AI视觉泛化应用过程遇到的机遇和挑战
LiveVideoStack 来源:LiveVideoStack 作者:LiveVideoStack 2020-12-07 13:53 次阅读
AI就像一个加速器,正在渗透在多媒体应用的方方面面,改进甚至颠覆传统的图像视频处理方法。本文整理自腾讯云高级研发工程师刘兆瑞在LiveVideoStackCon 2020北京站上的演讲,将从超低码率压缩场景下AI技术在前置处理中的优化、AI技术的画质修复探索以及智能编辑场景的落地实践三个方面展开。
大家好,首先非常荣幸有机会收到LiveVideoStack邀请来和大家分享腾讯视频云在AI视觉上的落地实践与应用,以及AI视觉泛化应用过程遇到的机遇和挑战。
首先简单做个自我介绍,加入腾讯以后,就一直在腾讯视频云工作,早先负责PSTN云通信平台,之后进行极速高清转码平台的研发工作,与此同时也针对视频的场景和特性进行编码器的优化。现在主要负责腾讯明眸(画质修复、画质增强)的研发工作,该工作与腾讯多媒体实验室联合研发,已经在腾讯视频云上得到比较好的落地与应用。 今天分享的内容更多以一个工程师的角度,和大家分享我们是如何把AI视觉真正的落地,应用在广泛、海量的视频处理过程中。所以在技术选型上,可能不会去选择目前state of the art的技术,更多会考虑模型的稳定性、泛化能力以及资源的消耗、成本。接下来的分享是我们在实际落地过程中遇到的问题、踩过的坑,以及我们的一些trick。希望能为做类似业务落地的同学提供一定的参考。
上图是腾讯视频云在直播点播媒体处理、智能编辑等方面的产品矩阵,可以看到,无论是直播、点播中应用的视频压缩和画质修复技术,还是智能编辑中应用的审核、识别、标签等技术,都离不开AI的支持。 01极速高清,视频压缩的挑战 近年来,视频编码领域也是在飞速发展,从H264编码标准到现在的H265再到AV1。但是从实际用户的使用情况观察,目前H264标准依旧是主流,甚至90%以上的用户还在使用H264。其实,H264已经是十几年前的标准,有很多可以优化的痛点,我们希望可以结合AI技术,使H264在当前标准的基础上,获得新的编码压缩增益。 1.1 极速高清,单一视频的极致压缩
首先简单对腾讯云极速高清产品做个定义,简单而言它是一个结合了前置处理、编码器优化的整体视频压缩解决方案。给客户提供更低码率的同时,保证主观感受不变差,甚至更好的主观感受。 提到压缩肯定离不开编码器,从编码器角度来说,目前x264其实是非常成熟、优秀的编码器,但它仍然存在一定优化空间,比如x264是通用的编码器,不会针对一些垂直领域去做调优,但对于云服务的一些垂直场景,编码器内部还有很多可以调试优化的地方。在不同垂直品类的视频场景,我们在码率控制、rdo分析、deblock滤波等等编码器内部都做了新的编码工具。同时视频源的质量也是参差不齐的,所以针对不同质量的视频源会进行锐化、去噪等辅助操作。极速高清方案整体压缩下来,与普通转码相比会有额外20%-40%的码率节省。 1.2 场景分类,海量视频的分类压缩 但是对于云上业务,每天转码海量的视频,我们不可能针对每个视频tune编码特性和参数,而我们在编码器上很多优化的编码工具都是针对垂直场景,如果使用场景不匹配,会出现一定的反效果。所以针对不同场景、不同品类,和编码团队配合,更好的使用编码工具是非常有意义的一件事。
上图是一个简单的直观对比,左边两张图像使用同样的锐化强度处理,但游戏场景会有失真的情况。从编码器的对比来看,如果你使用同样crf35的编码强度去压缩,可以发现大逃杀类游戏已经产生了大量模糊,但秀场视频还能够保持不错的质量感官。
