车载一次DC/DC转换器三大特点,匹配汽车低功耗化需求!
工程师兵营 来源:电子发烧友 作者:Duke 2020-12-07 15:19 次阅读
随着汽车上的电子产品越来越多,如电子后视镜、平视显示器、液晶仪表盘、触摸板等,带来的耗电也越来越多,而传统的燃油车电池和发电机能够提供的电量却没有提升,所以对芯片的低功耗,节能化要求是越来越高了。
在节能化上,汽车上的电子设备种类多样,作电压也不尽相同,这时就需要加入电源IC,将电池输出的电压转换为电子设备需要的工作电压。我们知道,在传统燃油汽车上有两个电源,分别是发电机和电池,输出电压范围一般是10V~16V,这就需要在中间接入一系列的一次电源与二次电源,将电池电压转换为适合后段元器件的电压。这里的一次电源与二次电源就是电源IC。
日前,罗姆面向ADAS相关的传感器、摄像头、雷达、汽车信息娱乐系统及仪表盘等,开发出包括12款机型在内的车载一次DC/DC转换器“BD9P系列”产品。新产品采用ROHM自有的电源技术“Nano Pulse Control”,并采用新型控制方式,同时具备原本存在矛盾关系的高速响应和高效率优势,有效地解决了上述挑战。
BD9P系列三大特点,应对市场节能化需求
“BD9P系列”可在电池的输入电压波动时稳定工作,与普通产品相比,能够将电压波动时的输出过冲抑制在1/10以内,因此不再需要添加以往作为过冲对策所必需的输出电容器。据介绍,罗姆公司新推出的车载一次”DC/DC转换器“BD9P系列主要有如下三个特点:
其一:稳定工作,即使电池电压波动时也不会过冲
汽车引擎发动时,电压波动时比较剧烈的,如果电压过高,可能会导致后面连接负载的芯片过压损坏,为此,在一些设计方案中就会增加过冲电容
而采用罗姆的这款新产品,就可以完全避免这个问题,从而减少过冲电容的使用,降低用户成本。
汽车的电池电压在引擎发动时会有较大的波动。一次级电压输出波形对比,绿色是电池电压,蓝色是普通产品输出电压的表现,红色是BD9P系列传输电压的表现。当引擎发动时,电池电压下降到谷底;引擎停止时,电池电压恢复正常。
在电池电压恢复正常的过程中,普通DC/DC转换器产品的会出现过冲现象,输出电压有一瞬间会升高,导致后面连接的元器件过压损坏。
其二:高效率,在更宽的负载电流范围实现高效率
搭载了采用新型控制方式的电路,用低于普通产品的驱动电流即可充分实现高速响应。这不仅使高负载时的转换效率高达92%(输出电流1A时),而且使轻负载时的转换效率也达到85%(1mA时)。从轻负载到高负载均实现了非常出色的高效率,因此无论是引擎停止时还是行驶时,都非常有助于降低应用产品的功耗。
BD9P系列利用新技术,降低电路内部电流,使消耗电流降至以往的1/3左右,约10μA以下;既坚固了高速响应,同时又可以实现高效率。
BD9P系列与两款普通产品的功率转换效率对比,粉色区域代表负载较低的情况,可以看到BD9P系列在1mA负载电流下,功率转换效率可达85%;高负载情况下,BD9P系列在1A负载电流下,功率转换效率高达92%;从轻负载到高负载,BD9P系列都实现了出色的高效率。
其三:高压降比,采用“Nano Pulse Control”技术,实现更高降噪比
ROHM自有的超高速脉冲控制技术“Nano Pulse Control”,始终在不干扰AM广播频段(1.84MHz Max.)的2.2MHz工作,对于最大40V的高电压输入,还实现了由后段元器件驱动的3.3V~5.0V级稳定输出。此外,还内置展频功能,可降低噪声峰值,因此非常适用于对辐射噪声要求尤为严格的车载应用。
这款产品目前提供两种封装形式QFN和SOP封装,QFN偏向小型化,而一般客户会根据自己产线的情况或者PCB面积情况选择不同封装,而SOP带引脚,可靠性和散热性上也更好一些,可以满足客户不同产线或PCB对封装的要求。
在车载应用里,一些产品对辐射噪声有严格要求。红色虚线框中的噪声频段是AM广播频段,最高是1.84MHz。BD9P系列的工作频率是2MHz,不会对其产生干扰。而且工作频率高的DC/DC转换器,在外围选型时,可以用更小的电感器件,进一步实现了客户小型化的需求。另外,BD9P系列还内置了展频功能;打开此功能,可使尖峰噪音得到较大改善,更有利于解决EMC噪音干扰。
参考设计REFRPT001及各种工具
为了帮助工程师尽快上手这款产品,罗姆已推出了参考设计和“ROHM Solution Simulator”仿真工具,“ROHM Solution Simulator”是一款在线仿真工具,工程师可以免费试用,从而帮助工程师大大减少在电路设计、电路板设计、降噪设计、热设计、仿真等各设计阶段的设计工时。
该参考设计的应用场景是给ADAS或者是inFORM模块所需的电源系统来供电,比如给CAN供电、MCU供电和SOC供电。这块板子上还搭载了ROHM的监视IC,在芯片的最上方和最下方,每一个监视IC可以监控四路的电源输出,这样板子上搭载的八路电源都可以得到监控,一旦发生故障对应的LED指示灯就会被点亮。
