常见的柴油车后处理尿素泵常见故障和维修方法
汽车电器电路电瓶学习中心 来源:汽车电子电路研究中心 作者:汽车电子电路研究 2020-12-08 14:14 次阅读
随着物流业、交通运输业的发展,柴油车辆保有量越来越多,相对于的汽车尾气污染日益严重。随着国五国六排放标准的实施,尿素泵的需求越来越大,需求越大,问题也越多。今天给大家分享几个常见的柴油车后处理尿素泵常见故障和维修方法。
尿素泵工作原理和内部构成
尿素泵是SCR系统的核心部件,称为“尿素计量泵”,主要作用是将尿素溶液从尿素罐中泵出,并通过输送管道将尿素溶液运送到喷嘴。
尿素泵工作原理
尿素泵的内部构成主要由膜片泵、电磁换向阀、压力传感器、尿素滤芯、电加热系统、引线框等部件组成。外侧由喷液管、回液管、进液管三个尿素溶液管路组成。
尿素泵内部构成
尿素泵种类就两种,一种是以博世为代表的无气式尿素泵,一类是以依米泰克、康明斯为代表的空气辅助式尿素泵。
无气式尿素泵(以博世尿素泵为例)常见故障与维修方法
1.尿素压力高
问题解决:报尿素压力高,一般是回液单向阀堵住,需要更换新的回液单向阀。
2.尿素泵不吸液
问题解决:尿素泵不吸液主要是高压对电磁换向阀的冲压导致弹簧的弹力不足引起的,只需要把换向阀拆下来,换下弹簧,再把电机下的单向阀膜片清晰下就可以了。
尿素泵
气辅助式尿素泵(以依米泰克尿素泵为例)常见故障与维修方法
1.车辆动力不足,仪表盘上提示有问题
问题解决:车辆动力不足,跑起来无力,一般都是车报超5、超7引起的,报故障,主要是NO化物传感器读值超标,导致车降扭、无力,这时候100%是后处理有问题,同时,问题基本可以锁定在NO传感器、尿素泵上;在车上测试NO传感器和尿素泵和连接方式,查出问题所在并处理。
2.尿素泵不吸液
问题解决:尿素泵不抽液体说明尿素泵液路有问题;这时我们再检测下尿素泵气路,看是否有问题。
检查气路的方法:把车上泵的总线束拆下,用设备上线束连接到泵上,确保车上的气压够0.85MPa,;然后点击设备上的清空,如果有气体出来,说明气路没有问题,如果气路有问题,结合故障3解决气路的问题。
尿素泵不抽液往往是尿素泵单向阀有问题,或者进液快插接头堵住引起的。
3.尿素泵不喷气体
问题解决:尿素泵不喷气体,也就是通常尿素泵不喷尿素溶液,是很常见的现象,主要是尿素泵结晶或者空气电磁阀堵塞导致的。
尿素泵结晶主要是气路上的结晶,常结晶的地方是空气单向阀小孔和空气单向阀结晶,可以把泵拆开,用清水清洗下单向阀和回路上的小孔就可以解决;单向阀的拆装大家注意下就可以。
空气电磁阀堵塞一部分是尿素结晶倒流到空气电磁阀引起的,还有很大部分是油漆笔分离器不经常更换导致空气电磁阀损坏或堵塞。
4.尿素消耗少
问题解决:如果尿素喷射量小,车没油报故障代码,这时车是可以正常工作的,没必要去检查后处理那个地方出现问题。但如果想找出问题的源头,用设备检测以下几个地方:
①尾气管是否有尿素结晶;②检测尿素泵喷射量是否在喷射合格范围内;③检测NO传感器读值是否低于正常范围;④催化消音器,催化效率可能降低;⑤ECM故障
5.修好的尿素泵把工装上保险丝烧掉了
问题解决:依米泰克尿素泵最大电流是1.5A,测试维修好的尿素泵,如果瞬间电流是在1.5A以下,持续电流在1.3A左右,表明尿素泵是没有问题的,需要检测下工装是否有短接的地方。
康明斯Ecofit尿素泵常见故障与维修方法
1.尿素泵仅喷液体,没有气体,仪表盘报故障
问题解决:没有气体主要是气路的问题,康明斯Ecofit空气压力传感器的合格范围一般在300-400KPa,空气电磁阀和混合腔单向阀结晶都会引起气体流量降低。
2.尿素泵建压失败
问题解决:每个尿素泵都有自身弊端,康明斯Ecofit尿素泵最大弊端就是建压失败,导致建压失败常见原因是尿素罐不干净,导致泵内部电机下面的进液滤网堵塞,短时间解决的办法是:用气反吹,清洗滤网。带有液位传感器的尿素滤网堵塞不是太严重,直接装底盘的尿素泵,这种问题就会很常见。
3.车辆动力不足,降扭
问题解决:这种问题和上面的故障坏的地方一样,主要是建压失败引起的滤网堵塞,尿素泵的吸液能力下降,中和尾气的能力下降,NO值超标开始降扭。
4.车在启动或者清空的时候,仪表板报故障
问题解决:车在启动和清空的时候报故障,说明泵内部的旁通阀有问题,这个问题对泵的影响不是很大,不过在严总影响相对来讲就会严重点,这中间的问题主要是尿素泵清空的环节完成不了。
柴油车SCR后处理系统容易出问题,更换一个尿素泵市场价大概需要4000元左右,所以了解掌握尿素泵常见故障与维修方法是非常有必要的,同时建议大家定期清洗养护,这样可以保证后处理和车辆的工作正常,节约行车成本。
责任编辑:lq
  • 压力传感器
  • SCR系统
原文标题:尿素泵有哪些常见故障和维修方法
