温度变化会对压电陶瓷造成哪些影响
牵手一起梦 来源: 芯明天压电纳米运动 作者:佚名 2020-12-07 15:58 次阅读
使用压电陶瓷的环境复杂多变,特别是温度,可能有着较大的波动,想了解温度对压电陶瓷的影响,下面给大家具体介绍下。
1 居里温度
居里温度取决于压电材料。通常,叠堆压电陶瓷的居里温度为150℃或340℃。高压陶瓷居里温度点为215℃或340℃。如果材料超过居里温度点,那么铁电特性和压电特性会消失。所以在居里温度点以下工作非常重要。如果压电陶瓷被加热达到居里温度,会因温度产生退极化。如果材料退极化,压电效应会消失。如果工作在静态或者准静态条件下,陶瓷生热可以被忽略。在动态工作的时候需要考虑(动态使用发热大)。
2温度特性
温度变化是影响压电陶瓷定位精度的一个非常重要的因素,压电陶瓷的性能会随温度的改变而产生明显的变化。叠堆共烧压电陶瓷的使用温度为-25℃~+80℃。超过100℃以上使用,陶瓷的性能会大幅下降,温度升高压电陶瓷的位移会受到一定程度的影响。
如果将陶瓷加热到居里温度点,陶瓷将会退极化,压电效应将会随之消失,且不可恢复。
当温度比室温低时,压电效应随之降低。在温度<260K时,大约每K损失0.4%的伸长量,在液态氮环境下,陶瓷的伸长量约为室温环境下的10%左右。
热膨胀系数:
低压叠堆陶瓷轴向热膨胀系数为 -5ppm/℃;
高压叠堆陶瓷轴向热膨胀系数为 +2ppm/℃。
压电陶瓷低温位移变化:
与室温环境相比,低温环境下不同电压对应的位移要相对减小。
压电陶瓷位高温位移变化:
与室温环境相比,高温环境下陶瓷高度减小,但是位移行程相对不变。
压电陶瓷的迟滞随着温度的下降而降低。压电陶瓷的迟滞是铁电极化的结果,在非常低的温度,例如4K时,电偶极子几乎没有变化(电畴转变),所以迟滞非常低。而在室温范围内,温度变化对迟滞变化的影响是非常小的,可以忽略不计。下图为温度在4K和300K时,压电陶瓷迟滞的变化曲线。
适用于低温及高温下的压电运动产品
1、低温环境压电定位台
XD103系列压电纳米定位台是专为极低温、强磁场环境而研发设计,采用低温压电驱动,外壳采用轻型材料。芯明天XD103为XY二维扫描运动,它的体积小巧,尺寸仅33×33×14.6mm,中心具有10×10mm通孔。所有组件均采用低温强磁兼容版本,以保证其在低温强磁下的性能。
特点
耐低温可达4K
耐强磁
4K 温度下位移达10μm@150V
分辨率可达0.5nm
开环驱动,快速响应
4K温度下技术参数
型号:XD103.XY50K
运动方向:X、Y
标称行程范围:10μm
驱动电压:0~150V
开环分辨率:0.5 nm
空载谐振频率:500Hz
带载150g谐频:160 Hz
电容量:0.75μF/轴
材料:钛合金、铝
承载:达150 g
重量:80 g
2、高温压电陶瓷
高压压电陶瓷
高温高压压电陶瓷叠堆促动器工作温度可高达200℃,出力可达50000N,位移可达100μm以上。高压叠堆陶瓷因其出力大、静电容量低等特点,非常适用于大负载以及加载预载力后的动态应用。
高温压电陶瓷堆栈
高温压电陶瓷堆栈是是专为在高温和高频率下工作而设计的。工作温度上限可达200℃,并与高频工作相结合,非常适合高温和高频的应用场合。它的驱动电压为200V,位移可达45μm以上,标准截面尺寸为3×3mm或5×5mm。
责任编辑:gt
  • 频率
  • 纳米
    热敏电阻导通时的温度变化
    热敏电阻是一种特殊的电阻,对温度感知灵敏,其电阻值会随着温度变化变化。因热敏电阻具有体积小,灵敏度高,响应速度快,温度范围广等优点,在现
    的头像 发表于 12-06 17:06 162次阅读
    热敏电阻导通时的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>变化</b>
    案例详解——压电陶瓷驱动实验
    压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的功能陶瓷材料。它的工作原理主要基于压电效应,这是一种特殊的物理现象,使得压电
    的头像 发表于 10-09 08:03 1542次阅读
    案例详解——<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>驱动实验
    压电晶体与压电陶瓷的区别
    压电材料是一类特殊的材料,它们能够在受到机械应力时产生电荷,或者在电场作用下产生形变。压电晶体和压电陶瓷是两种常见的压电材料,它们在物理性质
    的头像 发表于 09-24 15:39 877次阅读
    陶瓷电容的温度系数
    陶瓷电容以高介电常数陶瓷为介质,具有介电常数高、耐压高、损耗低等特点,广泛应用于电子产品。其温度系数是评估电容稳定性的关键参数,受材料、制造工艺、封装形式及工作环境影响。
    的头像 发表于 09-03 14:05 495次阅读
    <b class='flag-5'>陶瓷</b>电容的<b class='flag-5'>温度</b>系数
    OPA541运放组成的压电-电流转换电路,当运放输出接电感和电阻时输出电流是怎么变化的?