参考设计评估板的设计方案和测试报告在官网可以查看,开发者可以利用参考板、官方开发工具以及ROHM免费提供的在线仿真工具“ROHM Solution Simulator”,实现接近实际使用的仿真,大幅减少应用产品的设计负担。
  • 汽车电子
  • DC-DC转换器
  • 低功耗
    什么是DC/DC转换器
    DC/DC转换器,顾名思义,是指将种直流电压转换为另种直流电压的装置。它广泛应用于需要电压变
    发表于 09-29 15:26
    DC-DC转换器
      DC-DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器DC/DC转换器分为
    发表于 03-09 14:20
    DC-DC转换器
    发表于 04-19 11:43
    dc/dc转换器特点
    什么是dc/dc转换器?(Direct Current)呢?它表示的是直流电源,诸如干电池或车载电池之类。家庭用的220V电源是交流电源(AC)。若通过
    发表于 07-28 14:21
    Maxim集成USB充电的汽车DC-DC转换器
      导读:日前,美信集成产品公司(简称“Maxim”)最新推出款集成USB充电枚举汽车DC-DC转换器MAX16984.该器件可直接利
    发表于 11-30 16:34
    BD9V100MUF-C DC/DC转换器IC的规格和特点浅析
    )BD9V100MUF-C是工业设备也可使用的DC/DC转换器,也是特别有意识地面向车载设备应用开发而成的。2MHz的开关频率是车载设备的标
    发表于 04-04 06:20
    什么是DC-DC转换器
    什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压性能有什么区别?快跟随英飞凌工程师起来了解吧~本文作者 英飞凌汽车电子工程师 颜荣宏
    发表于 07-30 06:00
    DC/DC转换器分为几类
    DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器DC/DC
    发表于 11-16 07:05
    正确理解DC/DC转换器
     、正确理解DC/DC转换器:  DC/DC转换器
    发表于 11-16 06:32
    DC/DC转换器的相关资料分享
    密歇根州南菲尔德--(美国商业资讯)--动力管理公司伊顿(Eaton)今天宣布,其eMobility事业部已获得份合同,将为商用重型电池电动车(BEV)提供24至12伏的DC/DC转换器
    发表于 11-17 08:05
    电动汽车车载充电机(OBC)与车载DC/DC转换器
    电动汽车车载充电机 (OBC) 与车载 DC/DC 转换器技术 、高性能电动
    发表于 10-11 09:53 143次下载
    低功耗DC_DC转换器概要
    电子发烧友网站提供《低功耗DC_DC转换器概要.pdf》资料免费下载
    发表于 11-08 15:56 0次下载
    <b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>DC_DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>概要
    400nA超低功耗升压DC/DC转换器 大幅提升电池驱动时间
    这次介绍适用于一次电池驱动时间应用的超低功耗升压DC/DC。 XC9145: 400nA超低功耗升压DC
    发表于 06-03 16:01 1205次阅读
    400nA超<b class='flag-5'>低功耗</b>升压<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b> 大幅提升电池驱动时间
    适用于超低功耗低功耗应用的独特高效隔离式DC/DC转换器
    电子发烧友网站提供《适用于超低功耗低功耗应用的独特高效隔离式DC/DC转换器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-31 09:41 0次下载
    适用于超<b class='flag-5'>低功耗</b>和<b class='flag-5'>低功耗</b>应用的独特高效隔离式<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    使用TPS61040低功耗DC-DC升压转换器延长电池寿命
    电子发烧友网站提供《使用TPS61040低功耗DC-DC升压转换器延长电池寿命.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 09:49 0次下载
    使用TPS61040<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>DC-DC</b>升压<b class='flag-5'>转换器</b>延长电池寿命