前面提到视频场景分类的必要性,我们在场景分类的模型选择上是基于CNN的,主要是考虑CNN模型已经非常成熟、稳定,同时资源的消耗也比较低,速度能够达到我们实时的需求。此外,CNN在推理过程中使用CPU就可以达到我们的要求,这也是一个非常诱人的优点,毕竟在很多情况下,GPU资源还是相对比较稀缺。 1.3 基于AI的辅助压缩
我们通过场景分类来更好的利用编码特性和工具,但我们也知道在编码中没有极限,尤其是To B服务要满足客户的各类需求。比如实际场景中的一个例子,源是非常复杂的高动态的MV类视频,需要输出720P@30fps,并且压缩到500Kbps以下,同时因为播放端等因素限制,必须使用H264编码。上图是使用x264编码器在slow复杂度下压缩出来的效果,可以看到这个压缩出来的结果还是比较差。
下面跟大家分享下,我们对于这个问题的尝试和思考过程。我们知道码率、质量和分辨率之间是有一个间隔交错的区间,也就是说在码率非常低的情况下,低分辨率的质量(视觉效果)可能会优于高分辨率。从原理上来看,低分辨率和高分辨率相比,细节信息是更少的。用低码率来压缩高分辨率视频,会出现非常多的块效应。而低分率视频对人眼的感官来说只是模糊、不够清晰。因此可以通过一些模糊、去噪的手段,主动减少一些视频细节。这样处理后,整个视频的块效应变少了,当然也会带来额外的模糊效应。从客观指标来看(PSNR、SSIM、VMAF),各个指标都有比较大的降低,虽然主观有一定提升,但从客观指标和整体方案来看,并不完美。
首先分析下模糊方案的缺点,模糊去噪的处理过程中,并不知道编码器的倾向喜好,会按照去噪算法统一的磨平细节,而没有考虑编码过程。所以我们思考是否可以基于AI视觉的技术,做一个reduce artifact的filter。我们希望这个filter能够主动磨掉一些细节,使视频和编码器有更好的亲和性,也就是说这个视频会更容易被编码器压缩,与此同时它不会把人眼关注的、明显的边缘磨掉,也就是在保证主体清晰度的前提下,编码客观指标也不会大幅下降。我们在模型训练的过程中,引入了编码过程,shuffle后还原的图像不直接计算loss,而是进行一次视频压缩,用压缩后的图像来计算loss。低码率压缩时,先经过reduce artifact处理,再进行转码,画面的人眼感官会有一个显著的提升。 02腾讯明眸—永恒的追求,画质提升 2.1 视频超分辨率
提到画质修复、画质增强,肯定离不开超分辨率。目前超分辨技术已经取得一定的突破,可以大规模的落地使用。其中,基于ResNet的WDSR模型目前有比较好的超分效果和稳定性。基于WDSR的视频超分有比较好的连贯性和稳定性,对每一个视频帧独立处理,连接成视频后不会有顿挫、抖动现象。 实际场景挑战 — 训练数据
在实际落地的过程中,还有很多新的问题需要关注和解决。首先训练数据非常重要,以上图为例,左边的视频已经有非常多噪点和模糊的情况,如果像实验环境下的视频一样使用无损的下采样数据进行训练,效果其实是微乎其微的。针对这样的情况,我们会把图像进行下采样,然后用比较高的CRF值(比较差的编码质量)对这个图像进行编码,这样训练数据中就有很多的噪点、伪影信息,训练出来的模型也会有比较好的去伪影能力。 海量视频的分类超分
对于云上业务来说,每天需要处理海量的视频数据。如果对一个高清晰的视频进行超分,同时超分的模型是由一个高CRF数据集训练提供,会发现超分后视频的很多细节被磨平损失,反之亦然。所以不同训练数据构造的模型与视频源之间要有一定的匹配关系。针对这种场景,我们通过CRF值来构造多种压缩强度的数据源,进而用这些数据源训练出不同强度的超分模型。当需要进行超分处理时,先使用基于CNN清晰度分类模型,对视频源进行分类,判断视频源的清晰程度,然后使用跟清晰程度匹配的超分模型来进行处理。 Y or RGB?
