物联网在实际应用上的开展需要各行各业的参与,并且需要国家政府的主导以及相关法规政策上的扶助,物联网的开展具有规模性、广泛参与性、管理性、技术性、物的属性等等特征,其中,技术上的问题是物联网最为关键的问题,物联网技术是一项综合性的技术,是一项系统,一般来讲,物联网的开展步骤主要如下:
1、对物体属性进行标识,属性包括静态和动态属性,静态属性可以直接存储在标签中,动态属性需要先由传感器实时探测;
2、需要识别设备完成对物体属性的读取,并将信息转换为适合网络传输的数据格式;
3、将物体的信息通过网络传输到信息处理中心,由处理中心完成物体通信的相关计算。
当然,要真正建立一个有效的物联网,有两个重要因素:
1、规模性,只有具备了规模,才能使物品的智能发挥作用;
2、流动性,物品通常都不是静止的,而是处于运动的状态,必须保持物品在运动状态,甚至高速运动状态下都能随时实现对话。
1、植物土壤监测仪-用于检查室内植物湿度水平的物联网设备
我家里有很多的植物宝宝,我喜欢照顾它们。但就像普通的孩子一样; 我更喜欢我的3D打印机和游戏爱好,导致我经常忘记给植物宝宝浇水。因此,我试图创建一个简单的项目来监控我的室内植物的健康状况,具有以下要求:
• 低成本:我不想花大量资金来监控。
• 低功耗:如果我不记得给植物浇水,我可能不记得给电池充电了。
• 易于远程开发,部署和监控。
• 尽可能避免使用电源线/电缆。
2、使用富芮坤物联网开发板,通过BLE控制步进电机,手机回传显示信息(物联网设计大赛+电路图)
本次分享的代码 参加“2020年度富芮坤杯 物联网开发板设计大赛”获得三等奖。
通过手机蓝牙控制步进电机的正反转和停止(稍微一改就可以开发智能玩具车),并将温度和湿度回传手机显示。
3、基于物联网实现远程宠物喂食器
目标:设计可通过互联网控制的宠物喂食机。
工作:
有一个伺服电机旋转一个装有食物的瓶子。使用以下步骤分配食物:
1.用户将用于分配食物的命令发送到Ubidots服务器。
2. MSP432 LaunchPad与CC3100 WiFi模块配合使用,可监听服务器上发布的消息。
3. MSP432启动板也连接到MSP430 LaunchPad,它进一步驱动伺服电机。
4.一旦MSP432 LaunchPad接收到分配食物的命令,它就会触发MSP430 LaunchPad旋转伺服电机,最终旋转装有食物的瓶子,并从中分配固定数量的食物。
5.一旦用户在服务器上发布停止命令,伺服电机就会停止旋转。
4、使用物联网实现家庭自动化
使用Internet或局域网(LAN)控制家用电器。
硬件组件:
· Espressif ESP8266 ESP-01× 1
· ftdi cp2102× 1
· 具有可调输出的线性稳压器× 1
· 电阻330欧姆× 1
· 电阻221欧姆× 1
· 电阻100欧姆× 1
· 电容100μF× 1
· LED(通用)× 1
· 继电器(通用)× 1
· 通用晶体管NPN× 1
· 1N4007 - 高电压,高电流额定二极管× 1
· 公头36位1排 - 长(0.1“)× 1
· 母/母跳线× 1
· PCBWay定制PCB× 1
5、ZigBee物联网综合监控系统
开发一款监控系统,监测内容包括:1.温度,2.湿度,3.人体感应,4.烟雾,5.光强;控制包括:利用任一个节点向主节点(主板)发送当前采集的信息,并且在LCD和串口上同时显示出来,若有超过设定值,则需要报警。
硬件平台:ZigBee开发板,4个节点板,仿真器,串口线等
软件平台:IAR for 8051
技术要求:
· u必须采用ZigBee无线通讯;
· uLCD和串口调试助手均用中文显示;
· uLCD多页面显示,界面精美;
· u实时监控,并且精度高,温湿度保留两位小数;
实现功能:
一、基本功能
[1]4个节点能够将当前采集到的信息发送到主节点上;
[2]主板LCD能够显示当前的温度,湿度,烟雾,光强,是否有人等信息,并且用中文展现在显示屏上;
[3]节点板能够监测当前系统中是否有人;
[4]主板能够将当前收集到的信息通过串口发送到串口调试助手上,并且用中文显示;
[5]无线点灯:能够通过一个节点进行远程控制台灯;
二、扩展功能
[1]主板能够实时中文显示当前的日期和时间(XX月XX日 XX时XX分XX秒);
[2]可通过串口助手控制当前采集的信息是否在LCD上显示;
[3]可通过串口助手设置当前的日期和时间;
[4]报警功能:若监测到当前信息超过设定值,则通过继电器控制报警器报警;
[5]其他:
责任编辑:xj
原文标题:11个经典物联网应用电路方案优选合辑
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电路
172文章
5928浏览量
172399 -
物联网
2909文章
44704浏览量
374180
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
