Renesas推出的可编程时钟发生器开发套件评测
5CTi_cirmall 来源:电路设计技能 作者:电路设计技能 2020-12-07 13:39 次阅读
随着电子技术发发展的发展,越来越多的电子产品被开发设计出来,这些电子产品极大的丰富了我们的现代生活。可以说现代人的生活,工作,学习,已经无法脱离电子产品了。我们日常随身使用的手机,手环;家庭使用的电饭煲,冰箱、空调;办公室用的电脑,打印机,扫描仪;还有各种自动化的工业生产设备。
这些智能设备中核心部件中大部分都是需要一个CPU微处理器,这个处理器在软件运行下,产生我们需要的各种功能。作为程序软件运行的一个重要条件:CPU内部的逻辑单元运算,程序执行都需要一个稳定可靠的系统时钟驱动电路。这些时钟电路有各式各样的,可以是有源晶体,无源晶体等组成电路,用以产生不同的时钟输出频率。常规情况下,纤巧的消费电子时钟电路一般会占用较多的电路板面积,并且时钟一般是固定的,不能随意更改频率。
电子器件行业的技术领先厂家Renesas推出了可编程的时钟芯片5X1503和5L1503 MicroClock 。IDT 5X1503和5L1503 MicroClock可编程时钟发生器 非常适合用于低功耗、消费类、电池供电应用、可穿戴设备和智能设备。这些器件采用1 PLL + DCO架构设计,带有一个嵌入式晶振。
这些发生器是OTP可编程器件,最多支持3个唯一的频率输出。这些器件具有内置的独特特性,如主动节电 (PPS)。它们具有低功耗DCO,可支持系统日期/时间,使时钟频率保持在32.768kHz。动态频率控制 (DFC) 支持在四种不同的PLL频率之间动态变化。通过受控频率变化的外部请求,进而减少频率过冲和下冲 (ORT) 实现了这一点。这些器件还可支持扩频时钟以降低EMI。其中5X1503系列内部集成有一个晶体,5L1503系列需要外接时钟输入。
Renesas-IDT 5X1503/5L1503开发套件用于 支持5X1503/5L1503 MicroClock发生器。借助该套件,用户可以轻松对5X1503和5L1503的空芯片进行验证、配置和编程。Timing Commander GUI通过USB接口中的USB编程器板支持插座板上的配置和频率验证。可通过将该套件放置在电路板的插座中或评估板上焊接的空器件中,对MicroClock的空芯片进行编程。今天笔者有幸拿到了这款Renesas-IDT 5X1503 DEV 5X1503 MicroClock Programmable Clock Development Kit开发套件评估板。
DEV 5X1503 Development Kit开发套件评估板包装使用环保的白色纸盒包装,包装盒简洁不失美观,盒子表面粘贴着彩色的开发套件的简单说明。包装盒内部是粉色气泡塑料包裹着的评估板4套件。评估套件的4件套被装在4个防静电小袋子内。外加2份贺卡大小的说明,一份是评估板的安全使用说明;一份是快速应用指导,包含板卡的硬件说明以及一些参考资料的网址链接等。
图1 Renesas / IDT 5X1503/5L1503开发套件包装盒
如下图所示, DEV 5X1503 MicroClock Programmable Clock Development Kit
图2 Renesas / IDT 5X1503/5L1503硬件开发套件
套件配置
• DEV5X1503
o 1 pcs - EVK5P35023PROG - USB接口板
o 1 pcs - EVK5X1503SOCK - 带插槽子板
o 1 pcs - EVB5X1503 - 小型评估板
o 25 pcs - 5X1503NLGI
• DEV5X1503 USB Programmer板
DEV5X1503 USB Programmer板主要用来连接PC机的USB接口,使用上位机软件设置好芯片clock参数后,配合使用SOCKET板,对5X1503芯片进行配置以及OTP编程等。
图3 DEV5X1503 USB Programmer编程适配板
• DEV5X1503 SOCKET板
图4 DEV5X1503 SOCKET板
1.器件ID (5x1503):评估板可以支持5X1503或5L1503。
2. 连接器:两组连接器支持评估板上的配置编程。
3. 跳线:通过连接器将OTP编程功能控制到插座或评估板中空芯片的开关跳线。
4. 测试点:用于评估时钟部分输出1、输出2和输出3的测试点。
5. LED:两个LED灯指示OTP烧写过程。
6. 外部晶体:外部晶体的占位支持5L1503/5L1503L/5L1503S。
7. SMA连接器:支持CLKINB/x2引脚的外部时钟输入或SE1上的PPS模式的连接器。
8. SMA连接器:支持CLKIN/X1引脚的外部时钟输入或OE1上的PPS模式的连接器。
9. 零件指示:器件方向指示。
10. OE1 和OE2上开关控制:两个开关控制,从DIP开关启用/禁用硬件模式下的输出。
11. DIP开关:用于在不同模式下配置器件(软件模式默认为I2C控制 ;硬件模式为输出引脚控制选择)。
12. 插座:放置Microclock空芯片的10-DFN插座。
• 5X1503 demo板
5X1503 demo板 提供了所有器件管脚的引出,可以进行测试,也提供了编程管脚插针链接SOCKET编程小板,可以进行配置烧写和demo演示时钟输出。
图5 5X1503 demo板
1.测试点:5X1503 PIN6,PIN7,PIN8,PIN9,PIN10测试点。
2. 5X1503:两组连接器支持评估板上的配置编程。
3. 外部晶振:外接晶体,可以适配无内部晶体的5LXXX系列的芯片。
4. 测试点:5X1503 PIN1,PIN2,PIN3,PIN4,PIN5测试点。
5. 器件外框:主要用于确认器件的管脚方向。
6. 接插件:用于与SOCKET板子进行供电、编程通讯的插件接口。
• 5X1503 编带包装芯片
随着DEV 5X1503 MicroClock Programmable Clock Development Kit附送有25pcs 5X1503-000NLGI编带包装的芯片,可以做测试使用。
图6 5X1503 编带芯片
芯片相关资料
芯片资料可以正常下载,在官网注册ID后下载更方便
图7 5X1503芯片网络资源
责任编辑:xj
原文标题:Renesas可编程时钟发生器使用很方便-IDT-5X1503开发套件评测
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 可编程
  • 时钟发生器
  • Renesas
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    可编程按钮、脉冲检测和脉冲发生器解决方案
    电子发烧友网站提供《可编程按钮、脉冲检测和脉冲发生器解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 11:22 0次下载
    <b class='flag-5'>可编程</b>按钮、脉冲检测<b class='flag-5'>器</b>和脉冲<b class='flag-5'>发生器</b>解决方案
    PLL1707-Q1多时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《PLL1707-Q1多时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 11:07 0次下载
