时候就是不变动是为什么?
在STM32F429的板子上烧录程序,用了有的HAL库,也试了用了自己设置的,示波器上的信号波控制的时候就是不变动(为了控制继电器),但是之前在f767的板子上是可以变动的,哪里有问题啊T_T
发表于 03-14 07:20
STM32F429进入待机、休眠、STOP模式下,VDDA和vdd能关断吗?
STM32F429进入待机、休眠、STOP模式下,VDDA和vdd能关断吗?找不到文档说明呢,谢谢
发表于 03-11 06:01
