四个方面解读射频电路4大基础特性
电源研发精英圈 来源:电源研发精英圈 作者:电源研发精英圈 2020-12-07 14:54 次阅读
本文从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路4大基础特性,并给出了在PCB设计过程中需要特别注意的重要因素。
一、射频电路仿真之射频的界面
无线发射器和接收器在概念上,可分为基频与射频两个部份。基频包含发射器的输入信号之频率范围,也包含接收器的输出信号之频率范围。基频的频宽决定了数据在系统中可流动的基本速率。基频是用来改善数据流的可靠度,并在特定的数据传输率之下,减少发射器施加在传输媒介(transmission medium)的负荷。因此,PCB设计基频电路时,需要大量的信号处理工程知识。发射器的射频电路能将已处理过的基频信号转换、升频至指定的频道中,并将此信号注入至传输媒体中。相反的,接收器的射频电路能自传输媒体中取得信号,并转换、降频成基频。
发射器有两个主要的PCB设计目标:第一是它们必须尽可能在消耗最少功率的情况下,发射特定的功率。第二是它们不能干扰相邻频道内的收发机之正常运作。就接收器而言,有三个主要的PCB设计目标:首先,它们必须准确地还原小信号;第二,它们必须能去除期望频道以外的干扰信号;最后一点与发射器一样,它们消耗的功率必须很小。
二、射频电路仿真之大的干扰信号
接收器必须对小的信号很灵敏,即使有大的干扰信号(阻挡物)存在时。这种情况出现在尝试接收一个微弱或远距的发射信号,而其附近有强大的发射器在相邻频道中广播。干扰信号可能比期待信号大60~70 dB,且可以在接收器的输入阶段以大量覆盖的方式,或使接收器在输入阶段产生过多的噪声量,来阻断正常信号的接收。如果接收器在输入阶段,被干扰源驱使进入非线性的区域,上述的那两个问题就会发生。为避免这些问题,接收器的前端必须是非常线性的。
因此,“线性”也是PCB设计接收器时的一个重要考虑因素。由于接收器是窄频电路,所以非线性是以测量“交调失真(intermodulation distortion)”来统计的。这牵涉到利用两个频率相近,并位于中心频带内(in band)的正弦波或余弦波来驱动输入信号,然后再测量其交互调变的乘积。大体而言,SPICE是一种耗时耗成本的仿真软件,因为它必须执行许多次的循环运算以后,才能得到所需要的频率分辨率,以了解失真的情形。
三、射频电路仿真之小的期望信号
接收器必须很灵敏地侦测到小的输入信号。一般而言,接收器的输入功率可以小到1 μV。接收器的灵敏度被它的输入电路所产生的噪声所限制。因此,噪声是PCB设计接收器时的一个重要考虑因素。而且,具备以仿真工具来预测噪声的能力是不可或缺的。附图一是一个典型的超外差(superheterodyne)接收器。接收到的信号先经过滤波,再以低噪声放大器(LNA)将输入信号放大。然后利用第一个本地振荡器(LO)与此信号混合,以使此信号转换成中频(IF)。前端(front-end)电路的噪声效能主要取决于LNA、混合器(mixer)和LO。虽然使用传统的SPICE噪声分析,可以寻找到LNA的噪声,但对于混合器和LO而言,它却是无用的,因为在这些区块中的噪声,会被很大的LO信号严重地影响。
小的输入信号要求接收器必须具有极大的放大功能,通常需要120 dB这么高的增益。在这么高的增益下,任何自输出端耦合(couple)回到输入端的信号都可能产生问题。使用超外差接收器架构的重要原因是,它可以将增益分布在数个频率里,以减少耦合的机率。这也使得第一个LO的频率与输入信号的频率不同,可以防止大的干扰信号“污染”到小的输入信号。
因为不同的理由,在一些无线通讯系统中,直接转换(direct conversion)或内差(homodyne)架构可以取代超外差架构。在此架构中,射频输入信号是在单一步骤下直接转换成基频,因此,大部份的增益都在基频中,而且LO与输入信号的频率相同。在这种情况下,必须了解少量耦合的影响力,并且必须建立起“杂散信号路径(stray signal path)”的详细模型,譬如:穿过基板(substrate)的耦合、封装脚位与焊线(bondwire)之间的耦合、和穿过电源线的耦合。
四、射频电路仿真之相邻频道的干扰
失真也在发射器中扮演着重要的角色。发射器在输出电路所产生的非线性,可能使传送信号的频宽散布于相邻的频道中。这种现象称为“频谱的再成长(spectral regrowth)”。在信号到达发射器的功率放大器(PA)之前,其频宽被限制着;但在PA内的“交调失真”会导致频宽再次增加。如果频宽增加的太多,发射器将无法符合其相邻频道的功率要求。当传送数字调变信号时,实际上,是无法用SPICE来预测频谱的再成长。因为大约有1000个数字符号(symbol)的传送作业必须被仿真,以求得代表性的频谱,并且还需要结合高频率的载波,这些将使SPICE的瞬态分析变得不切实际。
责任编辑:lq
  • 发射器
  • PCB设计
  • 射频电路
原文标题:射频电路4大基础特性,这篇文章终于讲明白了!