    PLL1707-Q1多<b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    CDCE(L)913低功耗LVCMOS时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCE(L)913低功耗LVCMOS时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 10:59 0次下载
    CDCE(L)913低功耗LVCMOS<b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    LMH1982多速率视频时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《LMH1982多速率视频时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 10:34 0次下载
    LMH1982多速率视频<b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    CDCS501 SSC时钟发生器/缓冲数据表
    电子发烧友网站提供《CDCS501 SSC时钟发生器/缓冲数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 10:05 0次下载
    CDCS501 SSC<b class='flag-5'>时钟发生器</b>/缓冲<b class='flag-5'>器</b>数据表
    CDCI6214超低功耗时钟发生器(具有PCIe支持、四路可编程输出和EEPROM)数据表
    电子发烧友网站提供《CDCI6214超低功耗时钟发生器(具有PCIe支持、四路可编程输出和EEPROM)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 11:50 0次下载
    CDCI6214超低功耗<b class='flag-5'>时钟发生器</b>(具有PCIe支持、四路<b class='flag-5'>可编程</b>输出和EEPROM)数据表
    CDCE62005高性能时钟发生器和分配器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCE62005高性能时钟发生器和分配器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 11:12 0次下载
    CDCE62005高性能<b class='flag-5'>时钟发生器</b>和分配器数据表
    CDCE62002高性能时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCE62002高性能时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 11:11 0次下载
    CDCE62002高性能<b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    LMK05318B超低抖动时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《LMK05318B超低抖动时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 10:03 0次下载
    LMK05318B超低抖动<b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    LMH1983高度集成的可编程音频/视频(AV)时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《LMH1983高度集成的可编程音频/视频(AV)时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 09:16 0次下载
    LMH1983高度集成的<b class='flag-5'>可编程</b>音频/视频(AV)<b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    LMK3H0102无基准2差分或5单端输出PCIe第1代到第6代兼容可编程BAW时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《LMK3H0102无基准2差分或5单端输出PCIe第1代到第6代兼容可编程BAW时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 10:58 0次下载
    LMK3H0102无基准2差分或5单端输出PCIe第1代到第6代兼容<b class='flag-5'>可编程</b>BAW<b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    具有14个可编程输出的LMK03806超低抖动时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《具有14个可编程输出的LMK03806超低抖动时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 10:45 0次下载
    具有14个<b class='flag-5'>可编程</b>输出的LMK03806超低抖动<b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    ALINX联合紫光同创发布首款国产Kosmo-2可编程系统平台开发套件
    近日,ALINX 联合国内 FPGA 芯片龙头企业紫光同创发布了首款国产Kosmo-2 可编程系统平台开发套件 AXK400。
    的头像 发表于 05-15 11:05 676次阅读
    ALINX联合紫光同创发布首款国产Kosmo-2<b class='flag-5'>可编程</b>系统平台<b class='flag-5'>开发套件</b>
    CDCE6214超低功率时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCE6214超低功率时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-28 15:38 0次下载
    CDCE6214超低功率<b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    核芯互联推出支持PCIe Gen 6的时钟发生器CLG440
    “核芯互联CLG440是一颗专为高性能服务、计算中心应用推出的支持PCIe 6.0、符合CK440Q标准的高性能时钟发生器
    的头像 发表于 01-16 15:57 1009次阅读
    核芯互联<b class='flag-5'>推出</b>支持PCIe Gen 6的<b class='flag-5'>时钟发生器</b>CLG440
