深圳市微能信息(95power)目前有推出两类UWB基站,包括室内型UWB基站(比如型号:VDU2501)和室外防水型UWB基站(比如型号:VDU2503),供用户在不同的定位场景中选择使用,定位精度在10厘米-30厘米。下面简单介绍下这两款UWB基站。
(1)室内型UWB基站VDU2501
UWB基站VDU2501是95power推出的一款经典的室内型UWB基站,配置全向信号天线,天线信号好。支持TDOA定位算法,应用于室内定位可实现最高10厘米定位精度。
(2)室外防水型UWB基站VDU2503
UWB基站VDU2503属于防水型基站,可应用于室外严酷的工作环境中,防水等级为IP67级。基于TDOA定位算法,POE供电方式。此UWB基站支持TDOA、TWR定位算法。
fqj
举报投诉
UWB
32文章
1100浏览量
61179 -
基站
17文章
1395浏览量
66794
如何应对UWB室内定位信号被遮挡
时可能会遇到挑战,但通过优化基站布局、多通道技术、混合定位技术、算法处理等方法,可以有效地解决信号被遮挡的问题,确保UWB室内定位的准确性和可靠性。新锐科创基于自主研发的融合定位技术,将4G、蓝牙
UWB+北斗RTK室内外融合定位
超宽带(UltraWideBand,UWB)定位精度高、安全性好、抗干扰能力强。近些年,已发展为主流室内定位技术之一。若想实现某一空间的UWB高精度定位需要预先架设基站,到了
IP67气密测试仪中的IP67分别代表了什么含义
在IP67气密测试仪领域,我们经常会听到IP67这个术语。那么,IP67中的数字究竟代表了什么含义呢?IP是IngressProtection的缩写,意为防护等级。而
HDC2022 具有IP67级防水防尘保护套的高精度、低功耗湿度和温度传感器数据表
电子发烧友网站提供《HDC2022 具有IP67级防水防尘保护套的高精度、低功耗湿度和温度传感器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-12 10:34
•0次下载
采用ava+BS架构开发的工业级UWB室内定系统源码UWB Ultra-Wideband定位系统技术接口及技术特点
采用ava+B/S架构开发的工业级UWB室内定系统源码UWB(Ultra-Wideband)定位系统技术接口及技术特点 UWB(Ultra-
煤矿人员定位系统——基于UWB技术带电子围栏功能
系统,通过在井下相关区域内部署UWB定位基站,人员/资产配上UWB定位标签,可实现实时人员/资产定位,增强对危险区域的管控,有效预防安全事故发生,平均定位精度<30cm,覆盖半径
发表于 06-27 15:11
为什么UWB定位技术适用于室内定位?
UWB室内人员定位原理 UWB室内人员定位技术只是属于无线定位技术的一种。流行的无线定位技术包括GPS定位、北斗定位、蓝牙定位、WIFI定位、RFID定位等,其中GPS、北斗主要用在
基于java+单体服务 + 硬件(UWB定位基站、卡牌)技术架构开发的UWB室内定位系统源码
基于java+单体服务 + 硬件(UWB定位基站、卡牌)技术架构开发的UWB室内定位系统源码 UWB定位技术 超宽带定位 高精度定位系统源
IP67气密测试仪的泄漏是多少才合适
气密性测试是电子设备生产和质量控制过程中的一个重要环节,它直接关系到产品在实际使用中的性能。对符合IP67等级的设备而言,了解其气密测试仪器的适当泄漏范围尤为重要。那IP67气密测试仪是什么呢
UWB技术
UWB,全称为Ultra Wide Band,是一种超宽带无线载波通信技术。
UWB不同于传统的通信技术,它通过发送和接收具有纳秒或微秒级以下的极窄脉冲来实现无线传输的。由于脉冲时间宽度极短,因此
发表于 03-07 15:02
