晶圆级CameraCubeChip技术与Almalence独特的超分辨率算法相结合
中关村集成电路设计园 来源:豪威集团 OmniVision 作者:豪威集团 OmniVisi 2020-12-07 15:21 次阅读
联合解决方案将豪威科技的晶圆级 CameraCubeChip 技术与 Almalence 独特的超分辨率算法相结合,可提供最小解剖部位的最高质量图像
加利福尼亚,圣克拉拉 – 2020 年 11 月 16 日 – 豪威科技,全球排名前列的数字图像解决方案开发商,以及 Almalence Inc.,全球计算成像领域的领军者之一,在 CompaMed 展上宣布了一项联合解决方案,该解决方案能够解决当前医学成像解决方案中摄像头尺寸和分辨率之间的矛盾。这是通过显著提高所有学科(例如神经内科、眼科、耳鼻喉科、心脏内科、矫形外科、妇科和泌尿外科)的内窥镜和导管手术中从最小解剖部位捕捉的图像的分辨率来实现的。该解决方案采用豪威科技的 OVM6948 CameraCubeChip,这是全球最小的全封装晶圆级相机模块,尺寸为 0.65 毫米 x 0.65 毫米,Z 高度仅为 1.158 毫米。Almalence 与豪威科技合作,对其超分辨率算法进行预调,该算法目前是智能手机摄像头的事实标准,能够有效地将 OVM6948 的背面照明分辨率提高至 1.5 倍,达到 300 x 300,并将其信噪比(SNR)提高 8dB ,总计达到约 42dB。如果不采用该算法,那么由于所需像素数量的增加,图像传感器和相机尺寸会增加一倍。
市场研究和战略咨询公司 Yole Développement 预计,一次性内窥镜 CIS 相机模块的 CAGR(1)在 2019 年至 2025 年(2)期间将达到 27%,市场价值最终将达到 2.41 亿美元。“这一市场的推动力来自视频的添加以及向需要更高图像分辨率的小直径应用的转变。此外,医学领域日益倾向于使用一次性设备,而且还需要应对内窥镜消毒引起的交叉污染问题和严格规定,”Yole 传感团队首席分析师 Jérôme Mouly 说道。“今年,监管机构强制支气管镜检查、喉镜检查、泌尿外科等领域使用一次性内窥镜,因此,一次性设备的使用量将从今年开始增加,并在未来几年保持增长态势。”
OVM6948 相机模块集成了豪威科技的 OV6948 图像传感器,其尺寸为 0.575 毫米 x 0.575 毫米,保持了“最小市售图像传感器” 吉尼斯世界纪录。豪威科技独特的 CameraCubeChip 光学器件为晶圆级制造,因此可集成到该图像传感器上,形成 1.158 毫米高的摄像头模块,进而集成到直径小于 2.0 毫米的内窥镜或导管中,从而有助于进入更深的人体解剖结构或在工作通道内安装更多内窥镜工具。
“直到现在,医疗设备设计人员仍然不得不在尺寸和分辨率之间做出取舍,”豪威科技医疗市场总监 Tehzeeb Gunja 说道。“摄像头模块及其集成的图像传感器的尺寸受到内窥镜外径的限制。此外,为了在获得足够明亮的图像的同时限制内窥镜末端的 LED 散热,医学图像传感器必须具有相对较大的像素尺寸。Almalence 的超分辨率算法提高了传感器的分辨率和图像质量,使医生和护士可以在高清监视器和平板电脑上查看捕捉的图像。”
“目前市场上绝大多数高端智能手机都采用我们的超分辨率算法,因为我们重构了超出传感器像素数量的物理极限的细节,从而在有限的空间内实现了更高的图像质量,”Almalence Inc. 首席执行官 Eugene Panich 说道。“我们扩大了与豪威科技在移动成像领域的长期合作伙伴关系,将行业领先的算法提供给医学设计人员,使他们制造出的小直径内窥镜能够提供更多细节和更好的图像质量。”
