● 发动机传感器的基础介绍 五花八门
电控柴油发动机上的传感器可谓五花八门,其中传感器类型大致分为压力传感器、温度传感器、速度与位置传感器这三类,细分类型大约有十余种,而今天就给大家介绍一下在柴油发动机上的传感器们。
这其中包括:机油压力和温度传感器、温度传感器、进气温度传感器、冷却液温度传感器、燃油压力和温度传感器、发动机转速传感器、发动机位置传感器、凸轮轴位置传感器、曲轴位置传感器等十余种传感器。而下面所要介绍的是大多电控柴油机所必备传感器。
● 曲轴转速传感器
结构:磁脉冲式
功用:转速传感器采集柴油机转速信号以便ECU计算循环供油量,还可提供曲轴位置信号以便ECU对喷油正时作出准确控制;辅助转速传感器用来作为转速信号计算曲轴转角的信号,进行判缸。
安装位置:飞轮壳上与供给泵上
● 凸轮轴位置传感器
结构:以磁绕组方式
功用:凸轮轴每转一圈向ECU提供一个信号,ECU据此确定那个气缸的活塞处于压缩行程上止点。
安装位置:在凸轮轴前端
● 共轨压力传感器
结构:压阻式高压传感器,最高频率在1KHz,测量范围在0-200Mpa
功用:实时测定共轨管中的实际压力信号并反馈给ECU,增减调节油压
安装位置:共轨管上
● 冷却液传感器
结构:负温度细数的热敏电阻,其使用范围为40-130°C
功用:主要用于测量发动机冷却的温度,从而进一步精确控制燃油喷射量
安装位置:在节温体上
● 进气压力传感器
结构:半导体压敏电阻式压力传感体 功用:计算空气量,用来控制空燃比和负温度细数的热敏电阻,从而进一步精确控制燃油喷射量。
安装位置:安装在进气歧管
● 燃油温度传感器
结构:负温度细数的热敏电阻,其使用范围为﹣40-130°C。
功用:用于向发动机控制单元提供燃油温度信号,一般设置在第二级燃油滤清器盖内。发动机控制单元根据燃油的温度变化对喷油量进行修正,因为燃油随温度升高而膨胀变得密度变小。
位置: 在主油管上
● 机油温度传感器
结构:负温度细数的热敏电阻
功用:用于向发动机控制单元提供发动机的机油温度,特别是在寒冷气温状态下。
位置:主机油管上
● 结后语
伴随着电喷柴油机的普及,电控系统在柴油发动机上作用越来越广。而作为发动机“耳朵”的传感器们更是遍布在发动机上的每一个细节,时时刻刻监测其工作中的状态。所以,在日常生活中不要因为它们的小不起眼而忽视它们的重要作用。
责任编辑:lq
传感器
2541文章
50072浏览量
748422 -
发动机
33文章
2410浏览量
68803 -
温度传感器
48文章
2864浏览量
155397
原文标题:常见柴油机传感器介绍
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
