现阶段正处在国五、国六的过渡期,卡友们在面对国五、国六车型时,就会有一个疑问:同样的配置下,为什么国六整车售价比国五车就会高出好几万元,国六发动机是吸金机器吗?
从现有地技术资料来看,国六主要控制的是尾气排放标准,但又不仅仅是控制这个,也对发动机整体性能做出了技术上的改进。国六发动机相比于国五发动机,究竟贵在了哪里,我们一起来看看吧。
柴油发动机工作 四冲程必不可少
无论是国几的发动机,它们的工作原理都是相同的,是由压缩的空气产生高热,喷入雾化的柴油后爆炸膨胀,将压力作用在活塞上,然后经过一系列的运作,使发动机输出机械功。简单讲,发动机工作就是由进气、压缩、燃烧膨胀和排气这四个过程来完成的。
在这四个冲程之中,每一次做功都影响着发动机的工作效率,而国六发动机,相较于国五发动机来说,同等条件下,发动机的工作效率更高、排气更加符合环保的要求。
国六技术改进 不止有尾气处理
从现阶段公开的资料来看,要实现发动机排放标准符合国六要求,总共有三种技术路线,综合来说,大多数发动机厂家会选择B、C这两种技术路线,无论使用哪一种技术路线,以国五的技术而言都比较难以实现,所以这些都是国六发动机比较贵的原因。
EGR为废气再循环系统,技术目前是比较成熟的,为了达到国六要求而使用它,虽然可以降低缸内燃烧温度,抑制氮氧化物的生成,但是会导致车量的动力性降低。只要是使用EGR路线的厂家,必须要解决这个矛盾,在动力性和排放标准之间做出一个最优的平衡。
不使用EGR路线的厂家,基本上都是在后端解决污染排放物,通常是以加大SCR喷射量来实现。因为SCR的作用就是在尾气后处理器中喷射尿素,将氮氧化物还原为氮气和水。这种布置方式成本简单,操作方便,但是对后处理系统性的要求比较严苛。
必不可少的技术路线中,我们先说下DOC和DPF。DOC的主要作用是对未完全燃烧的一氧化碳和碳氢化合物进行氧化处理,而DPF是将尾气中未氧化的微粒捕集到捕集器中,并且还要控制好燃油喷射量,使其达到当量燃烧状态。
接下来就是SCR技术,主要是在尾气后处理器中喷射尿素,发生氧化还原反应,将氮氧化物还原为氮气,实现对氮氧化物的处理。
发动机的热效率也是厂家考虑因素之一。发动机工作时燃料所含热能会转化为推动力,而现阶段,发动机的热效率仅仅是维持在30%左右,其余的热能都被白白的浪费掉了。国六通过对发动机内部的结构优化,例如优化油束布局、进气道等,让燃烧系统的效率更高。
责任编辑:lq
柴油发动机
15浏览量
8827 -
尾气
6浏览量
7548
原文标题:国六柴油发动机蓄势待发,不止尾气处理那么简单
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
