后处理的故障不总是尿素泵故障
汽车电器电路电瓶学习中心 来源:汽车电子电路研究中心 作者:汽车电子电路研究 2020-12-08 14:52 次阅读
之前说到后处理故障,解决的都是柴油机尿素泵、喷嘴的,
而SCR箱同样是一个重要的部件,它的作用就是将尿素液与尾气中的氮氧化物充分混合并发生化学反应的场所,目前重卡SCR箱集SCR催化器和发动机排气消声器与一体。
整体材料为不锈钢,内装SCR催化器芯子和消声管路,表层不锈钢板下部装有绝热材料,运行过程中表面平均温度200—250℃。法兰面接口为入口,另一光管接口为出口。催化器装有温度传感器、氮氧传感器等(安装时辨别催化器进出口温度传感器位置)。
典型故障一:SCR箱进气管与箱体连接处开裂
故障原因:
1、排气管过长且无柔性结和固定支撑,导致SCR 箱进气口受力过大开裂;
2、SCR箱本身焊接制作质量问题。
处理措施:
1、重新焊接修复或更换SCR箱,对排气管路增加适当排气管支架,减少支架过渡振动导致SCR箱开裂
典型故障二:SCR箱存在异响
故障原因:
1、SCR箱内部结晶,结晶物脱落在内部翻滚撞击。
2、SCR箱内部开焊,异响声音与结晶不同,有铁打铁的声音。
3、载体脱落碎裂,此故障模式少发,伴随氮氧超故障代码。
处理措施:
拆开SCR箱查看属于结晶问题,清除结晶,可用纯净热水进行细致清洗直至清洗完毕为止,开焊及载体脱落的建议更换总成。
典型故障三:SCR箱结晶堵塞排气背压高、排温高、油耗高、动力不足
故障原因
1、喷嘴失效,喷射量大,尿素消耗超高导致结晶严重;
2、油品及空滤不良导致排放杂质多,杂质吸附尿素,长时间累积造成结晶;
3、尿素不良导致喷嘴卡滞尿素常喷,出现结晶。
处理措施
1、检查尿素是否为合格尿素,是否是尿素杂质对喷嘴造成的磨损及堵塞,造成阀体闭合不严或闭合不上,清洗或者更换喷嘴、清洗或者更换SCR箱。
2、检查油品及空滤是否合格,加注合格油品、更换空滤。
典型故障四:SCR箱杂物堵塞
备注:该问题车辆原地怠速,SCR堵塞后,尾管基本无气流流出;与新车原地怠速尾管气流量差别极为明显。
故障原因:
1、油品不良存在杂质;
2、空滤不良或保养不及导致进气杂质过多
处理措施:
检查空滤是否太脏,更换空滤,加注合格油品,清洗清理或者更换SCR箱。
典型故障五:SCR箱排气端消音棉脱出
故障原因:
1、后消音板焊接质量缺陷,焊接不牢固导致开焊。
处理措施:
重新更换消音板并进行牢固焊接或者更换SCR总成
总结一下:SCR箱典型故障及排除方法就说到这里,车主车辆如果在保修期限内的尽量协调服务站更换总成,超保修期限的话,大家可以自己修复即可。
责任编辑:lq
  • 温度传感器
  • SCR
    SCR
原文标题:后处理的故障不总是尿素泵故障,也有可能是这些原因
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    常见氦质谱检漏仪故障及解决方法
    检漏仪故障及解决方法包括: 一、机械故障 机械不动 故障现象 :机械无法启动。 解决方法
    的头像 发表于 11-26 15:10 388次阅读
    buck电路常见故障处理
    Buck电路的基本原理是必要的。Buck电路主要由四个主要部分组成:输入电容、开关元件(通常是MOSFET)、电感器和输出电容。通过控制开关元件的导通和关断,电路能够将输入电压降低到所需的输出电压。 二、常见故障处理方法 开关元件损坏
    的头像 发表于 11-04 17:56 915次阅读
    电磁流量计常见故障处理方法
    电磁流量计在流量计量中扮演着重要角色,但由于多种因素的存在,使用中容易出现各种故障。本文介绍电磁流量计常见故障处理方法。  一、表头故障 (一)表头通电
    的头像 发表于 10-31 11:28 256次阅读
    电磁流量计常见<b class='flag-5'>故障</b>及<b class='flag-5'>处理</b>方法
    控制器发生故障时应该如何处理
