导致SCR催化器堵塞的8个原因
汽车电器电路电瓶学习中心 来源:汽车电子电路研究中心 作者:汽车电子电路研究 2020-12-08 14:32 次阅读
SCR催化器堵塞是一个很普遍的问题,由于SCR催化器本身一般都是在车辆的底部,工作环境十分恶劣再加上化学反应的特点,所以很多时候在使用过程中也会有各种各样的故障发生。
最常见的就是由于SCR催化器堵塞造成的发动机动力下降及尾气超标,严重的就是导致发动机熄火或启动困难等现象,更加严重的就是SCR催化器严重堵塞会让排气管烧红,甚至会造成车辆自燃。
大多数的时候,我们车主车辆堵塞了去修理厂,得到最多的答案就是,尿素质量不行,但是很多车主用的是正品原厂尿素,为什么堵塞的也会很多呢?是因为堵塞的原因并不只是尿素这么一个,有非常多的原因没有解决的时候,只是单纯的更换尿素并不能解决问题;
所以今天我们就来分析一下导致SCR催化器堵塞的8个原因:
原因一:高温失效
SCR催化器长期在高温条件下,会造成高温失活,高温环境下会引起SCR催化器里面的金属工作能力降低,从而使催化剂的活性大大下降。
即使在发动机处于良好状况且调试也得当时,但是不同的路况发生都会对它的不适当使用产生过高的SCR催化器温度。
SCR催化器产生高温的原因:
1、连续高速大负荷运行;
2、突然制动、减速;
3、过久的怠速运转;
4、行驶中关闭点火开关滑行;
5、混合气过浓(外挂马力放大器);
6、机油窜缸;
7、喷油时间延迟;
8、缸内制动失效;
9、排气门关闭不严;
原因二:化学中毒
SCR催化器载体上贵金属催化剂,对硫、磷、一氧化碳、未完全燃烧物、铅、锰等有强烈吸附作用,同时贵金属催化剂强烈氧化催化作用,使吸附的柴油不完全燃烧物更容易氧化、缩聚、聚合形成胶质积碳,造成SCR催化剂堵塞。
简单理解就是柴油质量太差造成的尾气杂质过多,造成积碳过多堵塞;
这些原因都会造成SCR催化剂堵塞中毒失效,所谓的“中毒”指的是催化载体层表面被其他物质覆盖,阻止了废气中的有害成分与之接触而失去催化作用,这就是人们常说的SCR催化器“中毒”。
SCR催化器中毒的原因
1、燃油、机油中添加剂的锰、铅;
2、燃油不完全燃烧产生的一氧化碳;
3、柴油含硫量高易在SCR催化器形成化学络合物。
“毒物”主要是吸附在催化剂活性表面上,并形成一种化学吸附络合物,其中铅、锰中毒往往是不可逆的,催化剂在含铅的气体中工作几十个小时就会完全丧失活性,而对硫、磷、一氧化碳中毒,催化剂的活性则在一定条件下可以得到恢复。
原因三:积碳堵塞失活
SCR催化器积碳堵塞是逐步形成的,堵塞的生成是可逆的,堵塞可通过化学过程如氧化和气化而减少,也可以通过物理过程如解吸和挥发组分、气相组分蒸发而减少。
因积碳覆盖在SCR催化剂和涂层表面而造成SCR催化器失效,覆盖在图层表面的积碳往往是一种含有碳、氢、硫、氮、氧、重金属等多种元素的混合物,积碳失活是目前导致SCR催化器失效的主要原因之一。
SCR催化器积碳堵塞常见形式
A、胶质积碳烧结堵塞。
B、硫磷化学络合物烧结堵塞。
C、铅锰金属沉积物烧结堵塞。
D、发动机失火造成催化载体烧溶堵塞。
E、发动机失火造成SCR催化器催化载体和金属外壳之间的密封层部分高温老化,成为粉末堵塞后半部催化载体。
原因四:道路拥挤
由于车辆在加速、减速状况下产生不完全燃烧物最多,所以在道路拥挤的路段上行驶容易造成SCR催化器堵塞。
原因五:免拆洗清洗养护
由于在清洗过程中会冲洗下来大量胶质积碳,所以很容易造成SCR催化器堵塞,这也是有些车辆在进行免拆清洗养护后油耗增加的原因。
原因六:剧烈磕碰或者拖底
催化器的催化载体是一个陶瓷或金属器件。装有SCR催化器陶瓷催化载体的车子在拖底后,剧烈的磕碰有可能使催化器陶瓷芯破碎并报废。
当发动机急减速时,破碎的陶瓷粉末会随着排气压力的波动被倒吸入缸内,造成发动机的严重磨损,严重的甚至会使发动机报废。
原因七:供油系统故障
油路是发生故障较多的部位,尽管现在很多先进的发动机控制系统都有自我保护功能,一旦某个缸发生故障,电脑就会自动切断该缸的喷油器,不让其供应供油,以便保护发动机和催化器,但具备这种先进功能的毕竟还很少,很多机器目前还不具备这种功能。
注意:千万不能尝试用推车的方式起动发动机,这样将导致过多的燃油排到SCR催化器当中。
原因八:后处理系统故障
当后处理中的尿素泵有问题;尿素系统上的喷嘴出现堵塞或本身质量问题;尿素本身质量不合格;尾气管有泄漏的情况;
都会导致尿素喷射雾化效果差,尿素溶液直接喷到排气管壁上,同时因为尾气管始终处于高温下,水分很容易蒸发,进而出现结晶的现象;
时间久了,结晶的现象就会很严重,导致SCR催化器催化效率低,从而出现动力不足的现象。
今天整理了几种导致SCR催化器堵塞的原因,看下你经常碰到维修的车辆是什么原因导致的?
