千万别在Vcc上直接并联稳压管!
电源研发精英圈 来源:电源研发精英圈 作者:电源研发精英圈 2020-12-07 14:48 次阅读
先上图:
一些入门级的电源工程师常遇到这样一个问题,在电路图中的Vcc接芯片的地方加入了一个12V左右稳压管。目的是为了保证芯片的电压上限,意图很明确,稳压管能够保护芯片不会因为电压过高问题而烧毁。看上去没啥毛病,但实际上很危险。
01
我们一起来初步分析一下,大概估算稳压管的功率消耗
如果在正常情况下,比如Vcc绕组的上端为正下端为负的时候,上端对地电位为14V,经过限流电阻和Vcc整流二极管到稳压管和芯片,此时我们计算一下稳压管和IC以及Vcc电容共同消耗的电流:在不考虑二极管压降的情况下,Iic+Izener+Ic=(14-12)/10=0.2A,假设占空比为0.5,此时稳压管和IC共同消耗的功率为12*0.2*0.5=1.2W,除掉一部分Vcc电容上的电流,虽然没有1.2W但IC和稳压管消耗的功率还是比较大,然后芯片的电流主要用来做mos管的驱动消耗是比较小的,所以大部分功耗在稳压管上。
我们再来看一下限流电阻上的功耗,假设占空比为0.5,很好计算,变压器Vcc绕组上端为14V,到稳压管12V,如果不考虑整流二极管的压降电阻上的压降为2V,可以计算得到限流电阻上的功耗为,22/10 * 0.5=0.2W,也比较大。
请注意上面的分析只是一个简单的理论初步分析,还有一些实际情况没考虑(比如电流大了,Vcc绕组的电压可能会被拉得更低一点),实际上可能功耗比上面的分析要小一点,但还是比较大。
但是不要忘了,上面分析的这个还是比较好的情况来分析的,我们试想一下,你的变压器Vcc绕组上的电压不可能设计的那么准,比如在输出空载时Vcc绕组是14V,如果主输出功率比较大,Vcc可能上升都18V,20V甚至更高,另外Vcc电压飘跟电源功率,跟变压器绕制工艺也有很大关系,这些都是不好把控的,调试的需要限流电阻也不一定是10Ω,所以这个方案肯定是不行的。
我只想说强扭的瓜不甜啊。
这个接法导致的问题:第一效率太低,第二有可能直接把烧毁稳压管。
如果,我们非要更好保护IC,或者Vcc空满载的电压相差太大需要稳压,我们该怎么接比较好?
2
我画了一个电路,这也是非常常见的电路,供大家参考。
用一个电阻,一个稳压管,一个N型三极管,组件一个简单的线性稳压。
这个电路没有存在上面那个电路的那些弊端。
3
我们也来简单分析一下
假设Vcc上正下负的时候,上方为14V,此时没有稳压管强制把电压拉低(稳压管是经过了一个比较大的电阻串联才到地的),所以经过整流后C1上的电压是14V左右,而C2的正极接的是NPN三极管的e极,而e极是跟随三极管的b极的电压的,所以C2上的电压会被稳定到12V(三极管PN结压降忽略),然后我们来分析一下从C1到C2流过的电流,很简单,三极管左端一个电流消耗在IC上,另一个电流在C2上,三极管流过的电流就是Iic+Ic2,这两个电流都是比较小的,所以三极管上的压降乘以这个电流,这是三极管上消耗的功率。
分析下来没有什么大的功耗,消耗了一部分功耗但对于效率影响很小,比如要是没有这个稳压电路,这个14V加在IC之上,而IC功率消耗很大一部分是用在驱动输出之上,IC上的大部分损耗为Vcc*Ig(Vcc电压*驱动电流),对于芯片来说,Vcc越高损耗就越大。所以加这个稳压电路没有增大多少功耗,只是把本该IC的部分功耗转移到了三极管之上,当然主要是要把IC的供电电压稳住。
责任编辑:lq
  • 三极管
  • 稳压管
  • Vcc
    Vcc
原文标题:千万别在Vcc上直接并联稳压管!