竞争性解决方案包括图像信号处理器(ISP),这种处理器在其处理过程中提供一定程度的图像放大。这些解决方案既包括简单的像素重复(导致锐度和图像清晰度较差),也包括复杂的计算密集型解决方案(可提供具有相对良好图像质量的放大图像)。但是,任何竞争性 ISP 解决方案捕捉的细节数量都不会超过传感器。Almalence 的超分辨率算法不仅可以使图像看起来更清晰、更平滑,而且还能重构更多细节,效果如同高分辨率传感器捕捉的图像,从而独特地提高了传感器的有效分辨率。此外,该算法的计算负荷经过优化,可在任何主要 SoC 或 DSP 上运行,从而为其他处理任务留出了充足的空间。
豪威科技的 OVM6948 CameraCubeChip 模块现已开始试产和量产。Almalence 目前也在对其超分辨率算法进行授权,该算法经过预调,能在OVM6948 上发挥更好性能。此外,Almalence 的授权还包括从初始设计到产品发布的每个开发阶段里针对任何豪威科技医学图像传感器(与任何市售镜头配合使用)的专业调节服务。Almalence 还提供了授权软件开发套件,其中包含众多参数 API,供医疗设备设计人员进行额外的调节。欲了解此联合解决方案的更多信息,请通过
http://www.omnivision-group.com/about-us?contactus=true 联系豪威科技的销售代表,或发送电子邮件至 info@almalence.com 联系 Almalence 的销售代表。
欲了解此联合解决方案的更多信息,请访问豪威科技的 CompaMed 在线展位:https://www.compamed-tradefair.com/vis/v1/en/exhibitors/medcom2020.2661571?oid=53320&lang=2&_query=OmniVision。
关于 Almalence
Almalence 的成像技术使图片清晰度超越硬件极限。其超分辨率技术以在顶级相机智能手机中实现卓越的变焦质量而闻名,并应用于广泛的光学系统,包括笔记本、监控、汽车和医用摄像头。数字镜头解决方案可在 VR 头戴式显示器中提供完美的光学保真度。Almalence,Inc.是一家私营企业,总部位于得克萨斯州奥斯汀,团队分布在世界各地,包括美国、俄罗斯和中国。有关 Almalence 技术的更多信息,请访问 www.almalence.com。
责任编辑:lq
  • 图像传感器
  • 晶圆级
  • 相机模块
原文标题:芯星SHOW | IC PARK入园企业豪威科技和 Almalence 将超分辨率算法纳入全球最小内窥镜医学成像用相机模块
文章出处:【微信号:ic_park,微信公众号:中关村集成电路设计园】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    视频技术是指什么?
    ‍‍分辨率技术(SuperResolution),是通过硬件或软件的方法提高图像或视频帧的分辨率,通过一系列低分辨率图像获取到高
    的头像 发表于 09-04 08:05 325次阅读
    视频<b class='flag-5'>超</b>分<b class='flag-5'>技术</b>是指什么?
