Wi-Fi是日常生活中很多人离不开的,但长时间开着路由器和Wi-Fi也对安全性有着隐患,那么有网友问了,晚上睡觉的时候不需要Wi-Fi了,是否应该关闭它?
从俄罗斯媒体的报道来看,不少人还真的关心晚上关闭Wi-Fi真的有防止黑客攻击是否有效。
专家的解释是:晚上关闭Wi-Fi毫无必要,因为黑客真要攻击的话,通常是24小时准备的,而且是借助机器人/程序。比如,买了Wi-Fi路由器之后换掉默认的用户名、密码,打开Wi-Fi加密,更换Wi-Fi名称,禁用WPS直连、禁用远程管理,经常更新固件等等。
所以晚上还是别折腾关路由器了。
责任编辑:YYX
举报投诉
wi-fi
14文章
2151浏览量
124641 -
路由器
22文章
3737浏览量
114003
华为海思正式进入Wi-Fi FEM赛道?
转载自——钟林谈芯
昨天在网上看到一份九联UNR050 BE3600无线路由器拆机报告,Wi-Fi主芯片是海思新款Wi-Fi7芯片Hi1155,速率2.5G。
在海思AP Wi-Fi芯片系列中,还有
发表于 12-11 17:42
从Wi-Fi 4到Wi-Fi 7:网速飙升40倍的无线革命
1 Wi-Fi技术的快速发展 每一代新的Wi-Fi协议发布,都会带来更高的无线速率。 从Wi-Fi 4到Wi-Fi 7:无线网络技术显著提升,实现了网速的巨大飞跃。
Wi-Fi 7与Wi-Fi 6E有什么区别
也许很多人还在考虑是否要将使用的Wi-Fi设备升级到Wi-Fi 6或Wi-Fi 6E,而这些标准的继任者却已经开始“登堂入室”了。Wi-Fi
IR900 Wi-Fi联网的配置过程
, 通过SSID扫描可以查看;输入密码,点击保存;
在SSID扫描页面中查看是否连接成功, 如果没有请检查认证方式、加密方式、密码是否输入正确;
Wi-Fi扫描显示“已连接”,进入“快速向导-新建WAN
发表于 07-25 06:09
ESP8266如何为应用程序选择正确的Wi-Fi模块吗?
通信
- 应用程序将与连接到它的iOS设备一起使用
我对这个问题很陌生,我们需要选择一些好的 Wi-Fi 模块来开始,并学习所有有问题的 Wi-Fi/网络问题。所以这就是为什么我要求
发表于 07-19 16:56
如何记住ESP8266中的Wi-Fi凭据?
AT CWSTARTSMART=1 并在执行电源重启后,则不会记住 Wi-Fi 凭据。这是实际用户手册中正确的 AT 命令。也尝试使用 AT CWJAP_DEF 存储数据,但再次没有成功。
我应该怎么做才能记住 Wi-Fi
发表于 07-15 07:07
2024年及以后的Wi-Fi趋势
转载自——钟林谈芯 目前使用的Wi-Fi设备约有200亿台,Wi-Fi的经济价值估计约为4万亿美元。它继续保持着显著的行业势头,其中6GHz频段的推进是目前最引人注目的因素。对于Wi-Fi
AIROC™ Wi-Fi和蓝牙组合连接掉线的原因?怎么解决?
意外中断。 是否有其他人在使用 AIROC™ Wi-Fi 和蓝牙组合模块时遇到过类似的问题,即蓝牙连接突然中断?
发表于 05-24 07:48
Wi-Fi的诞生与发展
短距离无线通信技术有Wi-Fi、ZigBee、蓝牙以及Z-Wave,今天我们先揭开Wi-Fi的神秘面纱。Chrent短距离无线通信技术——Wi-Fi过去的20多年,Wi-Fi靠着仅有的
XMC4700是否可以通过SDIO接口与Wi-Fi模块通信?
XMC4700 数据表中的外设列表显示\"SD 和多媒体卡接口(SDMMC),用于数据存储记忆卡\" ,但是否可以通过 SDIO 接口与 Wi-Fi 模块通信?
Wi-Fi 模块可与 SDIO 接口通信。
发表于 03-06 07:26
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别 Wi-Fi是一种无线网络技术,可以连接到互联网或局域网,为用户提供无线上网的便利。随着科技的发展和互联网的普及,Wi-Fi也在不断演进和
康普携手Wi-Fi联盟,RUCKUS Wi-Fi 7系列接入点成Wi-Fi
康普高级副总裁兼网络、智能蜂窝和安全解决方案总裁Bart Giordano对此表示: “我们非常荣幸能与Wi-Fi Alliance形成长期合作伙伴关系,将我们的RUCKUS Wi-Fi 7 接入点平台作为Wi-Fi CERT
BT Wi-Fi模式是否可以通过ModustoolBox对套件进行编程来实现?
尝试在 ModustoolBox 中使用示例项目对套件进行编程时,我遇到了问题,因为 " 错误:找不到匹配的 CMSIS-DAP 设备 "。
BT Wi-Fi 模式是否可以通过 ModustoolBox 对套件进行编程来实现?
发表于 01-22 06:19