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何快速检测稳压管稳压
    稳压管(ZenerDiode)是广泛应用于电压稳定和过电压保护电路中的关键元件。它通过在特定的反向电压下维持稳定电压,从而对电路中的电压进行稳压控制。稳压管稳压值是其重要的电气特性,
    的头像 发表于 01-09 10:19 288次阅读
    如何快速检测<b class='flag-5'>稳压管</b>的<b class='flag-5'>稳压</b>值
    稳压管稳压电路中,限流电阻的作用,怎样选择r的大小
    稳压管稳压电路是一种利用稳压二极管(也称为齐纳二极)来维持稳定输出电压的电路设计。在这种电路中,限流电阻(也称为负载电阻或串联电阻)起着至关重要的作用。限流电阻的主要功能是限制通过
    的头像 发表于 09-19 09:53 2183次阅读
    稳压管电路中限流电阻作用是什么
    稳压管电路中,限流电阻的作用主要体现在以下几个方面: 限流作用 : 限流电阻能够限制通过稳压管的电流,防止电流过大而损坏稳压管稳压二极管工作在反向击穿区时,其内阻很小,如果不加限流
    的头像 发表于 09-19 09:51 1127次阅读
    稳压管稳压电路中的电阻r主要起什么作用
    稳压管稳压电路是一种常见的电子电路,它能够将输入电压稳定在一定的范围内,以满足电子设备对电压稳定性的要求。在稳压管稳压电路中,电阻r起着非常重要的作用。 电阻r的作用 在
    的头像 发表于 08-16 15:25 1474次阅读
    稳压管稳压电路适合什么的电路
    稳压管稳压电路适合的电路主要具有以下几个特点: 一、负载电流小,电压变化需稳定 稳压管稳压电路特别适用于 负载电流小且电压需要稳定 的电路。由于稳压
    的头像 发表于 08-16 15:19 720次阅读
    稳压管稳压电路的特点及应用
    稳压管稳压电路是一种广泛应用于电子设备中的电路,它能够将输入电压稳定在一定的范围内,以保证电子设备的正常工作。 一、稳压管稳压电路的工作原理 稳压管
    的头像 发表于 08-16 14:38 2175次阅读
    稳压管稳压电路有哪些电路组成各起什么作用
    稳压管稳压电路是一种常用的电子电路,它能够将输入电压稳定在一定的范围内,以保证电路的正常工作。下面将介绍稳压管稳压电路的组成及其作用。 稳压管
    的头像 发表于 08-16 14:36 1183次阅读
    怎样用万用表测稳压管稳压
    万用表是一种常用的电子测量工具,可以用来测量电压、电流、电阻等多种参数。在测量稳压管稳压值时,我们可以使用万用表的直流电压测量功能。以下是步骤和注意事项: 准备工具和材料 万用表 稳压管 电源
    的头像 发表于 07-31 14:26 2033次阅读
    稳压管稳压区的特点
    引言 在电子电路中,电压的稳定性对于电路的正常工作至关重要。为了实现电压的稳定,稳压管被广泛应用于各种电子设备中。稳压管是一种特殊的半导体器件,其主要功能是将输入电压稳定在一定的范围内,以保证输出
    的头像 发表于 07-31 14:14 1381次阅读
    稳压管是利用二极的什么特性
    稳压管是一种特殊的半导体器件,它利用二极的反向击穿特性来实现稳定电压的功能。 一、稳压管的工作原理 反向击穿特性 稳压管的工作原理基于二极
    的头像 发表于 07-31 14:11 1666次阅读
    稳压管为什么会导致ADC测试结果偏小?
    群友的提问: 各位大佬,请教个问题。我这里 有个5.1V的稳压管,用于钳位保护芯片的AD采样脚(正常状态稳压管不工作) ,但是现在有两个不同型号的稳压管(都是5.1V的), 把这两个稳压管
    的头像 发表于 06-17 14:36 1245次阅读
    <b class='flag-5'>稳压管</b>为什么会导致ADC测试结果偏小?
    三端稳压管怎么测试好坏
    三端稳压管怎么测试好坏 三端稳压管是一种广泛使用的电子元件,主要用于将输入电压稳定在一定的输出电压。在本文中,我们将详细介绍如何测试三端稳压管的好坏,包括测试前的准备、测试方法、注意事项以及常见问题
    的头像 发表于 06-10 15:39 2235次阅读
    稳压管电路有关疑惑
    电流变化范围是5到20mA,这样U0的范围就会是25~100V,又与稳压二极管并联,这么大的反向电压不早就把稳压管烧坏了吗,还怎么稳压?
    发表于 04-07 22:58
    稳压管的选型和在电路中的应用
    稳压管在电路中应用极其广泛,但是不理解其如何选择使用以及在电路中的电压电流关系。 举例而言,如果在电路设计中需要稳压一个开关电源的输出电路,假设输出电源电压是5V,那么直接就选择5V的稳压管
    发表于 03-07 22:56
    稳压管稳压作用是利用它的什么特性
    稳压管(Voltage Regulator),也称为稳压二极管稳压二极管稳压二极管、硅稳压二极管等,是一种能够稳定输出电压的电子元件。
    的头像 发表于 02-22 10:09 3330次阅读