    的电流会怎么变化,当输入电压信号变为0V时,整个回路的输出电流信号是0A吗???电感会对输出电流造成什么影响?电感会影响输入电压与输出电流1:1的关系吗?电流会滞后输入电压的变化吗?
    发表于 08-20 06:03
    什么是压电陶瓷传感器?它有哪些优缺点?
    压电陶瓷传感器是一种基于压电效应的传感器,广泛应用于多个领域,如医疗设备、工业自动化、科学研究、汽车、航空航天等。以下是对压电陶瓷传感器的详
    的头像 发表于 08-09 17:42 1732次阅读
    ATA-P0102功率放大器在压电陶瓷压电叠堆驱动中的应用
    压电技术是一种将机械应力转化为电能或电信号的先进技术,并在许多领域中得到广泛应用。其中,压电陶瓷压电叠堆是压电技术的两个重要组成部分。为了
    的头像 发表于 07-12 11:32 387次阅读
    ATA-P0102功率放大器在<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>及<b class='flag-5'>压电</b>叠堆驱动中的应用
    利用分压电路测量外部电压可能造成短路怎么解决?
    我有一个项目,需要利用分压电路测试外部电压变化。为了保护输入引脚不被大于3.3V的电压击穿。在分压电路中,会考虑添加一个嵌位二极管用以保护。 也许上电之前没有很好的审视电路的完整性,上电之后
    发表于 07-01 07:49
    陶瓷电容器的静电容量相关
    使用的材料造成的,也是所有陶瓷电容的常有现象。 以下是本公司产品MSASL219SB5105KTNA01相对于温度的静电容量变化率。 陶瓷
    的头像 发表于 06-24 06:17 261次阅读
    <b class='flag-5'>陶瓷</b>电容器的静电容量相关
    压电陶瓷促动器
    压电陶瓷促动器目前所有的类型?
    发表于 05-25 16:34
    RMS1000I高温电阻率测量系统是测试压电陶瓷绝缘性能的必备表征工具
    RMS1000I高温电阻率测量系统是一款专门用于评估材料导电性能的装置,该系统不仅可以精确评估压电陶瓷的导电性能,还可以评估压电陶瓷在高温、空气、流动气氛、真空气氛等条件下电阻率随
    的头像 发表于 05-08 18:06 568次阅读
    压电陶瓷综合参数分析仪推动压电陶瓷行业的整体发展水平
    随着科技的发展,各种材料的研究与应用日益广泛,其中压电陶瓷作为一种具有广泛应用前景的智能材料,其研究与评价显得尤为重要。评估压电陶瓷的性能通常需要精确且高效的仪器和技术方法。PCA10
    的头像 发表于 04-29 14:12 509次阅读
    新一代智能生产型压电陶瓷高压极化仪来啦
    分享最新一款智能生产型压电陶瓷极化仪(压电陶瓷极化装置),该压电陶瓷极化仪将大大提高生产效率,帮
    的头像 发表于 03-27 09:53 538次阅读
    新一代智能生产型<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>高压极化仪来啦
    Aigtek高压放大器驱动压电陶瓷能干什么用
    高压放大器 驱动压电陶瓷的应用领域非常广泛,因为压电陶瓷是一种能够将电能转换为机械运动的材料,具有出色的精度、可控性和可靠性。通过高压放大器对压电
    的头像 发表于 03-18 11:59 351次阅读
    Aigtek高压放大器驱动<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>能干什么用
    太阳诱电 | 陶瓷电容器的静电容量相关
    造成的,也是所有陶瓷电容的常有现象。 以下是本公司产品MSASL219SB5105KTNA01相对于温度的静电容量变化率。 陶瓷电容器的
    的头像 发表于 01-10 04:28 418次阅读
    太阳诱电 | <b class='flag-5'>陶瓷</b>电容器的静电容量相关