责任编辑:lq
  • 发动机
原文标题:8大原因导致SCR催化器堵塞,别再只认为尿素和柴油质量差了!
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    汽车排气管内置的传感种类解析
    燃油车汽车尾气中所含的一氧化碳、二氧化碳以及碳氢化合物等已成为大气污染的一重要来源。那么如何检测尾气的成分呢?   国六排气管载体采用DOC(柴油机氧化催化剂)+DPF(柴油机颗粒过滤器)+SCR
    的头像 发表于 02-18 10:20 510次阅读
    汽车排气管内置的传感<b class='flag-5'>器</b>种类解析
    变频主电路的故障如何解决 | 导致变频主板故障的原因是什么
    -种型号的电阻值尺寸明确)分辨。  导致变频主板故障的原因是什么  关于变频的相关知识我们着实讲了不少了,那么接下来我们再为大家讲解一下导致
    的头像 发表于 11-20 15:20 442次阅读
    SCR载体尺寸对背压及NOx转化效率的影响
    摘要:基于发动机台架试验研究了不同选择性催化还原(SCR)载体尺寸的性能差异。结果表明:SCR载体尺寸会显著影响SCR系统的性能,载体长度增加导致
    的头像 发表于 11-14 10:30 319次阅读
    <b class='flag-5'>SCR</b>载体尺寸对背压及NOx转化效率的影响
    微反应在有机合成及催化中的应用
    微反应在有机合成及催化中的应用是一跨学科的研究领域,结合了化学反应和化学工程的知识。它首次在化学反应和化学工程的交叉领域全面系统地总结了微反应技术在有机合成和催化中的应用进展。 微
    的头像 发表于 11-13 15:07 319次阅读
    导致tpl5010复位的原因
    板卡上DC-DC出来的3V3分别给三地方供电: 1、单片机; 2、tpl5010; 3、温湿度传感(电源开启受单片机IO控制); 测试中发现: 单片机控制温湿度传感供电开启的瞬间,3V3波形
    发表于 11-08 11:26
    快温变试验箱三大堵塞解决方法
    一、冰堵故障出现原因冰堵故障原因主要是由于制冷系统含有过量的水分,随着制冷剂的不断循环、膨胀阀出口处温度过低导致水结冰并逐渐增大,逐渐将膨胀阀完全堵塞。由于
    的头像 发表于 11-06 16:02 158次阅读
    快温变试验箱三大<b class='flag-5'>堵塞</b>解决方法
    什么原因导致压力传感漂移?
    是什么原因导致压力传感漂移的呢?我们在设计的时候怎么才能消除压力传感漂移呢?
    的头像 发表于 08-22 18:00 1231次阅读
    什么<b class='flag-5'>原因</b><b class='flag-5'>导致</b>压力传感<b class='flag-5'>器</b>漂移?
    如何正确选用SCR架构TVS以避免闩锁效应
    AMAZINGIC晶焱科技如何正确选用SCR架构TVS以避免闩锁效应
    的头像 发表于 08-12 18:31 1335次阅读
    如何正确选用<b class='flag-5'>SCR</b>架构TVS以避免闩锁效应
    SCR调功方法及应用
    SCR(Silicon Controlled Rectifier,硅控整流)是一种半导体器件,主要用于电力电子领域中的功率控制。它具有体积小、效率高、控制简单等优点,广泛应用于调速、调功、调压等
    的头像 发表于 07-15 15:43 2354次阅读
    TC397进入SCR模式的条件是什么?
    请问tc397 进入SCR模式, 可以在power down的工况,然后只给EVRSB提供3.3V供电,进入SCR模式嘛? 如果不可以的话,需要怎么实现呢?
    发表于 05-31 06:36
    SCR可控硅的触发方法
    在现代电力电子领域中,可控硅(Silicon Controlled Rectifier,简称SCR)作为一种重要的半导体器件,广泛应用于各种电力控制系统中。SCR可控硅以其独特的触发方式和控制特性
    的头像 发表于 05-23 14:31 1369次阅读
    如何知道启动代码中的SCR_XRam和SCR_IRam是否已初始化?
    大家好, 我有一SCR_XRam 和 SCR_IRam 有关的问题。 问题是如何知道启动代码中的 SCR_XRam 和 SCR_IRa
    发表于 05-22 07:20
    stm8S定时PWM频率不稳定是什么原因导致的?
    stm8S103 采用内部16M高速振荡,定时1不分频,产生37.76kHZ波形频率不稳,频率在37.7100kHZ到37.7286之间跳动,是什么原因? 就写了几条代码测试PWM
    发表于 05-17 06:45
    如何利用SCR轻松驱动AC/DC转换启动?
    SCR拓扑及其专用的非绝缘驱动可以轻松地替代机电继电器和/或无源元件解决电气设备启动时的浪涌电流问题,这个基于高结温SCR的完整固态解决方案非常适合功率密度非常高的应用场景,例如,数据中心的SMPS电源。该方案有以下几个好处
    的头像 发表于 05-09 11:12 592次阅读
    如何利用<b class='flag-5'>SCR</b>轻松驱动AC/DC转换<b class='flag-5'>器</b>启动?
    基于RT-Thread V4.1.1的LVGL运行后,界面多次切换后出现报错的原因
    ,然后就死掉了。 界面切换函数如下,不知道在哪里有重复释放内存导致的,一直没有找到原因: static void screen_btn_1_event_handler (lv_event_t *e
    发表于 03-22 07:19