接下来跟大家分享下落地过程中遇到的问题。团队最开始基于Y通道进行超分,但经过一段时间的运营,发现视频源是清晰的情况下,如果单独把Y通道单独提取出来会有很多奇怪的纹理和毛刺,超分后会放大这些异常。如果基于RGB超分则不会有这样的问题。虽然Y通道有自身的缺点,但在实际的落地过程中,很多场景还是离不开基于Y通道的超分。比如直播中的 4K超分,为了保证实时性,会对一路直播流进行分布式的拆分,路由到多台GPU节点进行处理,而在分布式超分的场景中,使用Y通道传输可以节省带宽的消耗。 老片场景超分辨率:细节补足与帧间稳定性
对于一些老片的场景,基于ResNet和CNN的超分模型,虽然可以提升视频质量,但是其对视频细节的捕捉能力还不够强,上述模型可以把一个非常差的视频提升到还不错的程度,但与目前所认可的高清还有一段差距。这种老片的视频场景,可以通过GAN网络来优化,GAN网络具有比较强的细节补充能力,这种补齐比较符合人眼感官,带来视觉效果的提升。当然,GAN网络在实际落地的过程中,还有很多需要解决的问题,首要问题就是GAN的不稳定性和帧间一致性的优化。 2.2 快速、可控的色彩增强
在色彩增强方面,这里将MobileNet的特征与HSV色彩直方图相结合,作为一个融合特征去分类训练,通过这个模型来获取调整对比度、亮度和色度的参数。这样处理后的模型比较小,速度也非常快,有利于大规模落地使用;其次,它不是端到端的处理,所以整个过程是可控的,由于颜色的变换对于人眼来说是非常敏感的,因此在落地的过程中,我们也更倾向于使用中间过程可控的方式。
从上面三张图片的对比来看,足球和暗场景都会使色彩变的更加鲜艳,同时对于游戏场景,也能比较好地保证原始视频颜色的本真。 2.3 视频流畅度提升,视频插帧
最后再介绍下我们在视频插帧所做的工作。相比于光流法,落地过程中更倾向于CAIN模型结构。CAIN网络的特性在于下限很高,稳定性比较强,很少有大面积的模糊错插。当然与光流法相比,CAIN插出来的清晰度较差。场景分割也是插帧中必不可少的一项操作,对于判断出的场景分割点,可以跳过不进行插帧,避免变化太大的问题。场景分割的实现方案可以考虑移植编码器的screencut算法,其在性能和稳定性上都经过了千锤百炼的优化,适用于大规模的落地使用。
上图是我们使用插帧效果的对比,虽然手部有一定程度的模糊,但在视频播放过程中,由于前后两帧都是清晰的,考虑到视觉残留效应,这种小的模糊是完全可以接受的。 03云端全链路视频智能生产 最后再介绍下我们在视频编辑部分所支持的一些能力。 3.1 制作云 — 从生产、编辑到消费的全链路
视频制作云,其集成了新一代的云端远程界面制作,通过超低延时协议把各地信号流传到云端进行导播,支持了在线剪辑和AI识别等处理,同时我们也为企业也提供了从生产到编辑到消费的全链路,支持一键分发到各大消息平台。
腾讯微剪,首发独创的小程序视频编辑工具,快速集成,支持音乐、滤镜等特效 。支持智能模板,根据输入素材自动视图拼接生成视频。
在直播制作方面,我们提供了云导播台。云导播台的优势就在于操作简单,功能上支持2s快速切换,直播内容无缝衔接。同时,云导播台是基于互联网的,所以非常容易支持一些互联网活动,比如支持直播过程中的实时发放红包和优惠券。
责任编辑:lq
  • 编码器
  • 视频
  • AI视觉
原文标题:AI视觉,视频云新挑战的解决之道
文章出处:【微信号:livevideostack,微信公众号:LiveVideoStack】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AI医疗深度融合机遇挑战并存
    2024年,医疗AI步入转折期,挑战与新生并存。
    的头像 发表于 12-16 13:52 191次阅读
    产业"内卷"下磁性元件面临的机遇挑战
    面对产业内卷的大环境,磁性元件行业究竟面临着怎样的机遇挑战?企业又该如何在利润空间不断紧缩的夹缝中求生存、谋发展? 伴随市场环境的日益复杂多变,以及消费者需求的多元与精细化,磁性元件产业逐渐步入
    的头像 发表于 12-05 11:09 176次阅读
    产业&quot;内卷<b class='flag-5'>化</b>&quot;下磁性元件面临的<b class='flag-5'>机遇</b>与<b class='flag-5'>挑战</b>
    光刻胶的使用过程与原理
    本文介绍了光刻胶的使用过程与原理。
    的头像 发表于 10-31 15:59 426次阅读
    数字挑战机遇分析
    了深刻的变革。然而,数字进程中也面临着诸多挑战,需要我们深入分析和应对。 一、数字带来的机遇 经济增长新动力 数字化为经济增长提供了新的动力。通过数字
    的头像 发表于 10-28 09:09 789次阅读