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    模数转换电路四个过程
    模数转换(Analog-to-Digital Conversion,简称ADC)是将模拟信号转换为数字信号的关键过程,广泛应用于通信、数据采集、信号处理等领域。模数转换电路的设计与实现涉及多个关键步骤,通常可以分为四个主要过程:采样、保持、量化和编码。本文将详细分析这
    的头像 发表于 02-03 16:12 193次阅读
    要设计一滤波器,用到四个运放,选内部集成4的运放还是2的比较好?
    我要设计一滤波器,用到四个运放,选内部集成4的运放还是2的比较好?
    发表于 08-29 08:24
    构成电路的必要元件有哪四个
    构成电路的必要元件主要有四个,它们分别是: 电源 :电源是电路中提供电能的设备。它的作用是将其他形式的能量(如化学能、机械能等)转换为电能,从而为电路中的其他元件提供所需的电压和电流。
    的头像 发表于 08-25 09:45 1024次阅读
    模数转换电路包括哪四个过程
    ,供数字电路进行处理和分析。模数转换电路包括四个主要过程:采样、量化、编码和数字滤波。 1. 采样(Sampling) 采样是模数转换的第一步,其目的是在时间上离散化模拟信号。在采样过程中,模拟信号在特定的时间间隔内被采样,生成
    的头像 发表于 08-22 15:19 1453次阅读
    IGBT的四个主要参数
    IGBT的四个主要参数对于选择合适的IGBT器件至关重要。本文将介绍IGBT的四个主要参数:电压等级、电流等级、开关频率和热性能。 1. 电压等级 电压等级是IGBT的一重要参数,它决定了IGBT能够承受的最大电压。电压等级的
    的头像 发表于 07-25 11:05 4644次阅读
    四个2输入异或门数据表
    电子发烧友网站提供《四个2输入异或门数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-22 09:58 0次下载
    <b class='flag-5'>四个</b>2输入异或门数据表
    四个2输入正极和栅极数据表
    电子发烧友网站提供《四个2输入正极和栅极数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-17 10:28 0次下载
    <b class='flag-5'>四个</b>2输入正极和栅极数据表
    四个2输入正极和栅极数据表
    发表于 05-16 10:22 0次下载
    四个2输入异或门数据表
    发表于 05-13 11:04 0次下载
    四个2输入正极和栅极数据表
    发表于 05-10 10:10 0次下载
    有源晶振四个脚是如何定义的?
    有源晶振四个脚是如何定义的?有源晶振型号类型比较多,而且每一种型号的引脚定义都有所不同,接法也不是通用的。下面小扬介绍一下有源晶振常用引脚识别法,以方便大家:有点标记的为1脚,按逆时针(管脚向下)分别为2、3、4
    的头像 发表于 04-28 15:37 1647次阅读
    有源晶振<b class='flag-5'>四个</b>脚是如何定义的?
    贴片电容使用的四个误区
    贴片电容是一种常用的电子元件,具有优异的性能和可靠性,在各类电路中得到广泛应用。贴片电容在电子电路中起着至关重要的作用,但在使用过程中,存在一些常见的误区。以下是四个主要的误区: 误区一:认为容量
    的头像 发表于 04-12 11:32 500次阅读
    贴片电容使用的<b class='flag-5'>四个</b>误区
    半导体发展的四个时代
    的那样,半导体行业第四个时代的主旨就是合作。让我们来仔细看看这个演讲的内容。 半导体的第一时代——IDM 最初,晶体管是在贝尔实验室发明的,紧接着,德州仪器 (TI)做出了第一集成电路
    发表于 03-27 16:17
    半导体发展的四个时代
    发表于 03-13 16:52
    PCB射频电路大基础特性及设计技巧
    。深圳PCBA厂家接下来为大家介绍射频电路PCB设计技巧。   射频电路PCB设计技巧 1. PCB 材料的选择 在射频
    的头像 发表于 03-07 09:20 882次阅读