    Arm精锐超级分辨率技术解析
    近日,Arm 推出了 Arm 精锐超级分辨率技术 (Arm Accuracy Super Resolution, Arm ASR),这是一款面向移动设备进行优化升级的出色开源超级分辨率(下文简称“
    的头像 发表于 09-03 11:28 861次阅读
    Arm精锐超级<b class='flag-5'>分辨率</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    Moritex 5X 高分辨率远心镜头 助力检测
    5X高分辨率远心镜头工业镜头相当于机器视觉系统中的眼睛,它能将目标成像在图像传感器的光敏面上,对视觉图像成像发挥着重要作用。今天我们来看看Moritex的5X高分辨率远心镜头
    的头像 发表于 07-27 10:00 277次阅读
    Moritex 5X 高<b class='flag-5'>分辨率</b>远心镜头 助力<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>检测
    基于CNN的图像分辨率示例
    考虑单个低分辨率图像,首先使用双三次插值将其放大到所需的大小,这是执行的唯一预处理。将插值图像表示为Y。我们的目标是从Y中恢复与真实高分辨率图像X尽可能相似的图像F (Y) 。
    的头像 发表于 03-11 11:40 649次阅读
    基于CNN的图像<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>分辨率</b>示例
    EVAL_PASCO2_SENSOR为什么无法从较低的分辨率高速获得更高的分辨率
    我有一个图像 EVAL_PASCO2_SENSOR,支持高达 3840x2160 分辨率的超高速和高速。 我能以快的速度拍摄所有静止画面。 但是,当我尝试获得更高分辨率(3840x2160)的静态
    发表于 02-22 07:58
    编码器分辨率是什么意思 编码器分辨率和脉冲数的关系
    按照编码器支持的分辨率可以把编码器分成标清编码器、高清编码器、全高清编码器,分辨率越高帧率越高视频就越清楚。 1.编码器的分辨率是什么意思 编码器的分辨率是指编码器以每旋转360度提供
    的头像 发表于 02-21 18:07 3917次阅读
    编码器<b class='flag-5'>分辨率</b>是什么意思 编码器<b class='flag-5'>分辨率</b>和脉冲数的关系
    如何使用SPU实现MUSIC或ESPRIT算法以获得超高分辨率
    如何使用SPU实现MUSIC或ESPRIT算法以获得超高分辨率? 谢谢。
    发表于 01-23 07:59
    镜头分辨率简述
    分辨率可以从显示分辨率与图像分辨率两个方向来分类。
    的头像 发表于 01-15 11:12 879次阅读
    浅谈相机的图像分辨率
    谈到显微成像系统,常常会用分辨率来评价成像能力的高低,那分辨率到底指的是什么,又怎样计算呢?其实对于一个特定的显微成像系统,分辨率要从两个方面来考虑,一种是光学系统的分辨率—光学衍射极
    的头像 发表于 01-09 09:54 1636次阅读
    浅谈相机的图像<b class='flag-5'>分辨率</b>
    adc电路的分辨率怎么算
    ADC(模数转换器)电路的分辨率是指其能够将模拟信号转换为数字信号时能够达到的最小分辨单位。分辨率通常用位数表示,例如10位的ADC具有1024个离散的输出级别。 要计算ADC电路的分辨率
    的头像 发表于 01-04 15:23 6591次阅读
    详述ADC精度和分辨率的差异
    分辨率是两个也许不相等的不同参数。从系统设计角度讲,精度确定了系统的总体误差预算,而系统软件算法完整性、控制和监视功能取决于分辨率
    发表于 12-20 06:55
    峰峰值分辨率与有效分辨率的区别
    低带宽、高分辨率ADC的分辨率为16位或24位。但是,器件的有效位数受噪声限制,而噪声则取决于输出字速率和所用的增益设置。有些公司规定使用有效分辨率来表示该参数,ADI则规定使用峰峰值分辨率
    发表于 12-15 07:56
    使用傅里叶叠层成像对运动物体进行高分辨率成像
    傅里叶叠层成像技术将相位恢复算法与合成孔径技术相结合,实现物体的高分辨率成像,可应用于微观和宏观成像领域。然而,其应用主要集中在静止物体上,
    的头像 发表于 12-10 10:05 988次阅读
    使用傅里叶叠层成像对运动物体进行高<b class='flag-5'>分辨率</b>成像
    HRP先进封装替代传统封装技术研究(HRP先进封装芯片)
    随着封装技术的不断提升,众多芯片设计及封测公司开始思考并尝试采用
    的头像 发表于 11-30 09:23 2049次阅读
    HRP<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>级</b>先进封装替代传统封装<b class='flag-5'>技术</b>研究(HRP<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>级</b>先进封装芯片)