    AI for Science:人工智能驱动科学创新》第6章人AI与能源科学读后感
    和国际合作等多个层面。这些内容让我更加认识到,在推动人工智能与能源科学融合的过程中,需要不断探索和创新,以应对各种挑战机遇。 最后,通过阅读这一章,我深刻感受到人工智能对于能源科学的重要性。人工智能
    发表于 10-14 09:27
    AI for Science:人工智能驱动科学创新》第4章-AI与生命科学读后感
    的深入发展。 3. 挑战机遇并存 尽管AI在生命科学领域取得了显著的成果,但也面临着诸多挑战。例如,数据隐私、算法偏见、伦理道德等问题都需要我们认真思考和解决。同时,如何更好地将
    发表于 10-14 09:21
    AFE031AIRGZT在使用过程遇到的疑问求解
    使用到贵司AFE031AIRGZT芯片,在使用过程遇到如下问题: 1.使用afe031.pdf 和sboa130a.pdf文档中提到的电路连接,将芯片连接后,参考电压REF1为2.7v左右,而
    发表于 09-24 07:19
    数据中心的AI时代转型:挑战机遇
    随着人工智能(AI)的迅速发展和广泛应用,数据中心作为AI技术的基石,也面临着前所未有的挑战机遇。为了满足AI的高性能和低延迟要求,数据中
    的头像 发表于 07-24 08:28 507次阅读
    数据中心的<b class='flag-5'>AI</b>时代转型:<b class='flag-5'>挑战</b>与<b class='flag-5'>机遇</b>
    探讨数字背景下PMC的挑战机遇
    在数字浪潮的席卷下,各行各业都面临着前所未有的变革。对于负责产品物料控制(PMC)的企业来说,这一变革既是挑战也是机遇。如何在数字背景下,抓住时代的脉搏,推动PMC管理的创新与升级
    的头像 发表于 07-05 11:03 475次阅读
    阿丘科技:生成式AI与行业视觉大模型驱动工业AI视觉2.0
    5月21日,阿丘科技CEO黄耀应邀参加北京机器视觉助力智能制造创新发展大会,并发表《AI+工业视觉探索与展望》主题演讲,下文根据黄耀先生的主题演讲主要内容撰写而成。可点击文末“阅读原文”下载原版
    的头像 发表于 05-25 08:25 784次阅读
    阿丘科技:生成式<b class='flag-5'>AI</b>与行业<b class='flag-5'>视觉</b>大模型驱动工业<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>视觉</b>2.0
    焊接过程视觉监控技术的应用与挑战
    小编一起了解焊接过程视觉监控技术的应用与挑战视觉监控技术的应用 视觉监控技术通过摄像机和传感器实时获取焊接
    的头像 发表于 05-22 11:30 404次阅读
    焊接<b class='flag-5'>过程</b><b class='flag-5'>视觉</b>监控技术的应用与<b class='flag-5'>挑战</b>
    机遇挑战并存的AI时代,三星如何在DRAM领域开拓创新?
    发表于 05-09 18:46 489次阅读
    在<b class='flag-5'>机遇</b>与<b class='flag-5'>挑战</b>并存的<b class='flag-5'>AI</b>时代,三星如何在DRAM领域开拓创新?
    ST motor profiler测试电机遇到的疑问求解
    ST motor profiler测试电机遇到问题请教各位! NUCLEO-F303RE ST开发板+X-NUCLEO-IHM08M1(自制板)测试电机4极内转子电机:4200k 电流1.2a 电压
    发表于 04-17 07:24
    视觉焊缝跟踪系统的发展趋势与挑战
    的不断发展,视觉焊缝跟踪系统高速发展的同时,也面临着一系列的挑战。 首先,随着工业4.0的发展,对焊接过程的智能需求日益增长。未来的视觉
    的头像 发表于 03-05 16:30 396次阅读
    <b class='flag-5'>视觉</b>焊缝跟踪系统的发展趋势与<b class='flag-5'>挑战</b>
    计算机视觉AI如何识别与理解图像
    行图像识别与理解的过程,并介绍相关应用和挑战。一、图像识别与理解的基本过程数据预处理在图像识别与理解的过程中,首先需要进行数据预处理。这一步骤包括图像的读取、归一
    的头像 发表于 01-12 08:27 1474次阅读
    计算机<b class='flag-5'>视觉</b>:<b class='flag-5'>AI</b>如何识别与理解图像
