更加具有人性化的LM1875 PGA2311功放机设计
5CTi_cirmall 来源:电路设计技能 作者:电路设计技能 2020-12-07 11:45 次阅读
集成功放芯片LM1875常见易得,原理简单,虽然容易上手出声,但是功放机制作只有工艺设计过关,才能得到高品质的声音,任何一条支路、一个单元电路,如果没有经过缜密的原理分析、考究的线路设计,和必要的反复打样试验,就很可能让底噪伴随着音源一起重放出来。
这次制板,较好地对地平面的信号回流走向做了分析,两个声道的信号回流比较清晰明确,主要使用单点并联接地的设计方法,经过打样和修改,将底噪降到最低;启用了数字音量控制芯片PGA2311作为放大电路第一级,用经典的5532做一阶滤波和电压跟随;用STM8单片机和旋转编码器控制音量的衰减,完全避免了机械噪声,同时降低了小信号的走线难度;旋转开关是唯一机械旋转部件,价格低廉,寿命长久;STM8S103系列单片机价格低至1元以下,TSSOP-20封装,成本低廉不在话下;
这次制板另一个亮点是将穆夏装饰画设计在了PCB的空白之处,利用玻纤板的半透明特性,利用LED将穆夏装饰画的唯美境界展现得淋漓尽致,让科技不再有冰冷感,而是更加具有人性化
责任编辑:xj
原文标题:带丝印装饰、旋转编码开关音量调节的LM1875 PGA2311功放机设计
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • LM1875
  • 编码
  • 功放机
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问PGA2311上电有时序要求吗?
    现在的问题是:使用TPS65135作为电源芯片,当TPS65135空载时,电压输出正常;但是,PGA2311作为负载时,TPS65135电源输出就异常了。 TI的专家,能解答一下吗? 补充说明:原理图和推荐电路一模一样,电源的负载能力也没有任何问题。
    发表于 11-06 08:26
    请问PGA2311在正常工作的时候发热量怎样?
    请问PGA2311在正常工作的时候发热量怎样。谢谢
    发表于 11-04 06:32
    请问PGA2311 Mute能达到多少dB的衰减?
    PGA2311 Mute 能达到多少dB的衰减
    发表于 10-31 06:10
    请问pga2311的通信方式是SPI模式吗?
    这是我们编的,为什么没有信号 void SPI_write(uint date) { char i; pga2311_scl=0; pga2311_cs=0; for (i=0;i<
    发表于 10-30 07:58
    PGA2311上电电流大怎么解决?
    再用PGA2311设计一个音量控制时,VA+(+5V),与VA-(-5V),有的时候电压偏低,第一次以为IC坏了,换了一个还是这样. 后来反复验证发现,上电时由于-5V比+5V慢几十毫秒(此时没有接
    发表于 10-30 07:03
    用两片PGA2311级联来控制音量,偶然出现级联的后一块PGA2311没有输出,为什么?
    用两片PGA2311级联来控制音量,一直都很正常,但是会偶然出现级联的后一块PGA2311 没有输出...检查了好几天了找不到原因有没有大牛 遇过此类bug的啊
    发表于 10-29 07:30
    PGA2311调音效果不明显,是怎么回事呢?
    单颗PGA2311,有效果,但是调音效果不明显,是怎么回事呢?!求支援啊!!!
    发表于 10-29 07:15
    请问PGA2311可以用模拟电源可以用单电源供电吗?
    PGA2311可以用模拟电源可以用单电源供电吗?即VA+为+5VVA-为0V不使用+-5V电源
    发表于 10-18 06:21
    PGA2311底躁问题如何优化?
    PGA2311底躁不是十分干净,如果把8脚MUTE拉到地,会安静一些,有优化措施吗?用7805+7905做模拟电源VA+VA-,单独一个7805做数字电源VD,模拟跟数字只有一个接地点,纹波测试
    发表于 10-17 07:00
    LM1875能否做差分输入?
    LM1875能否做差分输入,如果有的话能否在规格书或者提供相关设计电路
    发表于 10-16 07:23
    LM1875单电源供电和双电源供电的THD有没有区别?
    发表于 10-16 07:00
    请问有没有classAB或者classB的替换LM1875更新的物料?
    发表于 10-15 06:28
    PGA2311没有声音输出是哪里出了问题?
    请教下,我的板子,TLV320aic31 接PGA2311PGA2311的Vin_L, Vin_R都有数据,但是Vout_L, Vout_R都没有输出,感觉是在哪里被静音了,我软件上没有对PGA2311做什么设置,用它缺省
    发表于 10-14 06:37
    lm1875的频响范围是多少?
    lm1875的频响范围是多少
    发表于 10-09 07:42
    请问LM1875能否做32k-52k的超声波换能器的功放
    现在需要寻找驱动32k-52k的超声波换能器,但是搜索的到的都是音频功放,一般集中在20hz-20Khz,而看到LM1875的Wide Power Bandwidth: 70 kHz,而在
    发表于 09-04 07:01