    当控制器发生故障时,可以采取以下步骤进行处理: 一、初步检查与诊断 检查电源连接 : 确认控制器的电源线路是否连接正常,有无松动或短路现象。 检查电源开关是否处于正常状态,是否损坏或堵塞。 观察故障
    的头像 发表于 10-17 13:55 849次阅读
    变频器过热故障原因分析与处理措施
    变频器过热故障原因分析与处理措施   1 )变频器过热故障原因分析   此故障现象较为常见,一般显示“OH”故障。在国内早期一家大型化工企业
    的头像 发表于 10-11 13:10 613次阅读
    变频器过热<b class='flag-5'>故障</b>原因分析与<b class='flag-5'>处理</b>措施
    使用TPS2660 eFuse处理故障
    电子发烧友网站提供《使用TPS2660 eFuse处理故障.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 09:38 0次下载
    使用TPS2660 eFuse<b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>故障</b>
    用TINA仿真噪声的时候如将输出频谱密度求平方转换为功率谱密度时,在后处理总是提示错误,为什么?
    您好,在用TINA仿真噪声的时候如将输出频谱密度求平方转换为功率谱密度时,在后处理总是提示错误。谢谢
    发表于 09-25 07:36
    电缆遇到了故障怎么处理
    在通信系统中,电缆故障是不可避免的问题,这些故障会严重影响通信的稳定性和质量。因此,及时准确地处理电缆故障是确保系统正常运行的关键。 (1)混线 混线是电缆线路中常见的
    的头像 发表于 08-27 15:32 479次阅读
    常见的变频器故障码及故障处理方法详解
    有效的处理,一般情况下变频器的故障都会报出相应的故障代码,对照着故障代码表就可以快速的判断变频器故障,今天来学习一下变频器常见的
    的头像 发表于 07-08 09:06 8890次阅读
    三菱伺服故障代码大全及处理方法
    三菱伺服电机是工业自动化领域中广泛应用的一种高性能电机,其故障诊断和处理对于保证生产效率和设备稳定性至关重要。本文将详细介绍三菱伺服电机的故障代码及其处理方法,以帮助用户快速定位问题并
    的头像 发表于 06-06 12:28 9660次阅读
    直流微电网的极间故障和接地故障是什么
    直流微电网的故障类型与常规电力系统类似,但因为其特殊的直流特性,故障现象和处理方式有所不同。
    的头像 发表于 04-30 16:58 720次阅读
    是德示波器常见故障问题及处理方法—示波器维修
    是德示波器常见故障问题及处理办法如下: 1.显示黑屏或无显示: 故障原因:可能是电源故障、保险丝损坏、高压输出线或信号线连接问题、电源板或显示器故障
    的头像 发表于 03-20 15:30 970次阅读
    是德示波器常见<b class='flag-5'>故障</b>问题及<b class='flag-5'>处理</b>方法—示波器维修
    减速机轴承故障处理
    减速机轴承故障处理  减速机轴承是减速机中的重要部件之一,承受着传动力和负荷。轴承故障会导致减速机的顺畅运行受阻,并且可能会引发更严重的机械故障。因此,正确
    的头像 发表于 01-30 18:14 1397次阅读
    电磁气动阀故障处理方法
    电磁气动阀是一种常用的控制装置,用于控制气体或液体的流动。在实际使用过程中,电磁气动阀可能会出现故障,影响其正常运行。本文将从故障的种类、可能的原因以及常见的处理方法等方面,为您详尽地介绍电磁气动阀
    的头像 发表于 01-23 11:04 2894次阅读
    汽车冷却风扇转的故障原因是什么
    汽车冷却风扇转的故障可能由多种原因引起。以下是一些常见的可能性: 风扇电机故障: 冷却风扇通常由电机驱动,如果电机本身出现故障,风扇就无法正常工作。这可能是由于电机烧坏、绕组断路或电
    的头像 发表于 01-13 09:25 1590次阅读
