一台重卡车跑了5万公里,350马力的车,速度却跑不起来,还特别费油,结果一拆开发现是后处理SCR系统催化器的前端,已经被一大块灰白色的固体堵塞,很显然是尿素结晶造成的。
▲尿素结晶导致后处理系统堵塞
车用尿素结晶问题一直是汽友们的困扰,它为什么会结晶呢?该怎么防止呢?
原因一
使用了劣质尿素
现在市面上的车用尿素质量参差不齐,一些无良商家为了以低价来吸引顾客,用农用尿素或者工业尿素为原料代替专用高纯度车用尿素原料生产车用尿素溶液。而一些汽友为了省钱,购买这种劣质尿素,长期使用,对车辆的后处理系统有很大的损害,后期的维修成本更高,得不偿失。
原因二
尿素溶液不纯
车用尿素液的纯净度是区分尿素液质量优劣的重要指标。车用尿素溶液虽然看着是透明的液体,但里面含有很多的不溶物,比如缩二脲、缩三脲等,如果这些胶体物质含量过高,会产生氰尿酸结晶。
原因三
用车习惯不良
很多汽友在用车时,对SCR后系统的维护和保养不到位,所以建议大家:
定期更换尿素滤芯,气驱尿素泵、空气辅助式尿素泵以及空气滤芯;尿素罐内部容易积累杂质沉淀物和结晶,所以要定期清洗,同时尿素罐外部也要注意清洁,尤其是罐盖子周围,加注尿素时别让赃物掉进罐里;
尿素喷嘴、管路等也会出现结晶堵塞的现象,建议用户根据厂家建议到服务站作保养、检查和维护;熄火后切忌立刻断开整车电源。
后处理系统的吹扫过程,会在发动机熄火后进行。压缩空气吹扫管路,目的是排除管路中的尿素,避免结晶堵塞,整个吹扫过程大概持续30-120秒。所以建议当车辆钥匙开关关闭两分钟后再切断整车电源。
综上所述,想要防止车用尿素结晶,定期对SCR系统进行清洗养护和选用靠谱的车用尿素显得尤为重要!
责任编辑:lq
SCR
2文章
150浏览量
44230
原文标题:车用尿素结晶如何防止,这三点是关键!
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
