1.输入电压:DC12~36V
3.输出方式:大功率输出芯片输出,替代传统的继电器
4.控制方式,可以连接人脸识别模组方式开锁,也可以通过上位机发指令开锁;理论最多支持64个副柜,每个副柜支持24路电子锁;
5.支持扩展多块锁控板同时使用;
电源接口和锁电子接口防反插设计,安装锁控板所有的连线均是插件,而且只有一个地方能插进去,安装省事方便;
6. 环境温度: 本产品适用于高温+70度,低温-40度的环境温度;
7. 安装:产品体积小,安装简单,无左右,正反之分;且预留出机械应急开锁位置;实现电脑串口助手发送数据开锁和获取箱门状态反馈;
8 板子为防潮设计,避免了冬天锁控板结水珠造成原件烧毁;
9.标准的XH2.54插针作为电控锁连接;
10. 有带短路保护和自恢复功能;
11. 带有输出指示灯,更加方便直观;
12.采用优质滤波电感,防止电磁干扰;
13.大功率输出芯片,最大电流6A;
14.特有的电源保护,防止电源极性接反。
适用场景:
适用于:售书机、储物柜、信报箱、寄存柜、物流柜、文件柜、电表箱、更衣柜、自动售贩机、手机柜、鞋柜等集中控制箱柜。广泛应用于:学校、小区物流、酒店、工厂、洗浴中心、部队、银行、超市、监狱等场所。
(已经量产,支持需求定制开发)
责任编辑:xj
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
智能
8文章
1715浏览量
117625 -
人脸识别
76文章
4015浏览量
82126
原文标题:人脸识别智能柜主副板(原理图PCB+源码)
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
