越来越多的玩家开始使用一体式水冷或者分体水冷散热,不过风冷散热器依然是大部分人的选择,ID-Cooling推出的SE-207-XT Black散热器已经开始上市了,这是一款高端风冷,散热能力高达280W。
SE-207-XT Black散热器为双塔结构,最多可以支持三把120mm风扇,标配是2把,转速在700到1800RPM之间,每把风扇的风量超过76CFM,最高噪音35.2dBA。
散热器整体做了黑化处理,颜值很高,配备了7根6mm热管,纯铜底座,散热能力达到了280W TDP,可以说当前所有AMD及Intel处理器都没什么压力。
平台方面,SE-207-XT Black散热器支持AMD AM4及Intel的LGA2066到LGA1155在内的多平台,散热能力倒是够TR4平台的,不过扣具不支持。
用这个散热器唯一的问题就在于太大太重,体积是144×122×157mm,重1.3千克,要看看平台的兼容性和强度了。
责编AJX
举报投诉
电脑
15文章
1757浏览量
69472 -
散热器
2文章
1065浏览量
37968
电脑的散热设计
中框或外壳,避免热点集中。
2. 热管(Heat Pipe)热管是电脑散热的核心组件之一,通过内部工质的相变循环高效传递热量。台式机CPU散热器和笔记本电脑均依赖
发表于 03-20 09:39
汽车散热器构造对汽车散热效果产生的影响
散热器的结构概要,就是它的基本组成元件和工作原理。在车辆的制冷系统中,散热器是一个非常关键的组成部分,它的作用是将引擎所产生的热全部释放出去,保证引擎在一个合适的工作温度范围内。散热器由水箱、芯片
汽车散热器支架焊接技术分析与应用
汽车散热器作为车辆冷却系统的核心部件,其性能直接影响到发动机的正常运行和使用寿命。而散热器支架则是连接散热器与车体的重要结构件,其设计和制造质量对于保证散热器稳定性和安全性具有重要意义
TAS5630B器件顶部散热焊盘和散热器之间加导热绝缘垫,散热器需要接地吗?
这颗芯片测试时反复坏,不是READY信号变低就是SD信号变低,或者这两个同时变低,只有OTW正常,对比别人使用情况,有一下疑问:
1.器件顶部散热焊盘和散热器之间加导热绝缘垫,散热器需要接地
发表于 09-30 07:18
手机散热器拆解
随着智能手机性能的不断提升,其运行过程中产生的热量也日益增加,如何有效散热成为用户关注的焦点。为此,市场上涌现出各种手机散热器,旨在帮助手机在高性能运行时保持适宜的工作温度。在散热器使用一段时间后
发表于 09-25 15:46
IGBT散热器的材料选择
IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种功率电子器件,广泛应用于电机驱动、电源转换、太阳能逆变器等领域。在这些应用中,IGBT需要承受高电压、大电流和高频率的工作环境,因此其散热问题尤为重要。散热器
IGBT散热器的进水出水口的区分方法
IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种功率半导体器件,广泛应用于电力电子领域,如变频器、电源、电动汽车等。IGBT在工作过程中会产生大量的热量,需要通过散热器进行散热。散热器的设计和使用对
散热技术的演进 | 热管、VC(Vapor chamber)
的前景下,VC等相变传热技术的发展和应用切实决定着通信产品散热可靠性与性能升级空间,具有至关重要的意义。关键词:5G,相变传热,VC,均热板,均温板散热模组1散热器
一文详解散热器
散热器是用来传导、释放热量的一系列装置的统称。根据其应用领域和用途,散热器主要分为采暖散热器和计算机散热器两大类。采暖散热器又可根据材质和工
九州风神AN400 BK下压式散热器上市,适配英特尔、AMD平台
AN400采用了四根6mm热管+铜底+9215规格风扇的组合,能提供高达150W的散热效能,并配有62片铝制散热翅片。散热器搭载的9215规
曜越推出ASTRIA 200/400 ARGB单塔风冷散热器,搭载流星雨灯效
据最新消息,知名散热厂商曜越近期推出了新型号ASTRIA 200/400 ARGB单塔风冷散热器,价格分别为34.99/44.99美元(约合人民币252/324元),作为旗下旗舰产品ASTRIA 600 ARGB的简化版。
汽车散热器结构与分类 汽车散热器常见故障有哪些?
散热器芯部的结构形式主要有管片式和管带式两大类。管片式散热器芯部是由许多细的冷却管和散热片构成,冷却管大多采用扁圆形截面,以减小空气阻力,增加传热面积。
