日前,在由中国通信学会主办,天线系统产业联盟承办的 “2020 5G 通信与天线产业技术报告会”上,中国电信研究院 AI 中心高级专家李艳芬表示,为了达成 5G 业务速率、系统容量和用户体验的要求,需要引入 Massive MIMO 这一关键技术。
Massive MIMO 就是多阵列天线,通过波束赋形和波束管理来实现网络性能的最优。目前 Massive MIMO 主要部署场景和诉求包括:密集城区局部热点覆盖和吸热,挑战高话务;高楼覆盖,三维立体赋形实现纵深覆盖;大型场馆、集会,挑战大容量和高密人群。
李艳芬指出,在对 5G 网络优化的过程中,由于 5G Massive MIMO 广播波束的波束个数、波束层数以及波束的水平宽度、垂直宽度、方位角、电倾角等参数众多,另外目前主系统设备厂商在网管的配置差别较大,都增加了一线运维人员的难度和复杂度。
因而需要引入 AI 技术,通过场景快速识别、自学习,适应灵活调整广播权值,达到最优的覆盖效果和性能增益,同时实现快速智能网规和网优,减少时间和人力。另外,在节能控制方面,根据混合覆盖场景下话务潮汐现象,提出基于业务变化的基站节能控制要求。此外,根据用户位置和分布,自适应波束赋形,提供更佳的用户体验。
针对 Massive MIMO 能耗问题,李艳芬表示,5G AAU 能耗大幅增加,如果 LTE 每天线 30W,理论计算 4G 每基站每年用电量达 3000 多度,而按照 AAU 200W,理论计算 5G 每基站每年电量达到 2 万多度。目前降低能耗的方案主要包括,功放 PA 方面,进行新材料创新;芯片方面,提升集成度、工艺;散热方面,引入新材料,新结构设计;算法方面,通过系统侧的 AI 节能算法,智能关断。
此外,李艳芬表示,Massive MIMO 天线数目的增多为传播信道提供了更多的复用增益和分集增益,使得系统在下行方向的数据速率、链路可靠性和覆盖上拥有更好的性能。但是终端发射功率限制了 5G 上行覆盖,为此中国电信在 3GPP R16 牵头超级上行,通过载波聚合以及上行链路增强技术,实现 5G 高低频协同组网。
也正是基于 4G/5G 协同发展、5G 多频组网、智简天面架构的演进趋势,5G 宏站天线应向着小型化、多频化、集成化、智能化方向发展。目前现网主要部署了两种形态的天线,一种是 3.5GHz AAU 一副天线 + 其他低频一副天线;另一种是 A+P 一体化天线。这也为天线厂家设计带来挑战,主要是天线规格和指标间的冲突。
与此同时,5G 天线设计还面临场景化的需求,针对大型场馆,天线需要做到精准覆盖,快速扩容。针对高铁场景,目前的覆盖方案主要是沿线广覆盖 + 车载模式,天线需要满足多频化、高阶 8TR、智能化的管理。针对线状公路,龙伯透镜天线具备应用潜力。
最后,李艳芬指出,5G 时代现网为有源天线和无源天线共存,无源设备主动检测、诊断并及时定位仍然是关键问题。
责任编辑:PSY
中国电信
22文章
3461浏览量
63048 -
5G
1356文章
48517浏览量
566511 -
Massive MIMO
17浏览量
5819
中电海康集团与中国电信达成战略合作
中国电信成立天通卫星公司
海格通信参与中国电信北斗短报文终端伙伴合作计划
移远通信5G RedCap模组RG255C-CN通过中国电信5G Inside终端生态认证
![移远通信<b class='flag-5'>5G</b> RedCap模组RG255C-CN通过<b class='flag-5'>中国电信</b><b class='flag-5'>5G</b> Inside终端生态认证](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/74/poYBAGOFf5yATa2-AAAcsfElJTM256.png)
中国电信上海、北京两个万卡集群已经投产
中国电信推出首款自主品牌AI智能手机——麦芒30 5G
中国电信引领5G+VoWiFi创新,共筑空地海一体化通信新纪元
中国电信5G无线网六期工程集采揭晓:华为、中兴、大唐、爱立信共铸5G未来
中国电信5G无线网六期工程集采揭晓:华为、中兴、大唐移动、爱立信携手共进
才茂5G工业网关通过中国电信5G Inside终端生态认证
![才茂<b class='flag-5'>5G</b>工业网关通过<b class='flag-5'>中国电信</b><b class='flag-5'>5G</b> Inside终端生态认证](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/31/wKgZomZK-_WAea71AAB_QOd8Ovo365.png)
才茂5G工业网关荣获中国电信颁发的5G Inside终端生态认证证书
高通赋能互联未来:5G Advanced Release 18中的五大关键技术发明
![高通赋能互联未来:<b class='flag-5'>5G</b> Advanced Release 18中的五大<b class='flag-5'>关键技术</b>发明](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/34/wKgaomZGr5uALILMAAAa3IvOkAA901.png)
华为联手中国电信实现“替代光纤”上网,开启无线宽带新纪元
![华为联手<b class='flag-5'>中国电信</b>实现“替代光纤”上网,开启无线宽带新纪元](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E1/C3/wKgZomY51W6AORngAAA7UgnaFMQ850.png)
中国电信积极扩大IPv6部署与应用规模
北京电信携手华为推出首个5G FWA商用试点项目,助力数字乡村发展
![北京<b class='flag-5'>电信</b>携手华为推出首个<b class='flag-5'>5G</b> FWA商用试点项目,助力数字乡村发展](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DE/21/wKgZomYtp0-ADcDyAAA-eJIfxlk694.png)
