如果要问Word中什么文件编辑难度最高,恐怕非学生试卷莫数了。
别看这些试卷内容都不复杂,可由于涉及到不同的题型,很多Office老司机也一筹莫展。
今天笔者就给大家介绍几组常见的试卷输入方法,看一看你都知道吗?
拼音声调录入
声调录入是拼音录入的难点,很多人会想到利用Word自带的“拼音指南”来完成。
但由于尺寸和位置存在诸多局限,真正的老师其实是很少使用它的。他们的选择更简单,这就是——输入法软键盘。
首先输入空白拼音串(不带声调),接下来选择要标调的字母,右击输入法软键盘中的“拼音字母”。
然后,从软键盘中点击对应的母音调,替换掉之前没有标调的字母就可以了。
着重号录入
多音字题型,往往会以词语的形式存在,这里就要用到“着重号”了。Word中着重号的输入比较冷门,很多Office老鸟都不知道。
其实它的输入非常简单,只要选中要标注的文字,调出字体对话框,将最右侧的“着重号”设为“·”就可以了。
“√”和“ x ”录入
“√”和“×”是试题中常用的两组元素,很多人都是通过“插入”→“符号”来加载它。
不过这种方法并不是最快的,很多输入法自带的特殊字符输入,可以更快捷地输入它。
以笔者常用的万能五笔来说,首先敲入特殊输入符“zz”,然后打入分类符“bd”(标点),即可找到“√”、“×”两个符号。
利用这样的方法,我们还可以输入“→”、“↑”、“←”、“↓”、“≈”、“±”、“≠”、“℃”、“‰”、“▲”、“★”、“■”等等一些不规则符号。
换句话说,试卷中所遇到的特殊符号,绝大多数都是这样录入的。
“田字格”录入
低年级试卷中常用的“田字格”,一般都是通过自定义图形绘制,然后组合复制到不同的地方使用。
绘制方法很简单,先用Shift键画出一个正方形,右击修改它的边框和填充色(改为无填充),然后再用直线工具勾画里面的虚线,最后将整个田字格中的元素一一选中,右击后加以组合就可以了。
稿纸格录入
和拼音一样,稿纸格也不能使用Word内置的稿纸组件,因为——没法排版。因此试卷中所用的稿纸,通常都是用表格功能直接绘制。
具体操作是:点击“插入”→“表格”→“插入表格”,将其中的列值设为“20”,行值根据作文的长度自行拟定。
这里需要说明的是,由于稿纸中间都会有分隔行,因此设置的行值必须是目标行值的2倍,即你需要建立一个15行的稿纸,那么行列值就应该分别设定为“30”(行)和“20”(列)。
表格做好后,就开始对高宽值进行调整了,由于稿纸都是正方格,因为要将高宽值设为一致。
根据学生的写作习惯,我们通常会选择“0.73厘米”,即表格属性中的行高和列宽全部设为“0.73”。
需要注意的是,由于Word默认存在一个虚拟行界,设好的行高并不会直接显示出来,需要手工选中表格打开“段落”对话框,取消“如果定义了文档网格,则对齐到网格”前面的复选框。
这样,才能最终呈现出正方形。
最后一步就是分隔行的制作了,采用隔一选一的方法,将所有要处理的行选中。
右击修改行高值为原行高值的一半(即0.73/2=0.36厘米),最后合并单元格即可。这样,一个标准的作文稿纸就完成了。
写在最后
掌握了以上几项后,一般的语文试卷也就没什么难度了。
当然由于很多都需要手工制作,首次制作时会显得稍微耗时一些,不过后期就可以借助Ctrl+C/V大法快速复制了!
总之很多东东其实是没有捷径的,希望今天介绍的内容能对您有所帮助。
责编AJX
应用
2文章
482浏览量
34907 -
word
1文章
79浏览量
22834 -
文件
1文章
598浏览量
26124
分享一些以太网常用的调试方法
异或运算法则和异或符号在multisim和word的输入方法
一些在文本数据量不够大的时候可用的一些实用方法
一些常见的PCB原型设计和装配神话解析
基于saber仿真中一些问题的处理方法
STM32中遇到的问题--关于串口的一些常见问题
NEON编程中的一些常见优化技巧
分享一些常见的电路
一些常见的动态电路
一些常见的Word应用试卷输入方法
