请看下面两幅图:
(图1:国五后处理系统)
(图2:国六后处理系统)
SCR、DOC、DPF、ASC是什么东东?
SCR:选择性催化还原
DOC:氧化型催化器
DPF:壁流式颗粒捕集器
ASC:氨气氧化催化器
简单来说,四者的作用就是将车辆尾气中的有害气体变成无害的水或其它气体,同时将颗粒物收集起来。
在国五只有SCR的基础上,后处理系统需要增加DOC、DPF和ASC,才能满足国六阶段的排放要求。
但也正因如此,需要增加系列传感器、执行器和闭环控制策略,以支持DOC-DPF-SCR的监测、控制和正常工作。
有兴趣的朋友可以参看下图:
(T:排气温度传感器;NOx:NOx传感器;△P:压差传感器)
责任编辑:lq
举报投诉
传感器
2550文章
51046浏览量
753137 -
处理系统
93浏览量
16673
原文标题:国五 Vs 国六,后处理系统对比
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SCR载体尺寸对背压及NOx转化效率的影响
摘要:基于发动机台架试验研究了不同选择性催化还原(SCR)载体尺寸的性能差异。结果表明:SCR载体尺寸会显著影响SCR系统的性能,载体长度增加导致排气背压明显增大,但SCR系统的氮氧化
SCR调功方法及应用
SCR(Silicon Controlled Rectifier,硅控整流器)是一种半导体器件,主要用于电力电子领域中的功率控制。它具有体积小、效率高、控制简单等优点,广泛应用于调速、调功、调压等
TC397进入SCR模式的条件是什么?
请问tc397 进入SCR模式, 可以在power down的工况,然后只给EVRSB提供3.3V供电,进入SCR模式嘛? 如果不可以的话,需要怎么实现呢?
发表于 05-31 06:36
SCR可控硅的触发方法
在现代电力电子领域中,可控硅(Silicon Controlled Rectifier,简称SCR)作为一种重要的半导体器件,广泛应用于各种电力控制系统中。SCR可控硅以其独特的触发方式和控制特性
如何知道启动代码中的SCR_XRam和SCR_IRam是否已初始化?
大家好,
我有一个与 SCR_XRam 和 SCR_IRam 有关的问题。
问题是如何知道启动代码中的 SCR_XRam 和 SCR_IRam 是否已初始化?
发表于 05-22 07:20
如何利用SCR轻松驱动AC/DC转换器启动?
纯SCR拓扑及其专用的非绝缘驱动器可以轻松地替代机电继电器和/或无源元件解决电气设备启动时的浪涌电流问题,这个基于高结温SCR的完整固态解决方案非常适合功率密度非常高的应用场景,例如,数据中心的SMPS电源。该方案有以下几个好处:高能效;去除机械部件,高可靠性;实现简单的
自连智能卡片ASC401 成功通过多项国际权威认证
Alinket喜报自连科技再迎好消息!近日,自连自研产品智能蓝牙定位卡片AiKits-ASC401成功获得CE、FCC、RoHS、SRRC等多项国际权威认证。这标志着ASC401智能卡片已满足中国
开关电源的SCR谐振器原理
开关电源设计中的在各种各样的SCR谐振电路,半桥全桥,串联谐振并联谐振,其输出端的电压幅值频率和开关管的开通关断频率有什么关系,能用具体数学关系阐述一下吗?与一般的开关电源或者变频器电路有何异同?我
发表于 02-10 18:01
如何使用SCR XRAM作为程序存储器和数据存储器?
1) 允许一个物理内存(即 XRAM) 可同时作为程序存储器和数据存储器进行访问
如何使用 SCR XRAM 作为程序存储器和数据存储器。
1) 用于存储 scr 程序的程序存储器
2) 用于在 tricore 和 scr
发表于 01-30 08:18
TC3xx SCR功耗应该怎么评估?
TC3xx SCR处于70kHz active状态,以及CAN WAKE UP也处于active,Tricore都掉电了,这个时候功耗是多少呢?SCR中不同的组件激活状态下,功耗应该怎么评估,有没有
发表于 01-19 08:28