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电磁阀的常见故障维修方法
    电磁阀的常见故障及其维修方法主要包括以下几个方面: 一、电磁线圈损坏 故障现象 :电磁阀通电后无输出,线圈外观异常,内置芯棒失去电磁吸力。 维修
    的头像 发表于 09-14 14:19 2152次阅读
    雷达液位计常见故障处理方法
    雷达液位计作为一种高精度的液位检测设备,在实际应用中可能会遇到多种故障。以下是一些常见故障及其处理方法: 一、
    的头像 发表于 09-07 11:22 870次阅读
    雷达物位计的常见故障维修方法
    雷达物位计在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其维修方法的清晰分点表示和归纳
    的头像 发表于 06-08 17:22 1914次阅读
    电机调速器常见故障处理方法有哪些
    电机调速器是一种用于控制电机转速的设备,广泛应用于工业和民用领域。电机调速器的故障可能会导致电机性能下降、设备损坏甚至安全事故。因此,了解电机调速器的常见故障及其处理方法对于保障设备正
    的头像 发表于 06-05 10:59 3412次阅读
    数字源表的常见故障维修方法
    数字源表,作为电子测量领域的重要工具,广泛应用于科研、生产及教学等多个领域。然而,随着使用时间的增长和外部环境的影响,数字源表可能会出现各种故障。本文将对数字源表的常见故障进行详细分析,并探讨相应的维修
    的头像 发表于 05-15 16:02 650次阅读
    真空检漏设备常见故障维修方法详解
    真空检漏设备作为高技术密集型产品,广泛应用于各种需要保证真空度的设备和系统中。然而,由于其涉及的学科广泛,故障类型、级别和原因交叉耦合,使得真空检漏设备的故障诊断和维修变得复杂而困难。本文将详细介绍它的
    的头像 发表于 05-08 11:56 491次阅读
    真空检漏设备<b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>方法</b>详解
    是德示波器常见故障问题及处理方法—示波器维修
    是德示波器常见故障问题及处理办法如下: 1.显示黑屏或无显示: 故障原因:可能是电源故障、保险丝损坏、高压输出线或信号线连接问题、电源板或显示器故障
    的头像 发表于 03-20 15:30 883次阅读
    是德示波器<b class='flag-5'>常见故障</b>问题及<b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>方法</b>—示波器<b class='flag-5'>维修</b>
    热电偶测回路常见故障处理方法
    热电偶测回路常见故障处理方法 热电偶是一种温度检测装置,常用于工业控制中对温度进行测量和监控。然而,在使用过程中,热电偶回路可能会出现一些常见故障,这些
    的头像 发表于 02-05 13:46 2119次阅读
    小区门禁系统常见故障及解决方法
    小区门禁系统是保障小区安全的重要设备,但常常会遇到各种故障。本文将从硬件故障、软件故障及其他常见故障三个方面介绍小区门禁系统的常见故障及解决
    的头像 发表于 02-02 11:00 2715次阅读
    编码器7种常见故障及解决方法是什么?
    编码器7种常见故障及解决方法是什么? 编码器是一种用于将物理量转换为数字信号的设备,常用于工业自动化、机械控制等领域。然而,在使用编码器的过程中,可能会遇到各种故障。本篇文章将介绍编码器的7种
    的头像 发表于 01-26 14:56 1.3w次阅读
    充电宝电路板的常见故障维修
    充电宝是一种便携式充电设备,由于长时间使用和不当使用,常会出现电路板故障。本文将介绍充电宝电路板的常见故障,并提供细致的维修方法。 充电宝电路板的
    的头像 发表于 01-04 10:38 1.1w次阅读
    伺服电机常见故障维修及注意事项
    伺服电机常见故障维修及注意事项
    的头像 发表于 11-28 13:29 2136次阅读
    超声波探伤仪常见故障处理方法
    超声波探伤仪常见故障处理方法
    的头像 发表于 11-24 10:39 1404次阅读
    示波器常见故障判断及维修建议
    示波器常见故障判断及维修建议
    的头像 发表于 11-24 10:36 1924次阅读
    安捷伦网络分析仪常见故障以及处理方法
    安捷伦网络分析仪常见故障以及处理方法
    的头像 发表于 11-24 10:14 1725次阅读
