柴油车因排气不畅导致动力不足
汽车电器电路电瓶学习中心 来源:汽车电子电路研究中心 作者:汽车电子电路研究 2020-12-08 14:58 次阅读
故障案例:
柴油机排气不畅导致柴油机动力不足的主要原因如下:
①消声器内部零部件脱落,损坏后移动并堵塞排气通道。
②氧化催化转化器、微粒捕集器等因太脏或损坏而堵塞。
③排气制动阀处于关闭或半关闭状态。柴油机的排气制动系统一般采用关闭柴油机排气通道的办法,使柴油机活塞在排气行程时,受气体 的反压力,进而阻止柴油机的运转而产生制动作用,达到控制车速的目的。如果排气制动装置出现故障,造成排气制动蝶阀始终处于关闭或半 关闭状态,即始终处于制动状态,则会感到车辆有明显的动力不足。
故障解决:
故障诊断:柴油机因排气不畅导致动力不足时,一般会有下列现象:
①排气温度偏高,排气歧管可能被“烧红”。
②柴油机排气黑烟严重,功率越大,黑烟越严重。
③对于V型柴油机,排气系统堵塞一侧的气缸会出现温度过高现象。
排气系统堵塞后,应该尽快查明原因,否则可能导致柴油机拉缸等其他严重故障。一对于增压柴油机,去掉涡轮出口后的排气系统管路,而 对于非增压柴油机,则去掉排气歧管后的排气系统管路,然后起动柴油机短时(带负荷)运行(注意将排气口引向机外,避免烧坏其他部件) 。如果柴油机运行正常,一般即可判断排气系统存在堵塞现象,可对症检查相关部件,进一步确认故障点位置。
故障排除:
根据上述故障现象和诊断结果,仔细检查排气系统相关部件的质量状态,修复或更换已损坏的部件。
责任编辑:lq
  • 排气
  • 柴油机
  • 转化器
原文标题:柴油车因排气不畅导致动力不足
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【电磁兼容技术案例分享】LVDS信号经连接器转接导致RS问题整改分析案例
    的头像 发表于 12-12 12:01 138次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】LVDS信号<b class='flag-5'>因</b>经连接器转接<b class='flag-5'>导致</b>RS问题整改分析案例
    柴油发电机组价格因素
    油发电机组作为一种自备型电站交流应急供电设备,在电力出现不足的状况时显得格外重要。它已经被广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、工厂、企业、医院等多个领域。然而,很多业主并不清楚为什么同一
    的头像 发表于 12-12 09:56 88次阅读
    <b class='flag-5'>柴油</b>发电机组价格因素
    2012款路虎揽胜运动版柴油车加速无力
    2012款路虎揽胜运动版柴油车加速无力杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2012款路虎揽胜运动版车,搭载3.0T柴油发动机(型号为306DT),累计行驶里程约为10.2万km
    的头像 发表于 11-22 01:03 148次阅读
    2012款路虎揽胜运动版<b class='flag-5'>柴油车</b>加速无力
    排气系统对ECU的影响
    在现代汽车中,ECU扮演着至关重要的角色,它负责控制和管理汽车的许多关键功能,包括发动机性能、排放控制和燃油效率。排气系统是汽车的重要组成部分,它不仅影响着车辆的排放,还与ECU的运作紧密相关
    的头像 发表于 11-05 11:04 298次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】唤醒线导致的CE电压法测试超标整改分析案例
    的头像 发表于 09-28 08:03 328次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】<b class='flag-5'>因</b>唤醒线<b class='flag-5'>导致</b>的CE电压法测试超标整改分析案例
    【电磁兼容技术案例分享】某产品LVDS导致静电放电测试FAIL整改案例
    的头像 发表于 07-26 08:18 427次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】某产品<b class='flag-5'>因</b>LVDS<b class='flag-5'>导致</b>静电放电测试FAIL整改案例
    氢燃料电池发动机系统接地导致低压传导测试FAIL整改案例
    的头像 发表于 05-30 08:17 402次阅读
    氢燃料电池发动机<b class='flag-5'>因</b>系统接地<b class='flag-5'>导致</b>低压传导测试FAIL整改案例
    【电磁兼容技术案例分享】某车载空调面板电容导致BCI测试FAIL问题整改案例
    的头像 发表于 05-23 08:17 1131次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】某车载空调面板<b class='flag-5'>因</b>电容<b class='flag-5'>导致</b>BCI测试FAIL问题整改案例
    晋力达分享:PCB板在波峰焊过程中助焊剂不能完全挥发的原因
    良好的通风和排气系统可以帮助移除焊接区域的挥发性气体。如果这些系统工作不畅,助焊剂蒸汽的排出受阻,也可能导致助焊剂残留。解决这些问题通常需要调整工艺参数,如提高预热温度、优化预热区设计、调整助焊剂类型和用量、控制焊接速度以及检查
    的头像 发表于 05-17 15:37 564次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】某产品环境设备干扰导致工作异常案例
    的头像 发表于 05-09 08:16 1699次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】某产品<b class='flag-5'>因</b>环境设备干扰<b class='flag-5'>导致</b>工作异常案例
    挪威电动汽车将超越汽油车,但超越柴油车尚需时日
    据报道,挪威电动车销量日益增加,有望在今年底之前超越汽油车成为主流。自2009年以来,挪威汽油车数量不断下降,但电动车却在稳步上升。目前,挪威已有近70万辆电动车上路,预计2024至2025年间将会突破80万大关。
    的头像 发表于 04-23 10:27 476次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】某产品端口跳线导致静电测试FAIL整改案例
    的头像 发表于 04-03 08:16 410次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】某产品<b class='flag-5'>因</b>端口跳线<b class='flag-5'>导致</b>静电测试FAIL整改案例
    机房精密空调压缩机排气不足原因分析
    机房精密空调压缩机排气不足原因分析
    的头像 发表于 01-20 11:49 838次阅读
    机房精密空调压缩机<b class='flag-5'>排气</b>量<b class='flag-5'>不足</b>原因分析
    螺杆式空气压缩机排气温度高的原因
    螺杆式空气压缩机是一种常见的压缩空气设备,它通过螺杆传动来压缩空气,并将其排放到系统中。然而,有时候螺杆式空气压缩机的排气温度会异常地升高。这种情况会影响空气压缩机的性能和使用寿命,因此需要找出导致
    的头像 发表于 01-15 09:56 767次阅读
    滤波电路Y电容未锁螺钉导致CE电流法测试FAIL案例
    的头像 发表于 12-30 08:17 818次阅读
    <b class='flag-5'>因</b>滤波电路Y电容未锁螺钉<b class='flag-5'>导致</b>CE电流法测试FAIL案例
