SCR后处理的使用和保养
汽车电器电路电瓶学习中心 来源:汽车电子电路研究中心 作者:汽车电子电路研究 2020-12-08 14:44 次阅读
1、尿素滤清器5W公里或1年更换一次,具体尿素滤清器更换频率要根据尿素溶液清洁度适当调整。尿素灌通气管路应注意清洁保养,清理尿素结晶及杂物。以后每过5000KM清洁一次。
2、定期清理尿素箱上的通气孔内的灰尘和结晶物,防止通气孔堵塞,用干净的水清洗即可,但要避免水通过通气孔流到尿素箱内;
3、尿素泵和DCU属于电器件,不允许用户自己拆装,必须做到防水、防高温热源,避免硬物、金属敲击。尿素泵通过螺栓固定在车架或其他硬性连接上,安装松动会导致振动过大,从而损坏尿素泵和DCU。
二、后处理系统的正确使用
1、尿素泵发动机起动后开始工作,正常情况下,在泵旁边能够听到类似于“嗡嗡嗡”的电机声音。发动机停机后,尿素泵还需要继续工作一段时间来冷却尿素喷嘴和倒抽尿素,避免残留在管路里的尿素结晶后堵在管路,倒抽时间大概3-5分钟,之后系统会自动停掉,因此,停机后不要立即断开电瓶开关。
2、尿素管和尿素箱都是塑料件,严禁接触高温物体。
3、日常起动或停车前后,可检查尿素管,尿素箱,尿素喷嘴等几个接头处是否有白色结晶,或其它部位是否有白色尿素结晶,如有大量结晶,说明有尿素泄漏发生,应及时查找泄漏处进行处理。
4、由于液体尿素在-11℃以下时会结晶,因此,寒冷地区建议选配尿素加热系统。
5、经常检查排气管确保连接紧密,避免排气管密封不严导致的排温下降从而影响催化剂转化效率,造成尿素结晶堵塞消音器及管路。
注意:请购买使用合格尿素,由于使用劣质尿素会导致车辆排放不达标,发动机限扭及消音器总成堵塞等故障,影响车辆使用,由此造成的配件更换维修或损失都不属于三包范围。
责任编辑:lq
  • SCR
    SCR
  • 滤清器
  • 尿素泵
原文标题:重卡小技巧:SCR后处理的使用和保养
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SCR载体尺寸对背压及NOx转化效率的影响
    摘要:基于发动机台架试验研究了不同选择性催化还原(SCR)载体尺寸的性能差异。结果表明:SCR载体尺寸会显著影响SCR系统的性能,载体长度增加导致排气背压明显增大,但SCR系统的氮氧化
    的头像 发表于 11-14 10:30 182次阅读
    <b class='flag-5'>SCR</b>载体尺寸对背压及NOx转化效率的影响
    用TINA仿真噪声的时候如将输出频谱密度求平方转换为功率谱密度时,在后处理时总是提示错误,为什么?
    您好,在用TINA仿真噪声的时候如将输出频谱密度求平方转换为功率谱密度时,在后处理时总是提示错误。谢谢
    发表于 09-25 07:36
    第2章 ANSYS分析基本过程--第7章 通用后处理
    发表于 08-31 09:31 0次下载
    第8章 时间历程后处理器--第13章 ANSYS新界面Workbench环境
    发表于 08-30 11:21 0次下载
    如何正确选用SCR架构TVS以避免闩锁效应
    AMAZINGIC晶焱科技如何正确选用SCR架构TVS以避免闩锁效应
    的头像 发表于 08-12 18:31 1095次阅读
    如何正确选用<b class='flag-5'>SCR</b>架构TVS以避免闩锁效应
    不同J-Link版本对于i.MXRT1170连接复位后处理行为
    大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是不同J-Link版本对于i.MXRT1170连接复位后处理行为。
    的头像 发表于 08-08 15:29 430次阅读
    不同J-Link版本对于i.MXRT1170连接复位<b class='flag-5'>后处理</b>行为
    减速电机的保养方法
    减速电机的保养方法 减速电机是一种应用广泛的减速传动设备,在使用中要做如下几点保养,齿轮箱保养、润滑保养、轴承检查与维护、驱动电机保养以及减
    的头像 发表于 07-23 13:39 857次阅读
    SCR调功方法及应用
    SCR(Silicon Controlled Rectifier,硅控整流器)是一种半导体器件,主要用于电力电子领域中的功率控制。它具有体积小、效率高、控制简单等优点,广泛应用于调速、调功、调压等
    的头像 发表于 07-15 15:43 1557次阅读
    TC397进入SCR模式的条件是什么?
    请问tc397 进入SCR模式, 可以在power down的工况,然后只给EVRSB提供3.3V供电,进入SCR模式嘛? 如果不可以的话,需要怎么实现呢?
    发表于 05-31 06:36
    SCR可控硅的触发方法
    在现代电力电子领域中,可控硅(Silicon Controlled Rectifier,简称SCR)作为一种重要的半导体器件,广泛应用于各种电力控制系统中。SCR可控硅以其独特的触发方式和控制特性
    的头像 发表于 05-23 14:31 1086次阅读
    如何知道启动代码中的SCR_XRam和SCR_IRam是否已初始化?
    大家好, 我有一个与 SCR_XRam 和 SCR_IRam 有关的问题。 问题是如何知道启动代码中的 SCR_XRam 和 SCR_IRam 是否已初始化?
    发表于 05-22 07:20
    TLE9850x控制器能否通过设置阈值将ADC1后处理通道0用于ADC1-CH13?
    我目前使用的是 TLE9850x 控制器,能否通过设置阈值将 ADC1 后处理通道 0 用于 ADC1-CH13?
    发表于 03-05 08:04
    开关电源的SCR谐振器原理
    开关电源设计中的在各种各样的SCR谐振电路,半桥全桥,串联谐振并联谐振,其输出端的电压幅值频率和开关管的开通关断频率有什么关系,能用具体数学关系阐述一下吗?与一般的开关电源或者变频器电路有何异同?我
    发表于 02-10 18:01
    如何使用SCR XRAM作为程序存储器和数据存储器?
    1) 允许一个物理内存(即 XRAM) 可同时作为程序存储器和数据存储器进行访问 如何使用 SCR XRAM 作为程序存储器和数据存储器。 1) 用于存储 scr 程序的程序存储器 2) 用于在 tricore 和 scr
    发表于 01-30 08:18
    TC3xx SCR功耗应该怎么评估?
    TC3xx SCR处于70kHz active状态,以及CAN WAKE UP也处于active,Tricore都掉电了,这个时候功耗是多少呢?SCR中不同的组件激活状态下,功耗应该怎么评估,有没有
    发表于 01-19 08:28
