Ecofit尿素泵正常工作分为4个阶段,分别是初始化阶段、预注阶段、计量喷射阶段和排空阶段。
一、初始化阶段:
当点火开关打开后,系统开始初始化自检,包括尿素温度、尿素液位以及系统是否存在电气故障等。
二、预注阶段:
初始化自检结束后,当系统达到预注的条件后,系统将开始进入预注阶段。
进入预注阶段的条件
●发动机运行时间达到5分钟(控制器上电时间达到300秒)或EGP进口温度达到150℃(具体温度可标定)
●尿素罐温度高于-7℃
●尿素泵温度超过一定的温度(根据环境温度不同标定有所不同)
预注阶段又分为快速排空和系统建压两个阶段。
1、快速排空阶段
当系统达到预注的条件时,系统首先进行快速排空,释放尿素泵内部管路的残余压力和清扫掉内部可能存在的残余尿素溶液。
快速排空阶段尿素泵不工作,只有空气路分为两个路径进行吹扫。
第一空气路径
储气筒—油气分离器—空气切断阀—单向阀—混合室及混合室压力传感器—喷射管路—喷嘴
第二空气路径
储气筒—油气分离器—空气切断阀—单向阀—混合室—计量阀及尿素压力传感器—尿素泵主滤芯及尿素泵温度传感器—回流阀(打开)—进回液管路—尿素罐
快速排空阶段原理图见下图:
快速排空阶段大约持续十几分钟,然后空气切断阀关闭,尿素泵等待控制器发出建压指令。
2、建压阶段:
当尿素泵接收到控制器发出的第一次建压命令后,尿素泵开始运转。
直到尿素压力传感器检测到尿素压力达到500-600kPa时,尿素泵停止运转。
建压开始时能够听到尿素泵运转的声音。
当建压成功后,空气切断阀打开,空气经混合室流出尿素泵进入喷嘴。
建压阶段空气路路径
建压阶段尿素路径
尿素罐—罐滤芯—单向阀—膜片泵—单向阀—回流阀(关闭)
尿素泵温度传感器及尿素泵主滤芯—尿素压力传感器
建压阶段原理图见下图:
整个预注阶段大于持续两分钟。
如果建压不成功,控制器将再次发出建压指令,尿素泵再次运转,开始预注。
预注重复三次后系统仍不能建压,控制器将命令尿素泵停止运转,空气切断阀打开,系统执行完整的排空。
下篇接着讲剩下的两个阶段
责任编辑:lq
控制器
112文章
16358浏览量
178008 -
电气
18文章
1167浏览量
53125 -
尿素泵
9浏览量
2388
原文标题:尿素泵工作的几个阶段(上)
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
